TT-budget 1401 + Windows Xp x64 (Vista x64)
На страницу 1, 2, 3  След.
Siller
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 15:05    Заголовок сообщения: TT-budget 1401 + Windows Xp x64 (Vista x64) Ответить с цитатой
Добрый день.
Уже очень долго пытаюсь настроить интернет на TT-budget 1401 + Windows Xp x64 + Satgate Slonax. И вот снова TT выпустила свежие драйвера и даже, о чудо! - TT-BDA-Data. Я надеялся, что это все решит - однако как это обычно бывает - не все так просто...
Итак. Имеем Windows XP Pro x64 Sp2, TT-Budget 1401 и подписка на Satgate Yamal200-2 через Slonax.
Что пробовал:
1) Установил свежие дрова TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09) Windows XP/Vista (32bit and 64bit) driver - все ок.
2) Установил TT-BDA-Data 1.4.4.2 (16.01.09) - в процессе установки вылезло окошко
No window version detected!
- см. рис 16кб:
Ну вообщем и по ссылке ...TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16\TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16\3rdParty\DriverSetup\DriverSetup.exe, после выставления совместимости с Windows XP - отрылась программа, но ничего добиться в ней положительного не получилось. Не ставится вируальный драйвер и все тут!!!
3) Ладно - припоминаю у кого-то получилась фишка с openVPN и его виртуальным адаптером. Ставлю помледний опенВПН - openvpn-2.1_rc15-install.exe - все ок - виртуальный адаптер есть. Вписал в него MAC-адрес ДВБ карты
Но DVB-Data не видит этот виртуальный адаптер и пишет:
Could't open the network adapter.
4) Ок - идем дальше. Пробуем провернуть фокус с Tuner4PC. Поставил, вроде настроил - в режиме поиска провайдера - запускается, но качество сигнала 0%
Слонакс естественно коннектиться отказался. Скажу даже больше - попасть в настройки слонакса в х64 винде такие как SlonAx Services и Connection Settings тоже не получается!!! На что в событиях видим такое:
Зависшее приложение slnx_client.exe, версия 0.0.0.0, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000.
Вот такие пироги :weep:
У кого был удачный опыт - отписывайте - буду рад. улыбка
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
Siller
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что дали эксперименты с ProgDVB:
Ни один канал показывать не захотел, даже настроив вручную все каналы - один результат: уровень сигнала 70-100% качество: всегда 0%
Причем тот же результат и в родном TT-Media Center - качество 0% и ни одного канала ((
Просканировал транспондер Satgata:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siller
дайте ссылки на TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09) Windows XP/Vista (32bit and 64bit) driver
и TT-BDA-Data 1.4.4.2 (16.01.09)
Siller
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на оффсайте:
http://www.technotrend.com/2959/-_PC_Products.html
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радоваться сильно не приходиться….
Тестовая система:
-корелдуо 2,2ГГц, 1ГБ-ОЗУ, WinXP_SP3 + все критические обновления по 20 февраля 2009 год
- В слотах PCI только TT-1401, все остальное убрано
Дарйверы «старые», деинсталлировал, почистил реестр, свежие встали без проблем.
- Дайсек 4*1….Про –ку- диапазон можно и не писать. Все работает, карта отлично перебирает порты, уровень и качество не как не изменились по сравнению с предыдущими драйверами 2.19h. Лочит сигнал от низких до «ВивыТВ»
Но вот –С- диапазон так и не смог заставить работать, а для нашего региона это основной диапоон.
Так что я обратно откатился на 2.19h
P.S. Все работы проводились с ProgDVB 6.1
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте форум:
карте всё равно какой диапазон ...
она принимает ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту
а не эфирную ...
N56E56 писал(а):
Надо ставить вместо С Ku-линейный, программы пересчета имеются, пользую SatCalc, например 3674,L,17500 получиться 11226,L,17500
1401 BDA + C диапазон (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7753)
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами побывали? Вот сейчас потратил более 3 часов на эксперименты с цифрами, ничего так и не добился.
Моя система приема:
sat: 56-140E
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами побывали?
Пробовали, рабоатет. Если гетеродин в конверторе с отклонением по частоте, то попробуте шагами по 1мГц подвигать вверх вниз примерно до 5. У конверторов С диапозона как то не сложилось со стандартом на поляризации, попробуте поляризацию противоположную поставить. В конце концов поляризация с точки зрения программы это условность, при какой поляризации выдавать напряжение 18 или 13 вольт в кабель. Хотя для волны в эфире поляризация это вполне конкретное положение или вращение.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siller Обьективная реальность, а точнее предел оперативной памяти в 3.5 гига, заставляет осваивать 64 разрядные ОС.
