derevo бывалый
Добавлено: 28.01.2009 00:45 Заголовок сообщения: |
как я понял этот конвертер расчитан на установку именно не в фокусе?
| Цитата: | форма оптимизированна именно под мультифидное расположение ..
( то есть с "размазанным фокусом" ) |
то есть для мультифидной тарелки toroidal он не самое оптимальное решение?
по моему у неё фокус не размыт вообще или размыт весьма слабо.
и на сколько сильно размытый фокус он оптимизирован?
какой сдвиг от центра на метровой тарелке?
по моему чем больше тарелка, тем больше происходит размытие фокуса при одном и том же сдвиге в градусах, поэтому спросил именно про метровую тарелку. |
Добавлено: 28.01.2009 07:33 Заголовок сообщения: |
диэлектрический стержень может выполнять ДВЕ функции
- формировать диаграмму направленности ( облучатель )
- выполнять функцию диэлектрического ВОЛНОВОДА
яркий пример - Ku облучатель - в моделе "Хорёк"
где стержень длиной 220 мм -
формирует ДН и БЕЗ ПОТЕРЬ передаёт сигнал из фокуса параболы
на 220 мм - в фазовый центр Ku конвертера ...
тот же принцип и в "мышонке" - он "собирает" размытый фокус ...
обычный облучатель (ступенчатый рупор ) - этого НЕ мОЖЕТ
просьба не уводить тему
"мышонок" - это конвертер с раскрывом 40 мм ... и это ГЛАВНОЕ
сравнительная таблица - которая представлена ВЫШЕ
- ДЛЯ СПРАВКИ
( чтобы оценить - его технические параметы )
выше я писал - что "мышонок" - по крайней мере НЕ ХУЖЕ ...
других хороших конвертеров ...
и - в подтверждение - сделал сравнительный тест ... |
Magistrator свой
Добавлено: 28.01.2009 16:33 Заголовок сообщения: |
что получается-если раньше рекомендованная схема была на поворотке: Ку-фокус Си-мульт то с мышой наоборот?? или как? есть ли мыши заточенные под 90 градусов раскрыва (хоть под "спецзаказ" )? |
derevo бывалый
Добавлено: 29.01.2009 01:11 Заголовок сообщения: |
мне интересно было бы узнать какой у него будет сигнал с размытом фокусом по сравнению с другими промышленными конверторами.
например поставить его за 5° от фокуса на метровой тарелке и туда же обычный конвертер и какая будет разница сигнала. |
Атос свой
Добавлено: 29.01.2009 03:41 Заголовок сообщения: |
Я, конечно, извиняюсь, но....
Мужики, вы что специально злите человека???
Одному интересно, второму...
Человек (Альяно) все популярно написал, что конвертер расчитан на работу ИМЕННО в МУЛЬТИФИДЕ, т.е. с размытым пятном.
| альяно писал(а): | размер облучателя делался из расчета хорошой работы
и на 90 градусной антенне и на 70 градусной антенне
НО В МУЛЬТИФИДЕ ...
| альяно писал(а): | принцип и в "мышонке" - он "собирает" размытый фокус ...
обычный облучатель (ступенчатый рупор ) - этого НЕ мОЖЕТ |
Мало того, привел сравнительный тест.
Правда конвертер в фокусе.
Если кому-то этого мало - купите и пробуйте... хоть в задницу вставляйте.
350 руб. никого не разорят, даже с учетом пересылки и наложенного платежа.
Извиняюсь за грубость, не выдержал просто.  |
Добавлено: 29.01.2009 08:52 Заголовок сообщения: |
во первых я нигде не писал, что "мышонок" работает ТОЛЬКО
в мультифиде
и не может работать в фокусе ...
наоборот
я написал что диэлектрический облучатель ... кроме его
хороших характеристик
обладает ЕЩЁ одной особенностью ...
ОН ЛИНЕЙНО ВЫТЯНУТЫЙ ...
и это дополнительно положительно влияет на его работу при размытом фокусе ..
а 40 мм раскрыва - делает его настоящей находкой
ИМЕННО для мультифида !!!
