Nucle0 новый
Добавлено: 31.12.2008 02:39 Заголовок сообщения: Prof Red Series DVB-S 6200 |
| купил я Prof Red Series DVB-S 6200 и очень сильно жалею, что это сделал. В программе Prof IP Service уровень сигнала показывает 70% а качество 0% тарелку поворачиваю в другую сторону уровень так и остается 70% а если конвертер закрываю рукой уровень стает 74%. толи у меня руки кривые толи карта такая? помогите разобраться. |
Dgem свой
Fedostas новый
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 18 Откуда: Ростов-Адлер
Добавлено: 25.01.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
| карта такая... (сам к собственному сожелению имею 1100USB) |
Voxx свой
Добавлено: 29.01.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
Это означает всего лишь, что спутник так и не выловили. У меня сейчас на покойный 31 градус настроена тарелка. Так вот тоже уровень процентов 50 с лишним есть (точно могу вечером сказать). Зато 36 градус на ней работает и в ус не дует. Так что далеко не факт, что карта неисправна.
...Уточняю - показывает 54-56% уровень. Хотя сигнала со спутника нет. Это для справки, дальше сами решайте, кто виноват в отсутствии сигнала. |
Baysangur свой
Добавлено: 30.01.2009 01:18 Заголовок сообщения: |
| Fedostas писал(а): | | (сам к собственному сожелению имею 1100USB) |
Можно узнать причину вашего сожаления? |
Fedostas новый
Добавлено: 01.02.2009 18:54 Заголовок сообщения: |
можно:
1) глючный софт -особенно profIPservis
2)отвратительно лочит низкоскоросные потоки
3)после завершения работы собственного софта остается в положении "лок".
4) тупая-притупая чувствительность (я не про попугаи,а про уверенный прием . SS3-не сыпет,GI-805 не сыпет, эта дрень подсыпает,а то и вообще не лочит трансподер.(специально подрасстроил антену)
Валяется сейчас на поле стола - дали месяц назад поиграться.
5)полностью отсутствует какая либо техподдержка - на ЧЕТЫРЕ! письма я неполучил НИ ОДНОГО! ответа
это в кратце
Вообщем осадочек остался
PS :Nucle0 пинать не стоит - возможно он все делает правильно тупая софтина может и висеть и ничего не показывать- видел лично.... |
ded-ok свой
Зарегистрирован: 12.11.2008 Сообщения: 20 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: 02.02.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
За два месяца поставил 3 штуки Проф6200.На ХР SP1 всё встало с родного диска автоматом,а на XP Профешинл SP3 пришлось брать и PROF IP и драйвера,и вирт.адаптер с сайта проф-тюнерс.Кстати последняя проф ай-пи дата удобна ,ничего кроме пида прописывать не надо.Отклик на сигнал конечно туповатый,но лочил сигнал я FSF. _________________ С уважением,Евгений |
goga651 новый
Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 15.05.2009 14:14 Заголовок сообщения: Re: Prof Red Series DVB-S 6200 |
У меня та же проблема возникла, как и Nucle0, | Nucle0 писал(а): | | В программе Prof IP Service уровень сигнала показывает 70% а качество 0% тарелку поворачиваю в другую сторону уровень так и остается 70% а если конвертер закрываю рукой уровень стает 74%. | только с Prof Red Series DVB-S2 7300 , сигнал FSF вобще по нулям. Кто небуть посоветуйте конкретней выкинуть её или как ковырнуть её?  |
Добавлено: 15.05.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
| Voxx писал(а): | | Это означает всего лишь, что спутник так и не выловили. |
_________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ded-ok свой
Добавлено: 15.05.2009 16:20 Заголовок сообщения: Re: Prof Red Series DVB-S 6200 |
| goga651 писал(а): | У меня та же проблема возникла, как и Nucle0, | Nucle0 писал(а): | | В программе Prof IP Service уровень сигнала показывает 70% а качество 0% тарелку поворачиваю в другую сторону уровень так и остается 70% а если конвертер закрываю рукой уровень стает 74%. | только с Prof Red Series DVB-S2 7300 , сигнал FSF вобще по нулям. Кто небуть посоветуйте конкретней выкинуть её или как ковырнуть её?  |
Карта Prof Red Series DVB-S2 7300 на Starblaser 60* cигнал 68%,качество 98%,на SkyFi 82-98%,на STV 78-98%.ТВ показывает? _________________ С уважением,Евгений |
rattle_the_snake новый
Зарегистрирован: 31.05.2009 Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 31.05.2009 18:47 Заголовок сообщения: |
У меня та же самая проблема.
