Помогите в выборе спутника и провайдера.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
a-start
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите кто может?Настроил MEDIA CENTER как надо,хочу войти в TT MEDIA CENTER выдает ошибку (initalize graph), захожу в BDA DATA тоже самое.ПРОШУ ВАС ОТВЕТЬТЕ.
Caldin-Maldin
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех. Решил подключить себе спутниковый интернет, вот пробиваю всю необходимую информацию.
Снаяала хотел подключится на спутник Бонум и провайдера SKY-FI. но судя по отзывам он не айс.
Что еще можете посоветовать - спутник, провайдер - которые будут работать в Тюмени? И какого размера тарелку надо?
usadi
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радуга , спутник ам2 ( 80гр. )
motoblok
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или на Радугу 40 градус !
Mik73
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Тюмень с приличным уровнем сигнала светят, кроме Бонума, по меньшей мере:
Экспресс АМ1 (40 вд) - 45 дб
Экспресс АМ22 (53 вд) - 46 дб
Экспресс АМ2 (80 вд) - 47 дб
Ямал-201 (90 вд) - 49 дб
Экспресс АМ33 (96.5 вд) - 49-50 дб в восточном луче и 52 дб в западном луче
это только в Ku-диапазоне, а есть еще C.
Ямал-201 и АМ33 можно принимать на антенну 0.9. Особенно АМ33.
АМ2 в приципе тоже можно (но лучше всё-таки 1.2), но сам спутник давно уже "нестабильный" и будущее его довольно сомнительно
Для АМ1 и АМ22 - я бы ставил 1.2 в любом случае.
еще, конечно. зависит от того, какой спутник от вас лучше видно - в смысле направление на него не закрыто внешними препятствиями и т.п.
ну а операторы... там их тоже есть.
на АМ1 есть Радуга
на АМ22 - Радуга и Гелиоснет
на АМ2 - Радуга и Гелиоснет
на Ямал-201 - Радуга, LanSat, в С-диапазоне еще Гелиоснет и Спутник-видео
На АМ33 - в западном луче был Spacegate, но что-то писали, что ушело он оттуда, в восточном - Радуга, опять же Spacegate (если еще остался) и до конца января собирается начать работать StarBlazer.
выбор, как видите, имеется улыбка
foreva
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правда что на 80E отключили все бесплатное тв???? А тоя боюсь тарелку крутить.
Ne0
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопросы к LyngSat'у... смешно
Express AM2 at 80.0°E: http://www.lyngsat.com/eam2.html
...каналы, у которых в графе "System Encryption" стоит значок "" - бесплатные...
P.S. foreva, перед тем как написать что-то в форуме, подбирайте наиболее подходящий РАЗДЕЛ и ТЕМУ... не надо писать куда попало!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
sampo loparenok
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Вот расчитываю на совет опытных. Подскажите пожалуйста:на сколько объективны данные о силе сигнала и соответственно размере "тарелки" на lyngsate? А то решил сам тарелкой повертеть,почитал на разных сайтах и кругом такая разная информация! lyngsat карты такие рисуют,что в тюмени с 36'Е по 90'Е на тарелку 90см любой провайдер ловится чудесно. А на картах самих провайдеров и др. Отечественных сайтах везде пишут: тарель нужна минимум 1,2 метра!
P.s. Mik73,пост выше я прочитал. он очень оптимистичен улыбка "Пикник на обочине" -блеск!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас на погоду есть в провайдерских каратах.
1.2м супрал 36Е
sampo loparenok
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо за ответ. Значит размеры антенн рекомендованые лингсат-ом явно не достаточны..А на сколько больше рекомендованых значений нужно тарелку брать чтоб уровень сигнала был 50-60%?
Расслабление,дыхание,покой.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sampo loparenok
На размер больше.
Google - наше всё...
sampo loparenok
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2 раза? Но у меня сейчас 60см на бонум настроена: уровень сигнала 78%,качество 100%.... Все точно по лингсат-у. Может кто есть из тюмени,чтоб данные эксперементальные узнать?
almex
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго юзал на Planet Sky, проблем не было. Сейчас провайдер накрылся, пытаюсь подключиться к Радуге.
Установил программу ускорителя Spint-3, ключи в настройках из личного кабинета, соединение VPN. Подключение VPN проходит, ускоритель пытается подключиться, но соединения нет, весь трафик идет по земле. В чем проблема?
На Planet Sky стоит OpenVPN, есть ключи из личного кабинета для этого соединения для Радуги, по инструкции их нужно распаковать в папку \OpenVPN\config\, там же находятся и от Planet Sky. Будет работать соединение OpenVPN на обеих провайдеров (если в будущем заработает Planet Sky), или нужно оставлять только настройки для одного?
TT-1401(SS3). GLOBO 7310, 0,9 Супрал 36E+53E+60E, Радуга
Юрий Кр.
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю!улыбка Только пока коротко... Сигнал Триколора захватил, но пока не пойму что к чему... Будет свободное время, задам ряд вопросов, а пока устал разбираться...улыбка
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Кр. писал(а):
Докладываю!улыбка ... а пока устал разбираться...улыбка
Как и всё у триколора смешно
ИМХО
almex
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По OpenVPN кто-нибудь проконсультирует? надо подумать...
Юрий Кр.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Сегодня с утречка потыкал-потыкал и всё заработало!!!улыбка Правда, наземный МТС хреново работает, но в принципе схема работает. Теперь надо дальше разбираться с нюансами.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У провайдеров есть свои форумы и техподдержка, там и узнавайте.
Быстрее будет и результат лучше.
almex
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Кр. у Вас открыта своя тема и большая просьба, пишите в неё.
Меня инересует конкретно этот вопрос. Может кто-нибудь ответить?
Заренее благодарен кто ответит по существу вопроса.
Юрий Кр.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="almex"]Юрий Кр. у Вас открыта своя тема и большая просьба, пишите в неё.
Извините! Я просто ошибся, думал, что как раз в своей теме и нахожусь.
Slavyan75
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с кончиной Спектрума злость , помогите выбрать провайдера, пожайлуста.
Сидел на NSS-6. Перенастроить не проблема, т.к. были и спайсы на 53вд, и СТВ на 60вд (ушел по причине учета несжатого трафика).
Осталась действующая подписка на LanSat 90вд, но туда не особо тянет с их вечными "неполадками".
Карта SS2 (DVB-S), г. Оренбург, диаметр офсетки 1,2 метра(Ku) исходящий ЖПРС, тунели до globax.biz обязательны.
PS Хотелось бы типа "условной безлимитки", что-то наподобия тарифа SpecrtrumDSL, так как основной трафик - серф.
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavyan75
Попробуйте спутник Astra 2C, два оператора в восточном луче Hi-stream и Satgate. Hi-stream работает в DVB-S2, кстати у них можете заказать недорого карты Technotrend.
Slavyan75
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в DVB-S варианты? Карту менять не буду, по крайней мере сейчас.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavyan75
http://www.satgate.net/coverage-maps
1.2м супрал 36Е
Emperor
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavyan75 писал(а):
...Карта SS2 (DVB-S), г. Оренбург, диаметр офсетки 1,2 метра(Ku) исходящий ЖПРС, тунели до globax.biz обязательны.
На счет globax не знаю... А вот на счет "условной безлимитки" (да и с возможностью подключения "ночной безусловной безлимитки") может тариф Пилигрим от Радуга Интернет подойдет?
Страница 6 из 7
