б/у тарелка
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём)
dromanoff
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 08:39    Заголовок сообщения: б/у тарелка Ответить с цитатой
Попалось тут б/ушное зеркало 60 см изрядно поеденное ржавчиной в нижней части тарелки + кронштейн крепления. Подскажите пожалуйста если его ошкурить + покрасить (ну или оклеить алюм. фольгой на клейкой основе) возможно ли его дальше эксплуатировать.
И если да, то какие спутники возможно принимать с таким зеркалом недалеко от г.Москва.
strannyks
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dromanoff
Его возможно эксплуатировать даже без покраски. По остальным вопросам - в форуме есть поиск. Все обсуждалось не один раз. И даже - не два.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
levalentino
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то наверное лучше было все таки немного облагородить зеркало. Немного поработать грубой шкуркой и покрыть небольшим слоем антикорозийного состава. Краска от такой поверхности отслоится потрясающе быстро, а коррозия под ней останется. А если проявить усердие при обработке зеркала то можно его деформировать, тогда все усилия коту под хвост. С другой стороны новая антенна 0.6 стоит 400-600 рублей...
dromanoff
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А вообще-то краску для зеркал используют какую-то особую или можно что-нибудь попроще?
А по поводу 600 р. Это да, но .... тут на халяву зеркало попалось дай думаю попробую, может будет толк. Тем более что на этом форуме освещалась тема по изготовлению, а в моем варианте все проще достаточно довести до ума и глядишь что -нить заработает. А так если покупать я брал бы побольше от 90 см.
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же объяснили - заработает и без всякого "доведения до ума",
но - только для спутника 36°...
Красят тарелки на заводе обычно порошковыми эмалями, но металл у
стальных тарелок российского (да и стран бывшего СССР) производства
оставляет желать лучшего, поскольку ржавеет и под краской. Пример -
Ваша "халява".
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём) Часовой пояс: GMT + 3