Уровень сигнала 86% качества ноль:(
думал, может спутник нет тот и еще что...
Однако, спутник тот, посмотрел по лингсату ТВ каналы, ловит на отлично
Интересно, это проблема самой карты? |
Тимониус свой
Добавлено: 03.06.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
| Столкнулся со странным недостатком карт Prof Red Series DVB-S 6200, Prof Red Series DVB-S 1100 USB, ST-4200 при подключении обратной связи они включаются не сразу, приходится немного пошаманить, а именно запустить в браузере на загрузку 2-3 странички и потом как мне показалось, для более быстрого включения, нужно открыть IP программку карты и тупо смотреть на нее, листая вкладки, пока ее не прорвет и не появиться зеленая стрелочка указывающая на прием трафика, тогда можно своричивать и нормально работать, думал может это мой комп тупит, но нет установил такие карты двум людям и к обоим приходилось выезжать проводить дополнительные уроки - как дать пинка чтобы плата заработала. Больше связываться с такими картами нет желания несмотря на низкую стоимость. Подтвердите, что действительно такая проблема есть или я что-то не догоняю? |
Mik73 бывалый
Добавлено: 03.06.2009 23:38 Заголовок сообщения: |
| Тимониус писал(а): | | Столкнулся со странным недостатком карт Prof Red Series DVB-S 6200, Prof Red Series DVB-S 1100 USB, ST-4200 при подключении обратной связи они включаются не сразу, приходится немного пошаманить, а именно запустить в браузере на загрузку 2-3 странички и потом как мне показалось, для более быстрого включения, нужно открыть IP программку карты и тупо смотреть на нее, листая вкладки, пока ее не прорвет и не появиться зеленая стрелочка указывающая на прием трафика, тогда можно своричивать и нормально работать, думал может это мой комп тупит, но нет установил такие карты двум людям и к обоим приходилось выезжать проводить дополнительные уроки - как дать пинка чтобы плата заработала. Больше связываться с такими картами нет желания несмотря на низкую стоимость. Подтвердите, что действительно такая проблема есть или я что-то не догоняю? |
похожая проблема была с одной из старых версией софта IP Service к Omicom SkyStar 4 - пока не ткнешь мышой в закладку MAC Filter - ничего не принималось. Проблема обсуждалась на форуме СТВ весной прошлого года.
Поскольку и ST-4200 и Prof Red 7300 (не знаю про Prof 6200, н епробовал) сделаны на том же чипсете, на том же референс-дизайне, и драйвера у них из того же SDK - очень возможно, что имеет место та же самая проблема. Надо где-то софт посвежее взять, чем тот, к плате прилагается. У Prof на сайте давно уже лежит новый софт, изрядно переписанный по сравнению с тем, что диске в комплекте. ЧТо у ST 4200 - не знаю, давно не пробовал.
Если не поможет - то искать более глуюокую закономерность  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 06.07.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
Проблема в следующем:
Prof 6200, скачал последние драйвера и IP Data 099 с сайта.
При установке IP Data драйвер Virtual MPE 2.2 не ставится.
Устанавливаю его вручную.
Прога IP Data не запускается.
Устанавливаю все с диска, там драйвер от TBS и прога IP Data Service все работает.
Предистория. Ось - XP SP3, ранее на комп ставились платы - Q-Box, TT 1401. В данный момент установлены TT Premium, Acorp DS120.
Подскажите, как заставить работать Prof 6200 с дровами и софтом от MaxWin или на движке PTG Engine _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
STUMP новый
Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 14 Откуда: 52.37c 81.13в
Добавлено: 28.07.2011 19:17 Заголовок сообщения: |
| спустя столько лет,стоит ли её брать под рыбалку с Ямала 90 С-диапазон или не? |
Добавлено: 28.07.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
А смысл?
