romen1 новый
Зарегистрирован: 22.12.2008 Сообщения: 14 Откуда: КЧР, Сторожевая 2
Добавлено: 06.02.2009 16:49 Заголовок сообщения: исходящий канал |
| помогите кто знает, у нас интернет через спутниковую тарелку (входящий канал), а исходящий через модем билайна, проблема такая что билайн частенько вылетает как можно настроить модем чтобы он сам перезапускался, или может есть какая нибудь сторонняя программа которая сможет следить за модемом и в случае сбоя перезапускать его, к производителю обращался у них такого ПО нет |
Voxx свой
romen1 новый
Добавлено: 06.02.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет, сейчас же попробую |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 07.02.2009 01:53 Заголовок сообщения: |
romen1
Достаточно в свойствах соединения поставить
галочку "Перезвонить при разрыве связи"
Ну и чуть выше, в строке "Число повторений набора номера"
поставить побольше попыток. _________________ Google - наше всё... |
gwmouse новый
Добавлено: 07.02.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Планировщик не поможет, все настройки на рисунках есть в параметрах иходящего соединения в Windows.
Вопрос к создателю топика. У Вас какая модель? Какую ось Вы используете с модемом? |
Voxx свой
Добавлено: 08.02.2009 00:41 Заголовок сообщения: |
| С чего бы nncron не помог бы в данной ситуации? Вы вообще работали с ним, чтобы это утверждать? Похоже, что нет, иначе не писали бы такого. |
Добавлено: 08.02.2009 08:48 Заголовок сообщения: |
С таким же успехом можно воспользоватся и виндовым планировщиком задачь. Но если модем зависает и требует перевключения питания, то никакой планировщик не поможет.
Где то на просторах инета, вроде на форуме spacegate видел утилитку которая периодически пингует указанны адрес и если не дожидается ответа то перезапускает соединение. То есть не по времени а по факту наличия коннекта. Такая задача и хваленому cron не по плечу. _________________ Ищите и обрящете |
zol свой
Добавлено: 08.02.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Где то на просторах инета, вроде на форуме spacegate видел утилитку которая периодически пингует указанны адрес |
а название не помнишь? а то модем би лайновский бывает зависает . Полезная утилитка для этого модема  |
gwmouse новый
Добавлено: 08.02.2009 09:52 Заголовок сообщения: |
| Voxx писал(а): | | Вы вообще работали с ним, чтобы это утверждать?... |
Хм...а Вы читали это?
| romen1 писал(а): | | ...сторонняя программа которая сможет следить за модемом и в случае сбоя перезапускать его... |
Если читали, то где в таком случае команда перезапуска модема? Я только вижу перезапуск соединения.
И это совсем другое.
| zol писал(а): | | а название не помнишь? а то модем би лайновский бывает зависает. |
Опять 25 - а модель то какая? |
Voxx свой
Добавлено: 08.02.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял первый пост, под перезапуском модема автор имел в виду повторное подключение при разрыве соединения, не более того. Для этих целей и рекомендовалось воспользоваться планировщиком. romen1 уточните пожалуйста, что конкретно имелось в виду под "перезапуском" модема.
| Lenchik писал(а): | ...
Где то на просторах инета, вроде на форуме spacegate видел утилитку которая периодически пингует указанны адрес и если не дожидается ответа то перезапускает соединение. То есть не по времени а по факту наличия коннекта. Такая задача и хваленому cron не по плечу. | Вам стоило бы сначала скачать программу и посмотреть, что она умеет. К примеру пинговать она умеет не хуже других утилит:
Добавлено: 08.02.2009 14:39 Заголовок сообщения: |
Не длины пакета, не периодичности пингов я тут не вижу. Так этот крон все деньги с сотика сьест. Утилитка насколько помню пинговала очень короткими пакетами, а периодичность там выставлялась вручную.
Меня она не заинтересовала. У меня на запросе CDMA, а у него само соединение не зависает. Бывает при плохой связи сам модем завивает, но это восстанавливается только перевключением, а программно никак. _________________ Ищите и обрящете |
Voxx свой
Добавлено: 08.02.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| Что-то не тянет меня рассказывать тут все варинаты использования программы (поскольку я сам не использовал и 10% ее возможностей). И объяснять, что периодичность выставляется в закладке "Время". И что сайт не пингуется сутки напролет, съедая трафик. Не захотели скачать программу и посмотреть ее возможности - Ваше право. |
romen1 новый
Добавлено: 09.02.2009 10:21 Заголовок сообщения: |
| под перезапуском модема я имел ввиду то, что когда соединеие разрывается мне нужно чтобы оно самостоятельно востанавливалось, а в программе, которую посоветовал Voxx, во время настройки в вкладке ДЕЙСТВИЕ соединеие у меня определяет SkyDsl, т. е. спутниковое соединение, а билай там даже и не хочет ставится, попробую отключить соединеие SkyDsl и в программе прописать билайн |
Voxx свой
Добавлено: 09.02.2009 11:53 Заголовок сообщения: |
| Если соединение beeline прописано в сетевых подключениях, оно должно нормально выбираться в кроне. Так же, как у меня на скриншотах. Проверяйте настройки. |
romen1 новый
Добавлено: 09.02.2009 16:52 Заголовок сообщения: |
| сетевых подключениях билайн прописан как беспроводное соединение |
gwmouse новый
Добавлено: 09.02.2009 17:51 Заголовок сообщения: |
прекратите позорить форум....
ни схемы подключения ни модели оборудования ни описания от топикстартера так и не поступило не взирая на просьбы...
Всетаки тех. форум а не курилка пед. института |
romen1 новый
Добавлено: 09.02.2009 19:31 Заголовок сообщения: |
| в диспетчере устройств модем обзывается как"Globe Trotter HSxPA - Netvork Intertace" |
gwmouse новый
Добавлено: 09.02.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Отлично!
По этому поводу были сомнения - теперь боле-мене понятно.
Сомнения почему? Да потому что у windows всего 2 варианта для связи с внешним миром.
network device and serial device.
Первое устройство подразумевает надежный коннект с сетью, а второе как раз озабочено качеством коннекта.
Вот и первое устройство ведет себя как обычная сетевая карта - тут не стоит обходиться обычным реконектом, а использовать (естественно удостоверившись) обычные приемчики для локальной сети.
netstat -e -s | more до ограничения
Витая пара конечно отсутствует - тут обычный бридж, но в свойствах адаптера можно ограничить скорость.
netstat -e -s | more после ограничения
внимательно просмотрев статистику и убедившись что ошибки немного уменьшились пытаемся найти наиболее благоприятную зону по приему.
Бывает часто (мой случай) что не возможно куда то перенести сервер - но есть usb удлиннители (повторители или хабы) то можно решить и такую задачу.
У network device нет протокола коррекции ошибок по линии(каналу) связи, все возлагается на семейство tcp-ip, и конечно на само приложение. |
romen1 новый
Добавлено: 09.02.2009 22:46 Заголовок сообщения: |
| понимаете, тут проблема такая модем работает нормально, но сам билайн ровно через полтора часа соединение разрывает, проблема точно не вмодеме и не в системе, потому что у знакомых происходит тоже самое, единственыые настройки которые доступны у модема это: свойства - настроить - дополнительно, там есть пункты autoconnect, auto re connect, перепробовал в этих настройках все варианты и ничего не получилось |
Добавлено: 09.02.2009 22:53 Заголовок сообщения: |
Может посмотреть как эта служба выглядит и написать батничек типа
net stop имя_службы
net start имя_службы
Воткнуть запуск этого батничка в планировщик или этот крон. _________________ Ищите и обрящете |
gwmouse новый
Добавлено: 09.02.2009 23:03 Заголовок сообщения: |
в системном журнале есть какие то записи в это время?
Или в настройках поставить - запись лог файла? |
romen1 новый
Добавлено: 09.02.2009 23:13 Заголовок сообщения: |
| хорошо я послежу за этим |
romen1 новый
Добавлено: 10.02.2009 23:19 Заголовок сообщения: |
в общем при разрыве связи системном журнале появляется эта ошибка:
Аренда IP-адреса 172.20.106.114 для сетевого адаптера с сетевым адресом 00F1D000F1D0 отклонена DHCP-сервером 172.19.107.36 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK). |
gwmouse новый
Добавлено: 10.02.2009 23:29 Заголовок сообщения: |
о как!
И это каждые полтора часа? Или время разное?
Адрес выдается один и тот же? Или из этого диапазона, но другой?
Мак адрес у Вас такой же как указан в журнале? |
romen1 новый
Добавлено: 11.02.2009 00:00 Заголовок сообщения: |
это происходит ровно через 1 час 30 мин, иногда бывает + 2, 3 секунды, а вот два примера из системного журнала:
1.Тип события: Ошибка
Источник события: Dhcp
Категория события: Отсутствует
Код события: 1002
Дата: 10.02.2009
Время: 21:42:51
Пользователь: Н/Д
Компьютер: YAN
Описание:
Аренда IP-адреса 172.19.103.242 для сетевого адаптера с сетевым адресом 00F1D000F1D0 отклонена DHCP-сервером 172.20.106.115 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
2.Тип события: Ошибка
Код события: 1002
Дата: 10.02.2009
Время: 23:13:16
Пользователь: Н/Д
Компьютер: YAN
Описание:
