Siller свой
Добавлено: 22.02.2009 15:05 Заголовок сообщения: TT-budget 1401 + Windows Xp x64 (Vista x64) |
Добрый день.
Уже очень долго пытаюсь настроить интернет на TT-budget 1401 + Windows Xp x64 + Satgate Slonax. И вот снова TT выпустила свежие драйвера и даже, о чудо! - TT-BDA-Data. Я надеялся, что это все решит - однако как это обычно бывает - не все так просто...
Итак. Имеем Windows XP Pro x64 Sp2, TT-Budget 1401 и подписка на Satgate Yamal200-2 через Slonax.
Что пробовал:
1) Установил свежие дрова TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09) Windows XP/Vista (32bit and 64bit) driver - все ок.
2) Установил TT-BDA-Data 1.4.4.2 (16.01.09) - в процессе установки вылезло окошко | Цитата: | | No window version detected! | - см. рис 16кб:
Ну вообщем и по ссылке ...TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16\TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16\3rdParty\DriverSetup\DriverSetup.exe, после выставления совместимости с Windows XP - отрылась программа, но ничего добиться в ней положительного не получилось. Не ставится вируальный драйвер и все тут!!!
3) Ладно - припоминаю у кого-то получилась фишка с openVPN и его виртуальным адаптером. Ставлю помледний опенВПН - openvpn-2.1_rc15-install.exe - все ок - виртуальный адаптер есть. Вписал в него MAC-адрес ДВБ карты
Но DVB-Data не видит этот виртуальный адаптер и пишет:
| Цитата: | | Could't open the network adapter. |
4) Ок - идем дальше. Пробуем провернуть фокус с Tuner4PC. Поставил, вроде настроил - в режиме поиска провайдера - запускается, но качество сигнала 0%
Слонакс естественно коннектиться отказался. Скажу даже больше - попасть в настройки слонакса в х64 винде такие как SlonAx Services и Connection Settings тоже не получается!!! На что в событиях видим такое:
| Цитата: | | Зависшее приложение slnx_client.exe, версия 0.0.0.0, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. |
Вот такие пироги :weep:
У кого был удачный опыт - отписывайте - буду рад.  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Siller свой
Добавлено: 22.02.2009 16:06 Заголовок сообщения: |
А вот что дали эксперименты с ProgDVB:
Ни один канал показывать не захотел, даже настроив вручную все каналы - один результат: уровень сигнала 70-100% качество: всегда 0%
Причем тот же результат и в родном TT-Media Center - качество 0% и ни одного канала ((
Просканировал транспондер Satgata:
Добавлено: 22.02.2009 18:02 Заголовок сообщения: |
Siller
дайте ссылки на TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09) Windows XP/Vista (32bit and 64bit) driver
и TT-BDA-Data 1.4.4.2 (16.01.09) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Siller свой
AleksandrVA свой
Добавлено: 24.02.2009 04:00 Заголовок сообщения: |
Радоваться сильно не приходиться….
Тестовая система:
-корелдуо 2,2ГГц, 1ГБ-ОЗУ, WinXP_SP3 + все критические обновления по 20 февраля 2009 год
- В слотах PCI только TT-1401, все остальное убрано
Дарйверы «старые», деинсталлировал, почистил реестр, свежие встали без проблем.
- Дайсек 4*1….Про –ку- диапазон можно и не писать. Все работает, карта отлично перебирает порты, уровень и качество не как не изменились по сравнению с предыдущими драйверами 2.19h. Лочит сигнал от низких до «ВивыТВ»
Но вот –С- диапазон так и не смог заставить работать, а для нашего региона это основной диапоон.
Так что я обратно откатился на 2.19h
P.S. Все работы проводились с ProgDVB 6.1 _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.02.2009 04:20 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | | Но вот –С- диапазон так и не смог заставить работать, а для нашего региона это основной диапоон. |
Читайте форум:
| альяно писал(а): | карте всё равно какой диапазон ...
она принимает ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту
а не эфирную ... |
| N56E56 писал(а): | | Надо ставить вместо С Ku-линейный, программы пересчета имеются, пользую SatCalc, например 3674,L,17500 получиться 11226,L,17500 |
1401 BDA + C диапазон (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7753) _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
AleksandrVA свой
Добавлено: 24.02.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
А вы сами побывали? Вот сейчас потратил более 3 часов на эксперименты с цифрами, ничего так и не добился. _________________ Моя система приема:
sat: 56-140E |
Добавлено: 24.02.2009 15:11 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | | А вы сами побывали? | Пробовали, рабоатет. Если гетеродин в конверторе с отклонением по частоте, то попробуте шагами по 1мГц подвигать вверх вниз примерно до 5. У конверторов С диапозона как то не сложилось со стандартом на поляризации, попробуте поляризацию противоположную поставить. В конце концов поляризация с точки зрения программы это условность, при какой поляризации выдавать напряжение 18 или 13 вольт в кабель. Хотя для волны в эфире поляризация это вполне конкретное положение или вращение. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 24.02.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Siller Обьективная реальность, а точнее предел оперативной памяти в 3.5 гига, заставляет осваивать 64 разрядные ОС.
Поставил себе Windows7 бету 64 разряда. DVB карточка ТТ-1401.
Установил драйвер 5.0.1.8. Софт не работает, поэтому устанавливать его нет смысла.
Распаковал skynet0897b6sbf0_20a, положил к нему нужный стримридер BDA. skynet.ini подредактировал:
show_signal_info=1
use_header_bg_bitmap=1
inet_mac_str0=00D0XXXXXXXX
use_openvpn_tun=1
tun_ip=127.0.0.1
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
tuner=10975000 V 32223000 A
pids=577
Параметры спутника, PID, MAC у каждого свои. Если есть дисек то расскоментируйте и настройте.
После запуска побежали циферки.
Установил openvpn-2.1_rc7. В папке config оупенВПН создал файлик sat.ovpn Имя любое, лиш бы расширение правильное.
log skynet.log
local 127.0.0.1
port 1194
dev tun0
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
float
auth none
disable-occ
Так как GUI ничего не отражает и не позволяет ничего настраивать, я зашел в службы и поставил запус службы openvpn на авто. Впрочем можно и по ярлыку щелкнуть. Потом где то там в меню ярлыка попытатся законнектится, чтоб окошечки пожелтели.
Дальше у каждого свое, я настраивал VPN от PlanetSky. Поэтому все настроил практически по инструкции с сайта планет скай. Небольшее отличие только втом что под вистой и виндовс7 нужно поставить запуск службы "маршрутизация и удаленный доступ" (routing and remote access) на авто. Иначе все подключается но страницы не открываются.
Сложно конечно, но на первое время пока производители ДВБ карт не написали сетевых адапетров под 64 разрядные ОС пойдет. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 26.02.2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Может немного не в тему, но SS2 v2.8A с дровами не ниже 4.4.1,
прикрасно работает под 64й ос.
По настройкам и работе, ни чем не отличиш от простой ХР.
Но меня тоже, очень интересует вопрос настройки ТТ1401 под 64ю winVista.
В своё время Убил море времени всевозможных программ и дройверов,
но так доканца и не завёл под 64й вистой.
Скачаю драва, будет побольше времени, обязательно помучаю. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.02.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
Не надо ничего скачивать. Под 64 разрядную ось нужен только сам драйвер объемом 600 - 700 килобайт. Столько можно даже через сотик скачать. Если интересует то опишу как сделать запуск и остановку всего этого хозяйства одним кликом мышки. _________________ Ищите и обрящете |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 27.02.2009 10:02 Заголовок сообщения: |
Вобщето пишут, что windows 7 x64 сильно нестабильная. У меня x32 7022, все хорошо кроме просмотра видео на kmplayer, lightalloy и др. ОС вываливатеся в синий экран, mediaplayer classic не зависает, но интерфейс не совместим с АЭРО, потому эффекты отключаются, vlc работает нормально. Сорри немного оффтоп. Драйвер тюннера acorp ds110 пока не ставил, у кого положительный результат? _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Добавлено: 27.02.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
Это где вы видели что она нестабильна. Железо надо безглючное иметь. Я на своем компе вообще ни разу в жизни бсод не видел. А чего я на него только не устанавливал, у меня даже Longhorn великолепно рабоатал. Я в первом посте обьяснил причину перехода на 64 разряда. 32 разряда не поддерживает обьем оперативной памяти больше чем 3.5 гигабайта.
Причин нестабильности может быть много. Самое распостраненное это левая русификация. Виндовс7 пока нет русскоязычной, то что есть это самопал. Не надо устанавливать виртуальные диски, всякие алькоголи 120, неро некоторых версий может вызывать нестабильную работу системы и почти 100 процентов к нестабильной работе ситемы приводит комбинация спутникового инета и антивируса касперского. _________________ Ищите и обрящете |
alexaga бывалый
Добавлено: 27.02.2009 20:26 Заголовок сообщения: |
Не знаю кто, что говорит о не стабильности, но 7мерка бета на мой взгляд довольно то стабильна ОС. Нормально работает с ТТ-1401, акорпом DS120. Драйвера нужно ставить от Висты. ТТ-1401 - работает только на БДА драйверах. Если по ошибке поставили драйвер WDM и система сваливается в синий экран при запуске. То заходим в безопасный режим - в папку system32, в папку с дровами и удаляем WDM драйвер ТТ-1401.
На сколько понял у семёрки буду локализации как в линуксовских дисирибутивах. Просто скачал и установил локализацию. На счёт всякиих алкоголиков с Lenchikом согласен. Используйте UltraISO (не плохая софтина с необходимым набором для создания образов, создания виртуальных приводов, прожига СD/DVD дисков. Заменит и алкоголь, и неро. Поддерживает практически все виды расшерений созданных образов.).