Он легкий - ( всего 100 грамм )
... маленький ... и с раскрывом не затеняющим
другие конвертеры ...
... в стандартном креплении 40 мм - он имеет большой ход
"вперед-назад" ( что важно при настройки мультифидов )
и его вообще его можно снимать "через" морду ...
у него удлиннённый корпус - а значит на него можно
крепить другой мультифидный конвертер ....
И у него ОТЛИЧНЫЕ технические характеристики ...
ВАМ ЭТОГО МАЛО ?????
Кто хоть раз делал мультифид - тот ПРЕКРАСНО понимает
про что я говорю !!!!!!
а ещё я написал - что "мышонок" - это СТАРТОВАЯ модель ...
и ГЛАВНАЯ его отличительна особенность
- это раскрыв 40 мм !!!!!
Я уже устал про это повторять !!!!
если говорить по русски - то "мышонок" - обладает
ЛУЧШИМИ техническими характеристиками
среди конвертеров с МАЛЫМ раскрывом ...
далее облучатели будут совершенствоваться ..
эту работу я сейчас и веду ...
что из этого получится я не знаю ... если будет облучатель
БОЛЕЕ эффективный -
то будет выпущена новая модель - "серия премиум"
Возможно с разделением на антенны 70 градусов
и антенны 90 градусов ...
И вот тогда может быть я напишу ...
что премиум - это ЛУЧШИЙ конвертер из всех ...
в том числе и с раскрывом 60 мм ....
Пока я этого НЕ ПИСАЛ ...
кстати - даже сейчас в облучатель "мышонка" - ПОСТОЯННО вносятся коррективы
( есть новый вариант - который более технологичен
и в более поздних экземплярах - ставится именно он )
и ООО"Альяно" - оставляет за собой такое право ...
при условии того - что заявленные параметры - сохраняются
на заявленном уровне
| Цитата: | | поэтому мне интересно какой у него будет сигнал именно не в фокусе в сравнении с обычными конверторами. |
СРАВНИВАТЬ разные конвертеры по УРОВНЮ сигнала
Я ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ ... так как это ОЧЕНЬ НЕ КОРРЕКТНО
у разных конвертеров разный уровень усиления ..
( разное число усилительный каскадов - и их коэффициент усиления )
и значит сигнал по УРОВНЮ тоже разный !!!!!
но на качество приема
( вероятность ошибки ) - это влияет косвенно !!!!!! |
alexaga бывалый
Добавлено: 31.01.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
| альяно Может малость не в тему. У "Мышонка" часть облучателя свой. Судя по фотографиям внутреностей этого изобретения. Есть ли у вас наработки применения вашего ДО без родного "рупора" конвертера. Помнится была у вас разработка похожая на пулемёт. Но так продолжение и небыло. Будет ли в будущем такие конвертеры полность с ДО? Т.е. родной "рупор" полностью отпилен и применён ДО. |
Добавлено: 31.01.2009 08:38 Заголовок сообщения: |
... многим кажется ...
что "мышонок" ... это очень просто ...
альяно взял ... отпилил родной облучатель ... и
воткнул вместо него ...
кусок пласмассы ....
В принципе ... так оно и есть ...
НО .... ...
на самом деле - эта работа очень интересная ИНЖЕНЕРНАЯ задача ...
она состоит из ДВУХ частей ...
- сделать само изделие
- разработать ТЕХНОЛОГИЮ его тиражирования ...
часто ВТОРАЯ задача даже сложнее первой ...
так как ТЕХНОЛОГИЯ тиражирования должна быть
ПРОСТОЙ и ДЕШЕВОЙ ...
но не допускающей ухудшения качества при сборке
-"обычным" сборщиком ...
при разработке было опробовано МНОГО вариантов ....
вот ( только часть ) ... невидимая часть - этой работа
этого "айсберга"
разные варианты "распила"
для тиражирования выбран один ...
вариант с ПОЛНОСТЬЮ отпиленным облучателем у меня тоже есть ...
"Мышонок" - это стартовая модель ... будут и другие ...
