Prof Red Series DVB-S 6200
Nucle0
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 02:39    Заголовок сообщения: Prof Red Series DVB-S 6200 Ответить с цитатой
купил я Prof Red Series DVB-S 6200 и очень сильно жалею, что это сделал. В программе Prof IP Service уровень сигнала показывает 70% а качество 0% тарелку поворачиваю в другую сторону уровень так и остается 70% а если конвертер закрываю рукой уровень стает 74%. толи у меня руки кривые толи карта такая? помогите разобраться.
Dgem
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую почитать http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
Fedostas
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта такая... (сам к собственному сожелению имею 1100USB)
Voxx
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает всего лишь, что спутник так и не выловили. У меня сейчас на покойный 31 градус настроена тарелка. Так вот тоже уровень процентов 50 с лишним есть (точно могу вечером сказать). Зато 36 градус на ней работает и в ус не дует. Так что далеко не факт, что карта неисправна.
...Уточняю - показывает 54-56% уровень. Хотя сигнала со спутника нет. Это для справки, дальше сами решайте, кто виноват в отсутствии сигнала.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно узнать причину вашего сожаления?
ICQ Number
Fedostas
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно:
1) глючный софт -особенно profIPservis
2)отвратительно лочит низкоскоросные потоки
3)после завершения работы собственного софта остается в положении "лок".
4) тупая-притупая чувствительность (я не про попугаи,а про уверенный прием . SS3-не сыпет,GI-805 не сыпет, эта дрень подсыпает,а то и вообще не лочит трансподер.(специально подрасстроил антену)
Валяется сейчас на поле стола - дали месяц назад поиграться.
5)полностью отсутствует какая либо техподдержка - на ЧЕТЫРЕ! письма я неполучил НИ ОДНОГО! ответа улыбка
это в кратце смешно
Вообщем осадочек остался
ругаться
PS :Nucle0 пинать не стоит - возможно он все делает правильно тупая софтина может и висеть и ничего не показывать- видел лично....
ded-ok
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За два месяца поставил 3 штуки Проф6200.На ХР SP1 всё встало с родного диска автоматом,а на XP Профешинл SP3 пришлось брать и PROF IP и драйвера,и вирт.адаптер с сайта проф-тюнерс.Кстати последняя проф ай-пи дата удобна ,ничего кроме пида прописывать не надо.Отклик на сигнал конечно туповатый,но лочил сигнал я FSF.
С уважением,Евгений
goga651
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 14:14    Заголовок сообщения: Re: Prof Red Series DVB-S 6200 Ответить с цитатой
У меня та же проблема возникла, как и Nucle0,
только с Prof Red Series DVB-S2 7300 , сигнал FSF вобще по нулям. Кто небуть посоветуйте конкретней выкинуть её или как ковырнуть её? замешательство помогите!
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ICQ Number
ded-ok
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:20    Заголовок сообщения: Re: Prof Red Series DVB-S 6200 Ответить с цитатой
Карта Prof Red Series DVB-S2 7300 на Starblaser 60* cигнал 68%,качество 98%,на SkyFi 82-98%,на STV 78-98%.ТВ показывает?
С уважением,Евгений
rattle_the_snake
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же самая проблема.
Уровень сигнала 86% качества ноль:(
думал, может спутник нет тот и еще что...
Однако, спутник тот, посмотрел по лингсату ТВ каналы, ловит на отлично
Интересно, это проблема самой карты?
Тимониус
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся со странным недостатком карт Prof Red Series DVB-S 6200, Prof Red Series DVB-S 1100 USB, ST-4200 при подключении обратной связи они включаются не сразу, приходится немного пошаманить, а именно запустить в браузере на загрузку 2-3 странички и потом как мне показалось, для более быстрого включения, нужно открыть IP программку карты и тупо смотреть на нее, листая вкладки, пока ее не прорвет и не появиться зеленая стрелочка указывающая на прием трафика, тогда можно своричивать и нормально работать, думал может это мой комп тупит, но нет установил такие карты двум людям и к обоим приходилось выезжать проводить дополнительные уроки - как дать пинка чтобы плата заработала. Больше связываться с такими картами нет желания несмотря на низкую стоимость. Подтвердите, что действительно такая проблема есть или я что-то не догоняю?
Mik73
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая проблема была с одной из старых версией софта IP Service к Omicom SkyStar 4 - пока не ткнешь мышой в закладку MAC Filter - ничего не принималось. Проблема обсуждалась на форуме СТВ весной прошлого года.
