rikrip2000 новый
Добавлено: 06.03.2009 01:29 Заголовок сообщения: Облючатель Golden Interstar GI 303CKU |
| Здравствует хотелось бы узнать про этот облучатель Golden Interstar GI 303CKU Single C-/KU-Band LNB http://www.golden-interstar.com/item_en.php?id=7&prid=50&prgroup=1 купил его чтоб можно было на 49E Интернет cделать и каналы смотреть с и ку деапазона но в коробке кроме облучателя большее нечего небело. На облучатели 2 выхода как я понял их надо подключать через десек один C другой Ku ну ,а где там выход для ку и где для с непонятно подскажите пожалуйста. |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.03.2009 06:07 Заголовок сообщения: |
А в поиске или на форуме посмотрите темы с ключевым словом "Хорёк"! Все вопросы и отпадут...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.03.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
.... и аналогичные изделия
( совмещенный С+ku конвертеры )
чисто технически НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ в России
Так в Росиии вещание в С-диапазоне - на КРУГОВОЙ поляризации !!!
А это изделие В ПРИНЦИПЕ не способно одновременно принимать
и круговую С-поляризацию и линейную Ku - поляризацию
Оно изначально предназначено - для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации -
как в С-диапазоне .. так и в Ku диапазоне !!!!!
установка деполяризатора полностью УБИВАЕТ - Ku диапазон ...
( особенно на оффсете)
вот поэтому
| Цитата: | | но в коробке кроме облучателя большее нечего небело |
деполяризатор НЕ КЛАДУТ - так изделие ЭТО не может работать
с деполяризатором
Продают и покупают эти изделия ПО НЕЗНАНИЮ
Судьба покупки - ..... на помойку ....
( или использование только в С-диапазоне )
Худо бедно - можно добиться работы этого устройства
НА ПРЯМОФОКУСНОЙ антенне
а на оффсете оно нормально РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ .......
подробности здесь .. - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475 |
rikrip2000 новый
Добавлено: 06.03.2009 14:06 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ поеду сдам етот облучатель пока есть возможность. |
Alex_birth свой
Добавлено: 06.03.2009 14:19 Заголовок сообщения: |
| rikrip2000 писал(а): | | чтоб можно было на 49E Интернет cделать и каналы смотреть с и ку деапазона |
Не усложняй себе жизнь, на 49Е нет транспондеров ку диапазона _________________ мои антены |