цель этой работы .... сделать АБСОЛЮТ ....  |
alexaga бывалый
Добавлено: 31.01.2009 09:29 Заголовок сообщения: |
| Это понятно. Поэтому всегда к вашим изобретениям и к вам отношусь с большим уважанием. Почему на ум идёт с полность отпиленным облучателем. При такой возможности ещё можно сблизить ковертеры друг к другу. Естественно без их пластмассовой оболочки. Очень жду подобное изделие. Хочется поставить на Супрал 60см мультифид 53-56-60. С нынешними конвертерами это не реально. А ставить антенну на полярку где обзор 75-53 нет ни какого смысла. Разнос между центрами конвертеров у меня получается всего 27мм. Есть конечно конвертеры от инверто и то какой у них диаметр? Но если вы не смогли достать то у нас тем более не реально. Мышонок 40см и это уже супер. |
Добавлено: 31.01.2009 09:58 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | При такой возможности ещё можно сблизить ковертеры друг к другу |
для этой задачи ...
( мультифид на 2 градуса на малом оффсете )
- чуть позже ... будет выпускаться
вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=97995#97995
| Цитата: | ... конструкция в креплении Супрала для С-конвертеров ...
без кожуха
на антенне Супрал - это выглядит вот так
растояние между центрами конвертеров - 25 мм !!!!...
( конструкция позволяет менять это растояние от 25 мм до 35 мм )
kisser новый
Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: Дальнее подмосковье
Добавлено: 07.02.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Неделю назад купил 3 "мышонка". Поставить руки дошли только сегодня. Результаты впечатлили.
До этого была конфигурация:
Супрал 90 + топфилд 7700HSCI + 9E(Lumax LV-S40) - в фокусе, 13E - Invacom SNH-031, 4W - Gi-201, 5E - Titanium TTG Platinum X.
Тут был компромис конечно, некоторые транспонеры ловились со срывом (амос вообще шел только 11690Р), (13Е 12520 - шел со срывами), однако количество каналов брало верх над такой мелочью. Причем, качество я так понимаю было не в самих конверторах, а в их неправльном расположении - облучатели не давали ближе их расположить, из-за этого при появлении "мышат" да еще и по спец предложению сразу решил их брать.
До переделки, при сегодняшних погодных условиях показывало следующее (сигнал/качество):
4W 11690Н GI - 51/40
5E 12680H Titanium - 43/32
9E 11804V Lumax - 99/74
13E 10719V Invacom - 76/50
Здесь и далее приведены транспондеры которые или имеют для меня большое значение, или низкое качество (для оценки).
Далее, в связку 5Е-9Е-13Е установил "мышат". Что получилось:
5E 12680H - 38/43
9E 11804V - 98/95
13E 10719V - 99/70
13Е 12520V - 57/81
При этом, после установки двух конвертеров по бокам от фокуса на нем упал уровень до 96/96 (видимо из-за затемнения). Но это не так существенно.
Кроме того, пока ставил 5Е, посмотрел уровень сигнала от "мышонка" на 4W: 10722н(76/34 - до этого он вообще не шел), 11690Н - 38/40
На место 4W в итоге поставил Инваком - он показал на 11690Н 44/34, а 10722H не поймался на него.
Воодушевленный рещультатами, и тем что 13Е принимается с уровнем более 90%, я решил перестроить фокус на 5Е, чтобы сделать прием 4W более устойчивым. Конфигурация осталась та же.
Результаты:
4W 11690H - 49/50
4W 10722H - 61/37
5E 12680H - 55/57
5Е 11766Н - 99/99
9E 11804V - 99/98
13E 10719V - 91/62
13Е 12520V - 42/66
Да, тут много раз писалось о некорректности сравнения разных конвертеров по уровню и качеству. Но, есть объективные показатели - если канал "сыпался", то теперь идет надежно, если не показывал - теперь показывает, хотя и не устойчиво местами.
Конечно, основную роль играеть уменьшенный диаметр облучателя, но, главное же - результат. Гоняться за каждым процентом я не буду, а то что прием 4х спутников на 90 см Супрал вполне устойчивый - честь и хвала Альяно!