Поскольку и ST-4200 и Prof Red 7300 (не знаю про Prof 6200, н епробовал) сделаны на том же чипсете, на том же референс-дизайне, и драйвера у них из того же SDK - очень возможно, что имеет место та же самая проблема. Надо где-то софт посвежее взять, чем тот, к плате прилагается. У Prof на сайте давно уже лежит новый софт, изрядно переписанный по сравнению с тем, что диске в комплекте. ЧТо у ST 4200 - не знаю, давно не пробовал.
Если не поможет - то искать более глуюокую закономерность улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в следующем:
Prof 6200, скачал последние драйвера и IP Data 099 с сайта.
При установке IP Data драйвер Virtual MPE 2.2 не ставится.
Устанавливаю его вручную.
Прога IP Data не запускается.
Устанавливаю все с диска, там драйвер от TBS и прога IP Data Service все работает.
Предистория. Ось - XP SP3, ранее на комп ставились платы - Q-Box, TT 1401. В данный момент установлены TT Premium, Acorp DS120.
Подскажите, как заставить работать Prof 6200 с дровами и софтом от MaxWin или на движке PTG Engine
STUMP
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спустя столько лет,стоит ли её брать под рыбалку с Ямала 90 С-диапазон или не?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл?
Для DVB-S сейчас за копейки можно найти БУ TT 1401. Так это адекватная железяка, а не недоразумение как профф.
ICQ Number
STUMP
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак вот,была у меня TT 1401,отдал за 600р 3 месяца назад,думал,что вторая карточка не нужна будет.а сейчас с Ямала вроде как попёрло,охота и Ку и С)))!
а TeVii S420 не вариант?хотя,ценник с ТТ у них одинаковый...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По кривизне софта и глючности все эти тевии, профы с большим отрывом обгоняют TT 1401.
Если ты любитель поустранять проблемы то можно и китайскую какашку приобрести.
Живешь далеко. У меня на полочке лежит TT 1401 и Acorp 110.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробней о кривизне и глючности тевии? замешательство
А то я юзаю под ТВ три тевии ужо не первый год, какой то кривизны или глючности не заметил? Может не так как то юзаю? шок
Кстати то тже самый Acorp 110 у меня валяется года три по тому, что в отличии от тевии он не захотел работать с SW101D по протоколу дисек 1.1 (тут даже целая тема про это была). огорчение
STUMP
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,мне чисто под рыбалку нуно,что бы без дисконтов и геммора работала! надо подумать...
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТТ1401
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сравните Tevii и течно тренд. Я сравнивал. Были у меня 464 и 470. Софт очень неудобный. Каналы переключает медленнее чем ТТ. И тевии даже один раз положила мой комп в синий экран. А это надо очень постараться. У меня Win7 стоит года 3 уже (как появился релиз, до этого бета стояла) и я не разу не видел синего экрана. А чего только я в него не ставил и не испытывал, а вот тевии это удалось сделать. Если среди китайского дермеца, то безусловно Tevii одна из лучших. Говорят еще TBS ничего, но я TBS в руках не держал.
Сейчас на том компе стоит ТТ -1600.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко. скажем s460 и ТТ1401 под W7
первая замечательно щелкает дисеком по 1.1, а вторая... ну Вы сами знаете.
Ну всяко бывает. Правда у меня за всё время и на трех компах где стоят тевишки синих экранов не было! Может, я что то не так делаю? замешательство
зы. W7 кстати ложится в синьку гораздо легче, чем W2k подмигивание
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А акорп тогда чем вам не угодил (я им тоже не пользуюсь) Acorp 110 это точная копия Tevii S400 и дрова друг от друга ставятся. ID у них один.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал выше - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=164122#164122
ddix писал(а):
Выводы:
1. Родное ПО DiseqC 1.1 не поддерживает (пока?)
2. Из протестированного ПО гарантированно работает AltDVB 2.2
3. Acorp DS110/DS120 имеют проблемы в плане надежности переключения - те же что и с мотором, иногда надо делать рестарт.
4. Acorp DS220 работает всегда и правильно.
5. SW101D с картами Acorp не совместим и работать не будет.
А учитывая что у меня вся коммутация на SW101D то акорп отправился прямиком на дальнюю полку, а я в интернет-магазин за S460 подмигивание