Поставил себе Windows7 бету 64 разряда. DVB карточка ТТ-1401.
Установил драйвер 5.0.1.8. Софт не работает, поэтому устанавливать его нет смысла.
Распаковал skynet0897b6sbf0_20a, положил к нему нужный стримридер BDA. skynet.ini подредактировал:
show_signal_info=1
use_header_bg_bitmap=1
inet_mac_str0=00D0XXXXXXXX
use_openvpn_tun=1
tun_ip=127.0.0.1
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
tuner=10975000 V 32223000 A
pids=577
Параметры спутника, PID, MAC у каждого свои. Если есть дисек то расскоментируйте и настройте.
После запуска побежали циферки.
Установил openvpn-2.1_rc7. В папке config оупенВПН создал файлик sat.ovpn Имя любое, лиш бы расширение правильное.
log skynet.log
local 127.0.0.1
port 1194
dev tun0
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
float
auth none
disable-occ
Так как GUI ничего не отражает и не позволяет ничего настраивать, я зашел в службы и поставил запус службы openvpn на авто. Впрочем можно и по ярлыку щелкнуть. Потом где то там в меню ярлыка попытатся законнектится, чтоб окошечки пожелтели.
Дальше у каждого свое, я настраивал VPN от PlanetSky. Поэтому все настроил практически по инструкции с сайта планет скай. Небольшее отличие только втом что под вистой и виндовс7 нужно поставить запуск службы "маршрутизация и удаленный доступ" (routing and remote access) на авто. Иначе все подключается но страницы не открываются.
Сложно конечно, но на первое время пока производители ДВБ карт не написали сетевых адапетров под 64 разрядные ОС пойдет.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может немного не в тему, но SS2 v2.8A с дровами не ниже 4.4.1,
прикрасно работает под 64й ос.
По настройкам и работе, ни чем не отличиш от простой ХР.
Но меня тоже, очень интересует вопрос настройки ТТ1401 под 64ю winVista.
В своё время Убил море времени всевозможных программ и дройверов,
но так доканца и не завёл под 64й вистой.
Скачаю драва, будет побольше времени, обязательно помучаю.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего скачивать. Под 64 разрядную ось нужен только сам драйвер объемом 600 - 700 килобайт. Столько можно даже через сотик скачать. Если интересует то опишу как сделать запуск и остановку всего этого хозяйства одним кликом мышки.
Ищите и обрящете
zartus
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщето пишут, что windows 7 x64 сильно нестабильная. У меня x32 7022, все хорошо кроме просмотра видео на kmplayer, lightalloy и др. ОС вываливатеся в синий экран, mediaplayer classic не зависает, но интерфейс не совместим с АЭРО, потому эффекты отключаются, vlc работает нормально. Сорри немного оффтоп. Драйвер тюннера acorp ds110 пока не ставил, у кого положительный результат?
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где вы видели что она нестабильна. Железо надо безглючное иметь. Я на своем компе вообще ни разу в жизни бсод не видел. А чего я на него только не устанавливал, у меня даже Longhorn великолепно рабоатал. Я в первом посте обьяснил причину перехода на 64 разряда. 32 разряда не поддерживает обьем оперативной памяти больше чем 3.5 гигабайта.
Причин нестабильности может быть много. Самое распостраненное это левая русификация. Виндовс7 пока нет русскоязычной, то что есть это самопал. Не надо устанавливать виртуальные диски, всякие алькоголи 120, неро некоторых версий может вызывать нестабильную работу системы и почти 100 процентов к нестабильной работе ситемы приводит комбинация спутникового инета и антивируса касперского.
Ищите и обрящете
alexaga
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю кто, что говорит о не стабильности, но 7мерка бета на мой взгляд довольно то стабильна ОС. Нормально работает с ТТ-1401, акорпом DS120. Драйвера нужно ставить от Висты. ТТ-1401 - работает только на БДА драйверах. Если по ошибке поставили драйвер WDM и система сваливается в синий экран при запуске. То заходим в безопасный режим - в папку system32, в папку с дровами и удаляем WDM драйвер ТТ-1401.
На сколько понял у семёрки буду локализации как в линуксовских дисирибутивах. Просто скачал и установил локализацию. На счёт всякиих алкоголиков с Lenchikом согласен. Используйте UltraISO (не плохая софтина с необходимым набором для создания образов, создания виртуальных приводов, прожига СD/DVD дисков. Заменит и алкоголь, и неро. Поддерживает практически все виды расшерений созданных образов.).