Завтра буду испытывать при тех же условиях Харьковскую СА-1200, результаты опишу.
Сводная таблица:
_____________Разные конвертеры________Мышата+Инваком(4W)_________Мышата+Инваком(4W)
_______________фокус - 9Е_________________Фокус - 9E______________ Фокус - 5Е
4W 11690H - _______51/40____________________44/34_________________49/50
4W 10722H -__________-_______________________-____________________61/37
5E 12680H -_______43/32____________________38/43_________________55/57
5Е 11766Н -__________-_______________________-___________________99/99
9E 11804V -_______99/74____________________98/95________________99/98
13E 10719V -_______76/50____________________99/70________________91/62
13Е 12520V -__________-_______________________57/81________________42/66 |
Добавлено: 07.02.2009 23:27 Заголовок сообщения: |
kisser
спасибо за тест ...
я так понимаю что вы из Москвы ...
немного прокомментирую ...
как я уже много раз писал ...
при проектировании "мышонка"
я не ставил задачу - по "вытягиванию" сигнала ..
главная цель - сделать конвертер с раскрывом 40 мм
но чтобы он работал НЕ хуже чем ДО обрезания ... родного облучателя
и не хуже других хороших конвертеров ...
Главное было отработать технологию модели ...
Задача по "вытягиванию сигнала" - это задача второго этапа ....
который сейчас активно идёт ...
скажу по секрету ..
что в некоторых "мышатах" - более поздних ...
стоит ( бонусом ) уже более эффективный облучатель ...
( фактически такой облучатель будет
устанавливаться уже в новой модели - "премиум" )
эффект вот такой .... от оптимизации облучателя
( антенна Супрал 90 см )
..................... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US ..... мышонок "премиум"
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56 ........... 62
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48 ........... 56
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71 ........... 69
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65 ........... 69
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47 ........... 65
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62 ........... 70
и это не предел ...
к сожалению 2-4 процента съедает защитный колпак ...
работаю и в этом направлении ...
уже есть модель с выносом фторопластового носа ...
- тестирую на влагозащиту ... |
CooLer новый
Добавлено: 08.02.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
встречный вопрос по секрету ,, жду посылочку от вас .. как узнать когда придет пакетик - поздний мышонок или нет я понимаю только тесты .. но все же  _________________ DM800, TT-3200, SS2 |
kisser новый
Добавлено: 08.02.2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
спасибо за тест ...
Да вообщем-то незачто
Месторасположение в профиле изменил.
Собственно про использование "мышат" с Харьковской СА-1200.
Цифр я не приведу к сожалению, укращение этой антенны заняло гораздо больше времени чем ожидалось, поэтому эксперименты были сокращены до минимума. Про антенну - отдельный разговор, опишу в соотв. ветке.
Так вот, чисто субъективная оценка. Наверное сейчас скажу какую-то глупость (я ж чайник), но мне кажется, что антенна эта какаято "не мультифидная". На Супрале-90 поймать спутник в мультифиде было гораздо проще, и уровень сигнала местами был поболее (особенно 13Е), хотя настроенно все так же - в фокусе 5Е, сбоку 9Е и 13Е.
В качестве мультифидных использовал сначала GI-201, потом Инваком, ну, и наконец, мышат.
Надо сказать, что GI повел себя гораздо лучше хваленого Инвакома, который в мультифиде 13Е ловил с качеством 40% (GI-50%). Кстати такое же поведение их было, и когда они стояли в фокусе. Но эти вещи я подробнее опишу в антенне.
Так вот, когда поставил Мышат, то картина изменилась. Все спутники нашлись легко и непринужденно. Тут выше ктото спрашивал, как ведут мышата не в фокусе по сравнению с обычными конверторами. Отвечаю - из того, что у меня было - они вели себя лучше всего.
