dromanoff новый
Добавлено: 11.01.2009 08:39 Заголовок сообщения: б/у тарелка |
Попалось тут б/ушное зеркало 60 см изрядно поеденное ржавчиной в нижней части тарелки + кронштейн крепления. Подскажите пожалуйста если его ошкурить + покрасить (ну или оклеить алюм. фольгой на клейкой основе) возможно ли его дальше эксплуатировать.
И если да, то какие спутники возможно принимать с таким зеркалом недалеко от г.Москва. |
strannyks бывалый
Добавлено: 11.01.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
dromanoff
Его возможно эксплуатировать даже без покраски. По остальным вопросам - в форуме есть поиск. Все обсуждалось не один раз. И даже - не два. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
levalentino бывалый
Добавлено: 11.01.2009 23:13 Заголовок сообщения: |
Вообще-то наверное лучше было все таки немного облагородить зеркало. Немного поработать грубой шкуркой и покрыть небольшим слоем антикорозийного состава. Краска от такой поверхности отслоится потрясающе быстро, а коррозия под ней останется. А если проявить усердие при обработке зеркала то можно его деформировать, тогда все усилия коту под хвост. С другой стороны новая антенна 0.6 стоит 400-600 рублей... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
dromanoff новый
Добавлено: 12.01.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
Понятно. А вообще-то краску для зеркал используют какую-то особую или можно что-нибудь попроще?
А по поводу 600 р. Это да, но .... тут на халяву зеркало попалось дай думаю попробую, может будет толк. Тем более что на этом форуме освещалась тема по изготовлению, а в моем варианте все проще достаточно довести до ума и глядишь что -нить заработает. А так если покупать я брал бы побольше от 90 см. |
Добавлено: 12.01.2009 14:04 Заголовок сообщения: |
| dromanoff писал(а): | | глядишь что -нить заработает. |
Вам же объяснили - заработает и без всякого "доведения до ума",
но - только для спутника 36°...
Красят тарелки на заводе обычно порошковыми эмалями, но металл у
стальных тарелок российского (да и стран бывшего СССР) производства
оставляет желать лучшего, поскольку ржавеет и под краской. Пример -
Ваша "халява". _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
