ВНИМАНИЕ ... АКЦИЯ !!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:15    Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ ... АКЦИЯ !!!! Ответить с цитатой
Конвертер Ku диапазона "Мышонок" ( линейный )
Розничная цена .... 500 руб. ...... Купить
ВНИМАНИЕ !!! с 25 января по 5 февраля АКЦИЯ !!!
цена на конвертер "Мышонок" - 350 руб !!!!
увеличить ....................
Новейшая разработка ООО "Альяно"
Универсальный конвертер Ku диапазона
с диэлектрическим облучателем особой конструкции
Обладает очень высокими техническими характеристиками
Черезвычайно удобен для мультифидов на спутники
с малыми углами разноса
( 2-3 градуса )
Диаметр раскрыва 40 мм !!!
поляризация - вертикальная и горизонтальная
Описание модели - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12537
Последний раз редактировалось: альяно (25.01.2009 23:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и всегда ...
при выпуске НОВОГО ИЗДЕЛИЯ ..
и при проведении АКЦИИ
одно изделие мы бесплатно высылаем одному из активных
пользователей ...
на этот раз - "мышонка" - я хочу отправить
пользователю - Медведь
Медведь
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею...
Очень приятно!
Хотел дозаказать до своего заказа, но он уже был отправлен
И тут... голливудская улыбка
Спасибо!
Ко всем Вашим ИДЕЛИЯМ отношусь с БОЛЬШИМ интересом!
Теперь уже жду с нетерпением да!
Как-то даже не ожидал...
первые 100 штук изделий
будут протестированы .. мной лично ...
Для проверки "линейности" АЧХ тест делаю на 13е
на 6 транспондерах
10719 V 27500
10723 H 27500
11727 V 27500
11747 H 27500
12713 V 27500
12731 H 27500
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда ПРОСТО СУПЕР!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову сказать ...
"мышонок" легко уделал вот этого своего конкурента
по узкому раскрыву
Конвертор Alps Single BSTE8-751A
Уникальный в своём роде конвертер Ku диапазона
Суперкомпактный и лёгкий
наружный диаметр кожуха облучателя 42 мм
Влагонепроницаемый
Обладает высокими техническими характеристиками
Идеален для построения мультифидов для близко
расположенных друг к другу на орбите спутников ...
( например 5е и 7е )
тест делал сегодня ...
в среднем у "мышонка " - на пять десять процентов уровень выше
по всему диапазону
( антенна Супрал 90 - карта SkyStar1 )
кстати из-за большой "попы" - алпс нельзя поставит также близко
как мышат ...
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости за ОФФ но жду аналога вот этого "зверя" Alps Quad Universal BSTE4-101A
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твины и квады
будут в серии "Премиум" - они будут с другим облучателем
но сначала будет "Мышонок" ( круговой)
я как раз сейчас над ним работаю
если всё будет нормально - то эта модель появится в продаже через неделю ...
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твины и квады
Круто!!! Очень жду!!!
Тоже хотелось бы видеть в исполнении квад.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серия "Мышонок" - использует довольно эффективный,
но БЮДЖЕТНЫЙ диэлектрический облучатель
он фторопластово-полипропиленовый и ...
изготовлен БЕЗ использования токарных или фрезерных
работ !!!!
( технология ООО "Альяно " )
кроме того геометрия облучателя расчитана на КОНКРЕТНЫЙ конвертер
( точнее на конкретный "родной" облучатель
- четыре кольца -
похожий вот на этот
два наружных кольца обрезаются на станке
а два внутренних - вместе с диэлектрическим облучателем
формируют требуемую диаграмму направленности )
в конвертерах с другим "родным" облучателем
например "рупор и два кольца" ...
размеры облучателя нужно корректировать
без доработки он НЕ подойдёт ..
причем точность размеров облучателя - доли миллиметра ...
есть и ещё целый ряд технологических особенностей,
в том числе и для решения вопросов
компенсации термического расширения фторопласта,
при изменении температуры ...
влагозащита ...
и прочее
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сделал тест "Мышонка" и четырёх хороших конвертеров
- про которые много писали и у нас в форуме ...
это
GoldenInterstar 201 Platinum X -родной облучатель - рупор и два кольца
Inverto Pro IDL 40 US
- родной облучатель - четыре кольца
Titanium edition TSX - родной облучатель - рупор и два кольца
Titanium 2nd edition TSG - родной облучатель - рупор и два кольца
сейчас оформлю табличку ...
конвертеры в фокусе
..................... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2009 19:33), всего редактировалось 1 раз
PashaV
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работ !!!!
Не планируетели вы пустить в продажу диэлектрический облучатель отдельно для самостоятельной переделки конвертеров?Из вашего сообщения ясно что нет особых сложностей в модернизации за исключением изготовления диэлектрического облучателя,и можно ли поместить фото ,для большего представления.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где такое написано ???