Кроме того, сложилось впечатление, что положение мышат относительно фокусного пятна не очень критично - при сдвиге даже на полсантиметра-сантиметр в разных плоскостях уровень сигнала почти не менялся. Что СУЩЕСТВЕННО упрощает настройку, особенно в таком неудобном положении, как мое. Собственно, теперь с помощью мышат на тарелку СА-1200 принимается 5 спутников: 4В, 0.8В, 5Е, 9Е, 13Е.
В большинстве транспондеров сигнал идет с не менее 50% качества, даже с АМОСА, чего на Супрале-90 не было.
К сожалению, у меня всего 3 мышонка, и на 13Е пришлось ставить тот самый GI (ну не Инваком зато), и, при возможности, я конечно буду заменять его (а может и все), но уже на доработанные модели.
А то даже немного обидно, что у меня оказывается "бета-версия". Но результат все равно, как говорится, "налицо". |
Добавлено: 08.02.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А то даже немного обидно, что у меня оказывается "бета-версия". |
мы не продавали "бэта-версий" ...
просто в несколько изделий
( около 50-ти ) я установил новый облучатель
от новой модели ... ( "премиум" )
кому они достанутся я не знаю .... так как продажами не занимаюсь ...
( внешне все изделия - абсолютно одинаковые .. )
но как и обещал - я ЛИЧНО протестировал ВСЕ конвертеры
проданные по акции ...
НОВАЯ модель ( "премиум" )
будет дороже
и по акции продаваться не будет ...
и появится не ранее чем через месяц ... когда будут
отработаны все технологические моменты ... |
veetl новый
Добавлено: 09.02.2009 12:28 Заголовок сообщения: |
хотелосьбы узнать а будут ли какие нибуть тесты не по хотбирду а по астре дапустим. |
Добавлено: 09.02.2009 13:21 Заголовок сообщения: |
я могу сделать тест
"мышонка 90" на Супрале 90 см
... на Астре 19е - картой SkyStar1
... только что это даст ... ???
мышонок - даже в стандартном варианте
работает лучше - почти всех конвертеров которые у меня есть ... |
Dgem свой
Добавлено: 17.02.2009 09:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Интересует спспутники 36-39, 36-круговой твин мышонок и 39- линейный сингл мышонок на супрале 90см. Координаты Ставрополь | Уже сделал правда не на супрале Альяно у меня мышонок пришёл с облучателем припёртым к первому приёмному зонду, я думаю кинули на почте или при пересылке сигнал был ноль, снял аккуратно жёлтый колпачёк и отрегулировал облучатель по месту и качеству сигнала нужен был с трнспордера 11512 H 30000 SpaceGate и поставик колпачёк обратно мышёнком очень доволен СПАСИБО !!! за ваши разработки. |
Добавлено: 17.02.2009 10:23 Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию ...
крепление облучателя - в разных моделях проданных по акции
было разное ...
( я учту ваше сообщение - при отработке новой модели ) |
Добавлено: 17.02.2009 14:53 Заголовок сообщения: |
добавил и в эту тему
| kisser писал(а): | Свою СА-1200 (так помоему она теперь называется) я покупал специально. Более того, найти ее в Москве перед новым годом оказалось не такой простой задачей. Но нашел. А искал я именно ее, только потому, что это самая большая антенна, что влезает в машину. В свое время Cупрал 1,2 был куплен и оплачен, но не влез из-за 2х сантиметров, пришлось вернуть. Наученный горьким опытом, 10 раз перемерял по диагонали заднюю дверь, и именно Харьковская должна была влезть. Влезла. Хорошо это или плохо - теперь уже не важно, другой у меня наверное не будет.
Собирал я ее тихо матерясь. Кроме СХЕМЫ (а не инструкции) сборки с сайта никакой документации не было. Оговорюсь, что тему эту я нашел уже после того, как возникли проблемы с креплением. Однако про нессиметричность держателей зеркала я сообразил. С резьбой проблем не было. Но влезало все с натягом и такой-то матерью. Супрал 0,9 в свое время собрал вообще без проблем.
А вот про крепление я не сообразил. И поставил его "вниз", как потом оказалось.