Для просмотра со спутника использую DVBDream. Тоже довольно то стабильно работает. В 32разрядной с ПрогДВБ 6версии есть косяки в оформлении. Хотя 4версии работают на ура.
С другими софтинами для мультимедиа также не заметил ни каких проблем. Использую VLC в основном. Может всё же намутили с кодеками чего то. Или всё же в компе кокой нибудь дивайс не стабилен.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно интересует да!
Интересно же узнать, что я делал не так. надо подумать...
Но если честно, БДА драва - терпеть не могу улыбка
ЗЫ Щас вот виндовс7 качаю, было бы интересно её помучить.
И особенно со спутниковым инетом на ТТ1401 вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сначала настройте чтоб все работало при ручном запуске.
И опишите какой у вас тип подключения к спутнику, какой запросный канал, а я скриптики (командные файлы) наваяю под вашу конфигурацию.
Ищите и обрящете
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в след.:
Поставил Win Seven X64 build 7068 и перестала работать рыбалка, файлы не попадают в попку ОК, хотя перехват файлов осуществляется, manna видит поток и перехватывает файлы, но не складывает в папку data, skynet 20a видит файлы, перехватывает их, но почему то распухает в памяти до 2гб и более после нескольких часов работы, так же в папку ОК не чего не складывает, betasky (последняя) перехватывает файлы и даже складывает их в папку ОК, но файлы все битые, открываются только маленькие !
использую streamreader от blacktrinitron и последние BDA драйвера от 03.2009!
Поможите, кто может надо подумать...
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело в правах доступа. Если возится с правами лень, то попробуйте все хозяйство положить в program files (x86) или папки разместить в общих документах, то есть в том месте к которому железно у всех права доступа есть.
Ищите и обрящете
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но за несколько часов работы manna в папку DATA всё таки падет какие то файлы (маленькие очень по 5кб и меньше в основном маленькие картинки) думаю с правами проблем отпадает, иначе бы там было вообще не чего ! шок
Хотя мысль интересная и проработать её всё равно нужно !
P.S. Так мне что ли папку data тоже на C: перетянуть ?
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант с правами на папку не прокатил, видать streamreader не правильно обрабатывает чего то !
a-e-d
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опишите какой у вас тип подключения к спутнику, какой запросный канал...
Подскажите, как подключать и отключать одним кликом: globax_daemon.exe, profipdata.exe, Megafon GPRS и firefox.exe надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глобакс незачем отключать, поставте в автозагрузку. profipdata не пользовался, но если она не очень кривая, то переведите её в службы какой нибудь утилитой например 7_winservice или вручную. Создайте два командных файлика (с расширением .cmd) Назовите один например start содержимое такое:
net start profipdata
rasphone -d Здесь_имя_подключения_GPRS
второй файлик например stop содержимое:
rasphone -h Здесь_имя_подключения_GPRS
net stop profipdata
Положите файлики на рабочий стол, либо создайте для них ярлыки.
А файрфокс то вам зачем вместе запускать, а вдруг вы ICQ захотите воспользоватся или зебатом?
Ищите и обрящете
poman
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также эксперементировал с Windows.7.Build.7048.x64. TT-S1401, ttBudget2_5.0.0.19, ProgDVB6.05.01x64 и dvb_dream_v1.4i.
Всё встало запустилось и работает без проблем.
Правда BDA-Data и интернет ещё не пробывал тестить.
P.S.
Ага фиг на "семерке" x64 не устанавливается виртуальный адаптер в систему, ругается мог нужно только XP/VISTA. Хотя весь софт инсталируется нормально, без ошибок. BDA-Data тоже устанавливается но естественно не запускается по причине отсетствия этого самого виртуального адаптера в сетевых картах.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman
Не надо создовать виртуальный адаптер.
Я делаю проще.
В настройках сети ДВБ карты нужно добавить ещё один ип адресс.
Какой, не имеет значения.
Допустим 192,168,238,238 / 255,255,255,0.
Неоднократно так уже делалось.
По крайней мере в ХР работает исключительно. да!
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman
Так вот этой штуки, куда ты вписываешь два IP адреса, в 64 разрядных ОС и нет, не ставится она. А адаптер замыкания, он и в ХР 32 разрядной не нужен, так работает.
Ищите и обрящете
Страница 1 из 3
