zhiv бывалый
Добавлено: 19.02.2009 10:11 Заголовок сообщения: Как посчитать видео битрейт канала? |
ну допустим есть такие данные
DVB-S2 - 8PSK MPEG-4/HD SR-FEC 30000-2/3 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
DA19 свой
Добавлено: 19.02.2009 13:00 Заголовок сообщения: |
| IMHO из этих параметров нельзя. Некоторые ресиверы показывают видео битрейт |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.02.2009 13:08 Заголовок сообщения: |
Я наверно не правильно сформулировал вопрос.
Какой максимально возможный видео битрейт может иметь канала с этим параметрами?
И как это рассчитывается? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Ne0 модератор
Добавлено: 19.02.2009 14:22 Заголовок сообщения: |
Максимальную скорость потока ВСЕГО ТРАНСПОНДЕРА можно рассчитать так:
| Цитата: | Как известно, скорость потока данных вычисляется по следущему алгоритму: IR ~= SR * 2 * (188 / 204) * FEC
где:
IR - информационная скорость.
2 - индекс модуляции, M. Для QPSK M = 2, т.е. 2 бита за такт (символ).
FEC - параметр свёрточного кодирования (Vitterbi), может принимать значения от 1/2 до 7/8
188 / 204 - параметр кодирования Рида-Соломона |
http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html
Для DVB-S2 индекс модуляции равен 3 (3 бита на символ), а вот какая избыточность вносится при кодировании Боуза-Чоудхури-Хоквингема - честно говоря, не знаю (но, скорее всего, параметр кодирования очень близок к 188/204)...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (19.02.2009 14:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 19.02.2009 14:37 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать видео битрейт канала? |
| zhiv писал(а): | ну допустим есть такие данные
DVB-S2 - 8PSK MPEG-4/HD SR-FEC 30000-2/3 |
Скорость потока данных всего транспондера в данном случае (IR ~= SR * 3 * (188 / 204) * FEC) = 30000Ксим/сек*3*(188/204)*2/3 = 55294 Кбит/сек.
Но ведь на таком транспондере будет не 1 телеканал, а несколько. Простое деление не поможет - может быть применено статистическое мультиплексирование, часть пакетов могут идти пустыми (резерв для добавления других каналов) и т.п.
Кстати, в популярной программе AltDVB есть инструмент для измерения битрейта - Bitrate Viewer. Правда он не в Кбитах, а в КБайтах результат отображает - некоторые путают.  |
Ne0 модератор
Добавлено: 19.02.2009 14:44 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | IR ~= SR * 3 * (188 / 204) * FEC |
Вы забыли, что в DVB-S2 "перелопатили" всё избыточное кодирование (например, вместо кодирования Рида-Соломона применяется кодирование Боуза-Чоудхури-Хоквингема)!
...и не факт, что там точно такая же избыточность...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 19.02.2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | Вы забыли, что в DVB-S2 "перелопатили" всё избыточное кодирование (например, вместо кодирования Рида-Соломона применяется кодирование Боуза-Чоудхури-Хоквингема)! |
Ведь читал об этом в постах Альяно, но Вы своей ссылкой (до правки) меня сбили.
| Цитата: | ...и не факт, что там точно такая же избыточность...  |
Скорее всего избыточность там МЕНЬШЕ. Ведь не зря же на каждом углу распевают о неких преимуществах, достигнутых суперматематикой. С другой стороны - 55Мбит или 53 или 57 - велика ли разница? 10% на глаз отличить крайне сложно, а тут точно менее 10% отклонение от приведенного расчета получится.
Ну и повторюсь - любой обладатель DVB-S2 карты имеет возможность промерить битрейт КОНКРЕТНОГО канала даже при статистическом мультиплексировании (и даже график изменений распечатать ). |