Тарелку эту покупал для ловли 40Е и только для него, потому что в доме у нас из телевидения было только 8,5 (8 с половиной) каналов. Каково же было мягко говоря разочарование, когда антенна тупо не поднималась вверх. Максимум что можно было поймать - HB. Обматерив в который раз изготовителя, снял антенну. Уже потом до меня дошло, что нужно кронштейн было перевернуть, но вешать было лень, да и прочитав уже данную тему, сам кронштейн решил переделать - захотелось универсальности и массивности.
Первый вариант кронштейна, слизанный по образу и подобию с супрала, в виде двух П-обр. пластин был отвергнут технологами, поскольку, оказывается, согнуть 2 глубоких полки с расстоянием в 50 мм между ними стандартным пуансоном на листогибе невозможно. Это наталкнуло на мысль, что супрал использует специальные штампы, а вот в харькове сделали такое крепление "не от лучшей жизни", а именно потому, что оборудования подходящего нет.
Второй вариант включал только Г-образную гибку, и использовал кронштейн из комплектации, который был доработан по мыслям из этого форума - прорези углублены до сгиба, а шпильки - согнуты в соответствии с формой кронштейна.
Получился вот такой набор деталек:
Полукруглые направляющие вырезы и сами заготовки вырезаны на лазерном резаке. Материал - нержавейка 2 мм. Сбоку лежат штатные П-обр. держатели, но они даны для сравнения. Использованы только ступенчатые кронштейны для крепления к трубе.
В сборе получилась следующая конструкция:
Для усиления использованы болты М8 с кучей гаек и шайб.
Весила эта железяка более килограмма.
Установил конструкцию на антенну.
Здесь есть один момент. для настройки антенны я использую временный кронштейн в виде трубы длиной 1,5 метра. И в случае с харьковской антенной нагнуть ее ниже определенного положения не получается, потому что труба антенны упирается в трубу кронштейна. Так и жили - вверх не дает поднять крепление зеркала, вниз - труба. Наверное, для кого-то это само собой разумеющееся, но для меня, чайника, это стало новостью. На супрале проблем таких не было. Поэтому кронштейн мой имеет приличный вылет, и углы подъема/опускания были просчитаны. в принципе он позволяет поднимать антенну до 54 градусов вверх и порядка 45 вниз. для средней полосы более чем достаточно.
Теперь что касается самой антенны. В моем распоряжении было 3 конвертера: lumax LV-S40, GI-201 Platinum X и Invacom SNH-031. Ресивер - топфилд 7700HCSI.
Лучше всего с антенной подружился Лумакс. Инваком же, как ни странно, показал наихудшие результаты.
за то время, пока антенна лежала без кронштейна, в дом к нам пришло кабельное телевидение, и необходимость в 40Е отпала. Посему замеры на нем я решил все-таки произвести, но окончательно установить ее - на место Супрала, настроенного на 13E, 9E, 5E И 4W.
Наводил И на 90Е и 80Е (сигнал отличный), точные цифры не помню, но качество выше 60%. А вот с 40Е получился мягко говоря косяк. 10967V принимался с качеством в 38%, что очень часто давало срывы. Смотреть невозможно. 10995V принимался с 54%. Но это только половина каналов ((( Вообщем, 40Е я бы так и не поймал. Что было бы очень обидно.
Зато позволило перевесить ее в фокус на 5Е и поймать 13Е, 9Е, 5Е, 0.8W и 4W.
За мультифид прошу не пинать, "я его слепила из того что было". Еще раз повторюсь, не для этого тарелку покупал. Сделал из остатков "супрала".
Но все-благодаря "мышатам". без них вообще ничего не получилось бы. Инваком вообще в мультифиде отказывался ловить, пришлось на 13Е ставить GI ("мышат" было всего 3 штуки). Однако точно настроить мультфид не удалось - вылет слишком большой, руки не дотягиваются. На временном кронштейне все ловилось, и качество было 50-60%. На том и остановился. Показывает и хорошо. Гоняться за процентами не собираюсь. Однако это было опрометчиво )))
Перевесил антенну на постоянное крепление, настроил, вроде все опять ловится и успокоился.