при изготовлении "Мышонка" - используется более ДВАДЦАТИ
технологических операций
с использованием специально разработанной остнастки ...
и ещё у меня написано ...
могу добавить - и точность позиционирования ... облучателя
в конвертере -
- менее миллиметра ...
а ещё у меня написано
- четыре кольца -
у вас есть такой конвертер ???
выпустить в продажу облучатель мышонка - не трудно ...
вот только кто будет отвечать за испорченные конвертеры ????
не дешевле ли купить - ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ????
PashaV
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените,я не это имел ввиду,вот разбомбил 2 конвертера евродрим и gi 202 понял чем их облучатели разные,я просто имею ввиду если мне к примеру срочно нужно собрать Твин и у меня есть головка которую я уверен что переделаю и в наличии облучатель.Ведь будут же кто попытается сам изготовить,а ваша помощь позволит избежать ошибки,теперь я к примеру понял что у меня щас в наличии пригодно к переделке а что нет т.е. GI-202 не получится переделать,а евродрим я уже заказал у вас.А по поводу испорченых конвертеров я тоже сознательно много оборудования бомблю ради того чтоб посмотреть как устроено(жаль ещё не знаю как устроен паравоз катаюсь от смеха! ),каждый вправе решать сам ,я понимаю экономии в деньгах ни какой а время выигрываем
Последний раз редактировалось: PashaV (27.01.2009 21:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изготовить самим можно ... ВСЁ ...
только что мешало сделать это раньше ???
облучатель мы можем продавать ...
скажем за 150 руб ...
плюс пересылка - 100 руб ....
а еще .. нужен защитный колпак ... который не съест сигнал ...
а еще работа по установке облучателя ...
там тоже ... есть много деталей ....
вот поэтому я и написал - дешевле купить за 350 руб ...
ГОТОВОЕ и ОТСТРОЕННОЕ изделие ... от автора ...
да ради бога ...
это уменьшенная копия - "Альяно 90 абсолют" ....
( и технология изготовления - такая же )
естественно с коррекцией размеров ... под конкреные условия ... улыбка улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2009 21:44), всего редактировалось 1 раз
PashaV
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот теперь моё любопытсво полностью удовлетворено.Спасибо
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверьте ... говорю это без понтов ...
а так как оно есть ....
я ТРИ года потратил ... на то ... чтобы понять как работает
диэлектрический облучатель ... в С-диапазоне ...
( и что на что влияет )
и вот теперь я готов к работе в Ku диапазоне ...
и первые модели показывают ... ...
что ВСЕ облучатели альяно ...
работают и Ku диапазоне -
так что обещаю ... будет ещё много новинок ...
PashaV
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твины думаю не только мне нужны,надеюсь вы подберёте что лучше к ним для переделки подойдёт
bvitaly
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, подскажите пожалуйста, когда можно ожидать "кругового мышёнка". Акция вещь хорошая, хотелось бы попасть, но заказывать раз в месяц выйдет дороже. Заказать два линейных и потом переделать? Хотя пожалуй так не смогу, жалко ломать будет.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому переделывать линейного "мышонка" ... в круговой ....
очень трудно
у линейного конвертера короткий волновод
и вставить туда деполяризационную пластину нужного размера
просто не удастся ...
кроме того защитный колпак ПРИКЛЕЕН - и вы просто можете сломать
изделие ....
круговой конвертер с раскрывам 40 мм у меня ГОТОВ
но на базе ДРУГОГО конвертера
конвертер получился ОЧЕНЬ эффективный ...
но тиражировать его мы пока не можем из-за отсутствия у нас
этого конвертера в нужных количествах
( есть всего 20 шт )
сейчас ведем переговоры об обтовых закупках ... НО продавец
называет очень высокую закупочную цену ... надо подумать... надо подумать...
bvitaly
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово. Значит будем ждать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ !!!!!
с 1 февраля 2009 года
линейный конвертер "Мышонок" выпускается в ДВУХ модификациях
- "Мышонок 90" - оптимизированный под антенны с раскрывом 90 градусов
- "Мышонок 70" - оптимизированный под антенны с раскрывом 70 градусов
круговой конвертер "Мышонок" - выпускается ЕДИНЫЙ, как для антенн с углом 90 градусов
так и для антенн 70 градусов ...
( так как там - диапазон более узкий
и геометрические параметры диэлектрического облучателя отличаются не сильно )
Hemik
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появятся мышинные облучатели отдельно в продаже?
Я б купил с десяток.
CooLer
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заказал и оплатил два дня назад линейный Мышонок ,,, но не указывал угол разрыва огорчение (потому что как таковых и небыло) написал в магазин что надо 90 может и успеют заменить вместо того что был ..
DM800, TT-3200, SS2
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ближайшее время - в продаже их не будет
( о причинах я писал )
если вы уточнили в МАГАЗИНЕ
свой заказ - ДО его отправки ...
то успеют