Для DVB-S сейчас за копейки можно найти БУ TT 1401. Так это адекватная железяка, а не недоразумение как профф. |
STUMP новый
Добавлено: 28.07.2011 19:44 Заголовок сообщения: |
дак вот,была у меня TT 1401,отдал за 600р 3 месяца назад,думал,что вторая карточка не нужна будет.а сейчас с Ямала вроде как попёрло,охота и Ку и С)))!
а TeVii S420 не вариант?хотя,ценник с ТТ у них одинаковый... |
Добавлено: 28.07.2011 19:54 Заголовок сообщения: |
По кривизне софта и глючности все эти тевии, профы с большим отрывом обгоняют TT 1401.
Если ты любитель поустранять проблемы то можно и китайскую какашку приобрести.
Живешь далеко. У меня на полочке лежит TT 1401 и Acorp 110. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.07.2011 04:01 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | По кривизне софта и глючности все эти тевии, профы с большим отрывом обгоняют TT 1401.
Можно по подробней о кривизне и глючности тевии?
А то я юзаю под ТВ три тевии ужо не первый год, какой то кривизны или глючности не заметил? Может не так как то юзаю?
Кстати то тже самый Acorp 110 у меня валяется года три по тому, что в отличии от тевии он не захотел работать с SW101D по протоколу дисек 1.1 (тут даже целая тема про это была).  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
STUMP новый
Добавлено: 29.07.2011 04:33 Заголовок сообщения: |
не,мне чисто под рыбалку нуно,что бы без дисконтов и геммора работала!  |
Добавлено: 29.07.2011 04:53 Заголовок сообщения: |
| STUMP писал(а): | не,мне чисто под рыбалку нуно,что бы без дисконтов и геммора работала!  |
ТТ1401 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.07.2011 07:27 Заголовок сообщения: |
Вы сравните Tevii и течно тренд. Я сравнивал. Были у меня 464 и 470. Софт очень неудобный. Каналы переключает медленнее чем ТТ. И тевии даже один раз положила мой комп в синий экран. А это надо очень постараться. У меня Win7 стоит года 3 уже (как появился релиз, до этого бета стояла) и я не разу не видел синего экрана. А чего только я в него не ставил и не испытывал, а вот тевии это удалось сделать. Если среди китайского дермеца, то безусловно Tevii одна из лучших. Говорят еще TBS ничего, но я TBS в руках не держал.
Сейчас на том компе стоит ТТ -1600. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.07.2011 08:36 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Вы сравните Tevii и течно тренд. |
легко. скажем s460 и ТТ1401 под W7
первая замечательно щелкает дисеком по 1.1, а вторая... ну Вы сами знаете.
| Lenchik писал(а): | | И тевии даже один раз положила мой комп в синий экран. А это надо очень постараться. У меня Win7 стоит года 3 уже (как появился релиз, до этого бета стояла) и я не разу не видел синего экрана. А чего только я в него не ставил и не испытывал, а вот тевии это удалось сделать. |
Ну всяко бывает. Правда у меня за всё время и на трех компах где стоят тевишки синих экранов не было! Может, я что то не так делаю?
зы. W7 кстати ложится в синьку гораздо легче, чем W2k  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 29.07.2011 09:04 Заголовок сообщения: |
| А акорп тогда чем вам не угодил (я им тоже не пользуюсь) Acorp 110 это точная копия Tevii S400 и дрова друг от друга ставятся. ID у них один. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.07.2011 09:12 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | А акорп тогда чем вам не угодил |
Я же писал выше - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=164122#164122
| ddix писал(а): | Выводы:
1. Родное ПО DiseqC 1.1 не поддерживает (пока?)
2. Из протестированного ПО гарантированно работает AltDVB 2.2
3. Acorp DS110/DS120 имеют проблемы в плане надежности переключения - те же что и с мотором, иногда надо делать рестарт.
4. Acorp DS220 работает всегда и правильно.
5. SW101D с картами Acorp не совместим и работать не будет. |
А учитывая что у меня вся коммутация на SW101D то акорп отправился прямиком на дальнюю полку, а я в интернет-магазин за S460  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