Уже ночью стал прописывать новые каналы, а их нет. Я в панику, что случилось??? Выбегаю на балкон, смотрю - от небольшого ветра тарелку подколбашивает туда-сюда. Видимо сказался большой вылет относительно кронштейна. Хоть жесткость конструкции приличная, все равно раскачать зеркало не составляет большого труда. Сегодня же утром вообще пошел дождь и даже Хотберд "посыпался". Сейчас прием идет со следующими показателями уровень/качество:
АМОС 4W
10722H27500 85/45
10759H30000 87/45
11690H7200 42/43
THOR 0.8W
11823H28000 не показ.
11747H28000 77/40
Sirius 5E
11766H27500 99/99
12072H27500 99/99
12680H9404 61/52
Eurobird 9E
11747H27500 86/54
11804V27500 85/62
11843V27500 84/60
HB 13E
10719V27500 93/46
12520V27500 59/58
Но это не предел. Трогая антенну, можно изменить уровень сигнала в бОльшую сторону, значит нужно более точно настраивать мудьтифид.
Вывод. Антенна действительно стоит именно своих денег. И это хороший конструктор. Со своей стороны я все-таки буду переделывать крепление. Описанное крепление хорошо для экспериментов и настройки. Но для постоянной работы не подходит. Хочу добиться:
а) увеличения прилегания крепления к кронштейну
б) минимально возможного вылета
в) изменения крепления мультифидных конвертеров.
Для этого сделаю новые крепления, шпильки будут уже М10 (М8 уж очень плачевно смотрятся на такой конструкции), увеличу высоту самого кронштейна для большей поверхности соприкосновения, и придется все-таки делать специализированное крепление под конкретную группу спутников, универсальность ведет к увеличению габаритов. И хочется каким-то образом задействовать крюк на трубе. Пока еще не соображу, как.
Может, у кого есть еще идеи или готовые решения?
В свою очередь чертежи описанного крепления, если кого заинтересует, могу выложить здесь в виде картинки или в личку пишите, пришлю в DWG. Листогиб и лазер не обязательны, детали можно выполнить молотком и фрезерным станком ))) |
Медведь бывалый
Добавлено: 25.02.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
В самом начале этой темы альяно обещал отправить мне в подарок МЫШОНКА, и сделал это уже давно, как впрочем и я уже давно получил посылку (огромное СПАСИБО СЛУЖБЕ ЗАКАЗОВ, - благодоря, чьей работе всё это и было осуществленно - быстро, опративно и в срок)
Протестировать новое изделие мне удалось вот только сейчас
По этому и задержался с результатами
Ну лучше поздно, чем никогда
Итак: Супрал 90 на моторе, СС2 драйвер 4.2.8.9999, 30 метров КАВЕЛ 50 два конвертора GSLF -21EI и МЫШОНОК, погода - пасмурно - но без осадков
Выглядит симпатично
кажется ЖУКОВСКИЙ говорил - не красивый самолёт - летать не будет
Прогнал по дуге
Первый в строчке скрин - GSLF -21EI, второй - МЫШОНОК:
Скрины за разными датами - в один день я не уложился
Результатом я доволен
МЫШОНОК - мне нравится
И пусть он создавался более как мультифидный конвертер, для возможности приёма близлежащих спутников - мне он нравится и в таком виде установки  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (25.02.2009 19:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 25.02.2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Медведь - огромное спасибо за тест !!!!
Работа по оформлению отчёта - проделана огромная ...
внимательно изучил скриншоты - в принципе - результат тот
который и должен быть ...
"мышонок" - как минимум не уступает другому конвертеру ...
но у "мышонка" раскрыв 40 мм ... |
Добавлено: 26.02.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
готова тиражируемая модель конвертера Ku диапазона
"Альяно 90 премиум" -
..................... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US ..... Альяно 90 премиум
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56 ................ 70
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48 ................ 56
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71 ................ 74
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65 ................ 69
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47 ................ 67
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62 ................ 68
модель поступит в продажу с 1 марта
цена 500 руб ... |