Для просмотра со спутника использую DVBDream. Тоже довольно то стабильно работает. В 32разрядной с ПрогДВБ 6версии есть косяки в оформлении. Хотя 4версии работают на ура.
С другими софтинами для мультимедиа также не заметил ни каких проблем. Использую VLC в основном. Может всё же намутили с кодеками чего то. Или всё же в компе кокой нибудь дивайс не стабилен. |
Добавлено: 27.02.2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если интересует то опишу как сделать запуск и остановку всего этого хозяйства одним кликом мышки. |
Конечно интересует
Интересно же узнать, что я делал не так.
Но если честно, БДА драва - терпеть не могу
ЗЫ Щас вот виндовс7 качаю, было бы интересно её помучить.
И особенно со спутниковым инетом на ТТ1401  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.03.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Вы сначала настройте чтоб все работало при ручном запуске.
И опишите какой у вас тип подключения к спутнику, какой запросный канал, а я скриптики (командные файлы) наваяю под вашу конфигурацию. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 07.04.2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Проблема в след.:
Поставил Win Seven X64 build 7068 и перестала работать рыбалка, файлы не попадают в попку ОК, хотя перехват файлов осуществляется, manna видит поток и перехватывает файлы, но не складывает в папку data, skynet 20a видит файлы, перехватывает их, но почему то распухает в памяти до 2гб и более после нескольких часов работы, так же в папку ОК не чего не складывает, betasky (последняя) перехватывает файлы и даже складывает их в папку ОК, но файлы все битые, открываются только маленькие !
использую streamreader от blacktrinitron и последние BDA драйвера от 03.2009!
Поможите, кто может  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Добавлено: 07.04.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
Возможно дело в правах доступа. Если возится с правами лень, то попробуйте все хозяйство положить в program files (x86) или папки разместить в общих документах, то есть в том месте к которому железно у всех права доступа есть. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 07.04.2009 15:03 Заголовок сообщения: |
но за несколько часов работы manna в папку DATA всё таки падет какие то файлы (маленькие очень по 5кб и меньше в основном маленькие картинки) думаю с правами проблем отпадает, иначе бы там было вообще не чего !
Хотя мысль интересная и проработать её всё равно нужно !
P.S. Так мне что ли папку data тоже на C: перетянуть ? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 07.04.2009 20:45 Заголовок сообщения: |
вариант с правами на папку не прокатил, видать streamreader не правильно обрабатывает чего то ! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
a-e-d новый
Добавлено: 19.04.2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если интересует то опишу как сделать запуск и остановку всего этого хозяйства одним кликом мышки |
| Цитата: | | И опишите какой у вас тип подключения к спутнику, какой запросный канал... |
Подскажите, как подключать и отключать одним кликом: globax_daemon.exe, profipdata.exe, Megafon GPRS и firefox.exe  |
Добавлено: 19.04.2009 21:48 Заголовок сообщения: |
Глобакс незачем отключать, поставте в автозагрузку. profipdata не пользовался, но если она не очень кривая, то переведите её в службы какой нибудь утилитой например 7_winservice или вручную. Создайте два командных файлика (с расширением .cmd) Назовите один например start содержимое такое:
net start profipdata
rasphone -d Здесь_имя_подключения_GPRS
второй файлик например stop содержимое:
rasphone -h Здесь_имя_подключения_GPRS
net stop profipdata
Положите файлики на рабочий стол, либо создайте для них ярлыки.
А файрфокс то вам зачем вместе запускать, а вдруг вы ICQ захотите воспользоватся или зебатом? _________________ Ищите и обрящете |
poman свой
Добавлено: 22.04.2009 15:03 Заголовок сообщения: |
Также эксперементировал с Windows.7.Build.7048.x64. TT-S1401, ttBudget2_5.0.0.19, ProgDVB6.05.01x64 и dvb_dream_v1.4i.
Всё встало запустилось и работает без проблем.
Правда BDA-Data и интернет ещё не пробывал тестить.
P.S.
Ага фиг на "семерке" x64 не устанавливается виртуальный адаптер в систему, ругается мог нужно только XP/VISTA. Хотя весь софт инсталируется нормально, без ошибок. BDA-Data тоже устанавливается но естественно не запускается по причине отсетствия этого самого виртуального адаптера в сетевых картах. |
Добавлено: 28.04.2009 13:44 Заголовок сообщения: |
poman
Не надо создовать виртуальный адаптер.
Я делаю проще.
В настройках сети ДВБ карты нужно добавить ещё один ип адресс.
Какой, не имеет значения.
Допустим 192,168,238,238 / 255,255,255,0.
Неоднократно так уже делалось.
По крайней мере в ХР работает исключительно.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.04.2009 16:53 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | poman
Так вот этой штуки, куда ты вписываешь два IP адреса, в 64 разрядных ОС и нет, не ставится она. А адаптер замыкания, он и в ХР 32 разрядной не нужен, так работает. _________________ Ищите и обрящете |
