Как посчитать видео битрейт канала?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:11    Заголовок сообщения: Как посчитать видео битрейт канала? Ответить с цитатой
ну допустим есть такие данные
DVB-S2 - 8PSK MPEG-4/HD SR-FEC 30000-2/3
DA19
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO из этих параметров нельзя. Некоторые ресиверы показывают видео битрейт
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверно не правильно сформулировал вопрос.
Какой максимально возможный видео битрейт может иметь канала с этим параметрами?
И как это рассчитывается?
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальную скорость потока ВСЕГО ТРАНСПОНДЕРА можно рассчитать так:
Как известно, скорость потока данных вычисляется по следущему алгоритму: IR ~= SR * 2 * (188 / 204) * FEC
где:
    IR - информационная скорость.
    2 - индекс модуляции, M. Для QPSK M = 2, т.е. 2 бита за такт (символ).
    FEC - параметр свёрточного кодирования (Vitterbi), может принимать значения от 1/2 до 7/8
    188 / 204 - параметр кодирования Рида-Соломона
http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html
Для DVB-S2 индекс модуляции равен 3 (3 бита на символ), а вот какая избыточность вносится при кодировании Боуза-Чоудхури-Хоквингема - честно говоря, не знаю (но, скорее всего, параметр кодирования очень близок к 188/204)... замешательство
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (19.02.2009 14:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:37    Заголовок сообщения: Re: Как посчитать видео битрейт канала? Ответить с цитатой
Скорость потока данных всего транспондера в данном случае (IR ~= SR * 3 * (188 / 204) * FEC) = 30000Ксим/сек*3*(188/204)*2/3 = 55294 Кбит/сек.
Но ведь на таком транспондере будет не 1 телеканал, а несколько. Простое деление не поможет - может быть применено статистическое мультиплексирование, часть пакетов могут идти пустыми (резерв для добавления других каналов) и т.п.
Кстати, в популярной программе AltDVB есть инструмент для измерения битрейта - Bitrate Viewer. Правда он не в Кбитах, а в КБайтах результат отображает - некоторые путают. улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы забыли, что в DVB-S2 "перелопатили" всё избыточное кодирование (например, вместо кодирования Рида-Соломона применяется кодирование Боуза-Чоудхури-Хоквингема)!
...и не факт, что там точно такая же избыточность... подмигивание
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь читал об этом в постах Альяно, но Вы своей ссылкой (до правки) меня сбили. улыбка
Скорее всего избыточность там МЕНЬШЕ. Ведь не зря же на каждом углу распевают о неких преимуществах, достигнутых суперматематикой. С другой стороны - 55Мбит или 53 или 57 - велика ли разница? 10% на глаз отличить крайне сложно, а тут точно менее 10% отклонение от приведенного расчета получится.
Ну и повторюсь - любой обладатель DVB-S2 карты имеет возможность промерить битрейт КОНКРЕТНОГО канала даже при статистическом мультиплексировании (и даже график изменений распечатать улыбка ).
