исходящий канал
romen1
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 16:49    Заголовок сообщения: исходящий канал Ответить с цитатой
помогите кто знает, у нас интернет через спутниковую тарелку (входящий канал), а исходящий через модем билайна, проблема такая что билайн частенько вылетает как можно настроить модем чтобы он сам перезапускался, или может есть какая нибудь сторонняя программа которая сможет следить за модемом и в случае сбоя перезапускать его, к производителю обращался у них такого ПО нет
Voxx
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nncron.ru/index_ru.shtml
romen1
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, сейчас же попробую
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romen1
Достаточно в свойствах соединения поставить
галочку "Перезвонить при разрыве связи"
Ну и чуть выше, в строке "Число повторений набора номера"
поставить побольше попыток.
Google - наше всё...
gwmouse
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировщик не поможет, все настройки на рисунках есть в параметрах иходящего соединения в Windows.
Вопрос к создателю топика. У Вас какая модель? Какую ось Вы используете с модемом?
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего бы nncron не помог бы в данной ситуации? Вы вообще работали с ним, чтобы это утверждать? Похоже, что нет, иначе не писали бы такого.
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким же успехом можно воспользоватся и виндовым планировщиком задачь. Но если модем зависает и требует перевключения питания, то никакой планировщик не поможет.
Где то на просторах инета, вроде на форуме spacegate видел утилитку которая периодически пингует указанны адрес и если не дожидается ответа то перезапускает соединение. То есть не по времени а по факту наличия коннекта. Такая задача и хваленому cron не по плечу.
Ищите и обрящете
zol
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а название не помнишь? а то модем би лайновский бывает зависает . Полезная утилитка для этого модема смешно
gwmouse
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voxx писал(а):
Вы вообще работали с ним, чтобы это утверждать?...
Хм...а Вы читали это?
romen1 писал(а):
...сторонняя программа которая сможет следить за модемом и в случае сбоя перезапускать его...
Если читали, то где в таком случае команда перезапуска модема? надо подумать... Я только вижу перезапуск соединения.
И это совсем другое.
zol писал(а):
а название не помнишь? а то модем би лайновский бывает зависает.
Опять 25 широкая улыбка - а модель то какая?
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял первый пост, под перезапуском модема автор имел в виду повторное подключение при разрыве соединения, не более того. Для этих целей и рекомендовалось воспользоваться планировщиком. romen1 уточните пожалуйста, что конкретно имелось в виду под "перезапуском" модема.
Вам стоило бы сначала скачать программу и посмотреть, что она умеет. К примеру пинговать она умеет не хуже других утилит:
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не длины пакета, не периодичности пингов я тут не вижу. Так этот крон все деньги с сотика сьест. Утилитка насколько помню пинговала очень короткими пакетами, а периодичность там выставлялась вручную.
Меня она не заинтересовала. У меня на запросе CDMA, а у него само соединение не зависает. Бывает при плохой связи сам модем завивает, но это восстанавливается только перевключением, а программно никак.
Ищите и обрящете
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не тянет меня рассказывать тут все варинаты использования программы (поскольку я сам не использовал и 10% ее возможностей). И объяснять, что периодичность выставляется в закладке "Время". И что сайт не пингуется сутки напролет, съедая трафик. Не захотели скачать программу и посмотреть ее возможности - Ваше право.
romen1
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под перезапуском модема я имел ввиду то, что когда соединеие разрывается мне нужно чтобы оно самостоятельно востанавливалось, а в программе, которую посоветовал Voxx, во время настройки в вкладке ДЕЙСТВИЕ соединеие у меня определяет SkyDsl, т. е. спутниковое соединение, а билай там даже и не хочет ставится, попробую отключить соединеие SkyDsl и в программе прописать билайн
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если соединение beeline прописано в сетевых подключениях, оно должно нормально выбираться в кроне. Так же, как у меня на скриншотах. Проверяйте настройки.
romen1
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетевых подключениях билайн прописан как беспроводное соединение
gwmouse
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прекратите позорить форум....
ни схемы подключения ни модели оборудования ни описания от топикстартера так и не поступило не взирая на просьбы...
Всетаки тех. форум а не курилка пед. института
romen1
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в диспетчере устройств модем обзывается как"Globe Trotter HSxPA - Netvork Intertace"
gwmouse
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
По этому поводу были сомнения - теперь боле-мене понятно.
Сомнения почему? Да потому что у windows всего 2 варианта для связи с внешним миром.
network device and serial device.
Первое устройство подразумевает надежный коннект с сетью, а второе как раз озабочено качеством коннекта.
Вот и первое устройство ведет себя как обычная сетевая карта - тут не стоит обходиться обычным реконектом, а использовать (естественно удостоверившись) обычные приемчики для локальной сети.
netstat -e -s | more до ограничения
Витая пара конечно отсутствует - тут обычный бридж, но в свойствах адаптера можно ограничить скорость.
netstat -e -s | more после ограничения
внимательно просмотрев статистику и убедившись что ошибки немного уменьшились пытаемся найти наиболее благоприятную зону по приему.
Бывает часто (мой случай) что не возможно куда то перенести сервер - но есть usb удлиннители (повторители или хабы) то можно решить и такую задачу.
У network device нет протокола коррекции ошибок по линии(каналу) связи, все возлагается на семейство tcp-ip, и конечно на само приложение.
romen1
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаете, тут проблема такая модем работает нормально, но сам билайн ровно через полтора часа соединение разрывает, проблема точно не вмодеме и не в системе, потому что у знакомых происходит тоже самое, единственыые настройки которые доступны у модема это: свойства - настроить - дополнительно, там есть пункты autoconnect, auto re connect, перепробовал в этих настройках все варианты и ничего не получилось
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может посмотреть как эта служба выглядит и написать батничек типа
net stop имя_службы
net start имя_службы
Воткнуть запуск этого батничка в планировщик или этот крон.
Ищите и обрящете
gwmouse
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в системном журнале есть какие то записи в это время?
Или в настройках поставить - запись лог файла?
romen1
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо я послежу за этим
romen1
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем при разрыве связи системном журнале появляется эта ошибка:
Аренда IP-адреса 172.20.106.114 для сетевого адаптера с сетевым адресом 00F1D000F1D0 отклонена DHCP-сервером 172.19.107.36 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
gwmouse
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как!
И это каждые полтора часа? Или время разное?
Адрес выдается один и тот же? Или из этого диапазона, но другой?
Мак адрес у Вас такой же как указан в журнале?
romen1
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это происходит ровно через 1 час 30 мин, иногда бывает + 2, 3 секунды, а вот два примера из системного журнала:
1.Тип события: Ошибка
Источник события: Dhcp
Категория события: Отсутствует
Код события: 1002
Дата: 10.02.2009
Время: 21:42:51
Пользователь: Н/Д
Компьютер: YAN
Описание:
Аренда IP-адреса 172.19.103.242 для сетевого адаптера с сетевым адресом 00F1D000F1D0 отклонена DHCP-сервером 172.20.106.115 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
2.Тип события: Ошибка
Код события: 1002
Дата: 10.02.2009
Время: 23:13:16
Пользователь: Н/Д
Компьютер: YAN
Описание:
