Дисплей ноутбука
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету. С внешним монитором всё нормально.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur
Ну тогда по совету Токс
В общем, матрицу менять.
Поиск по гуглу, или яндексу.
Токс
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена такой матрицы - от пары тысяч рублей с разборок до 400 - 450 баксов в официальном сервисе.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Токс и ALsat
У нас тут б\у не достать, сказали что надо заказывать. Точную цену не сказали, а сказали что матовые примерно 7000 р., а глянцевые примерно 12000 р.
Токс, хотелось бы узнать ваше мнение как специалиста про этот ноутбук:
http://www.fujitsu-siemens.ru/home/products/notebooks/amilo_pi_3540.html
стоит 24 т.р.
Токс
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение про этот ноутбук - ни брать ни в коем случае. Подробнее расскажет Яндекс -
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20Nvidia
Конкретно про эту модель ничего не скажу, массово в ремонте пока замечены не были, возможно там стоят и 9300М у которых не отслаиваются кристаллы от подложки, но я бы взял ноут только с отличным от НЕвидиа видеоадаптером и чипсетом:)
По поводу б/у матрицы можно стукнуть мне в аську, решим....
Baysangur
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, но дело в том что сестра его купила уже. Смотрел в диспетчере устройств, там написано GeForce 9300GS. Про этот видеоадаптер вроде не написано в статьях про брак. Как можно узнать какой у него чип?
По поводу матрицы, свяжусь.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
У меня к вам вопрос, как к специалисту по ноутам улыбка
Есть Тошиба Satellite L350D-10x.
Родная винда - виста 32 хом.
Хочу поставить ХР.. не даёт надо подумать... при установки вылетает в синий экран.
Пробовал множество разных версий и сборок.
Акроникс не видет винты надо подумать...
Биос обновил до последнего V1.40
Чёт ни кто изс знакомых компьютершиков эту проблему не может решить.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Диск в БИОСе должен быть выставлен мастером.
2. Возможно на диске загрузчик линуксовый, тогда нужно взять Fdisk под линукс и грохнуть разделы. Далее создать обычные разделы НТФС.
3. Если при установке ХР ругнется что не видит дисков, тогда нужно подсунуть SATA драйвер или прийдется его интегрировать в дистрибутив XP.
Но сначала найдите дрова под XP, может оказаться что их просто не существует в природе.
Если что не понятно ищите в инете, проблема не нова.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk
Да Ё ма Ё!
Я не лузер.
И уже больше 15 лет ковыряюсь с железом и софтом.
Начиная ещё с бейсика, ДОС, вин3.0(оболочка доса)
А вы мне такие ламерские советы даёте.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж извините, не могу знать на расстоянии ваших способностей, хотя пост выше у вас явно написан в стиле ламера. вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk
Я не просил, оценивать мой стиль написания постов.
И всего знать не возможно ни одному человеку.
Я с такой проблемой раньше не сталкивался и ноуты не мой конёк.
Если вы не в курсе, то они очень сильно отличаються от настольных РС
Токс
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat - на синем экране должен быть код ошибки. Что то мне подсказывает что это 0x0000007B улыбка
Если это так - наиболее вероятно таки не тот САТА - драйвер. Я никого не считаю ламером, но с такими проблемами часто сталкиваются даже опытные пользователи. Возможно, переключение режима работы винта в биосе в пата компатибл моде решит проблему.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
Спасибо, за проффесиональный ответ улыбка
Я пришёл к такому же мнению.
Я не помню код ошибки, но было написано по англиски,
что проблема с винтом и может быть, поможет проверка диска
с ключём \F (по моему)
Залез на сайт производителя, драйвера сата там нет.
Биос капал, но он такой бедный, настроек по минимому.
Ещё покапаю, режим винта в общем надо переключить.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно попробовать интегрировать поддержку SATA в дистрибутив Винды. Про это много инфи на форуме Samlab. Я правда поступаю проще, когда там ещё выкладывали готовые сборки скачал 8-ку и ставлю друзьям на буки, автоматом почти все дрова ставятся, жалоб на работу нет.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вместо висты ставится?
Я эти сборки, если чесно, мягко выражаясь, не люблю. смешно
Напичкают всякого дерьма, в, итак глючную операционку.
Что она потом вообще толком не работает.
Предпочитаю "Оригиналы" (ну, в смысле, копии широкая улыбка )
Попробую, а сколько она весит?
Последний раз редактировалось: ALsat (19.12.2009 19:03), всего редактировалось 1 раз
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
А я что говорил?
Ой спасибо, просвятили. А я то всю жизнь думал, что буки от писюков принципиально ни чем не отличаются, за исключением защиты BIOS. Глупый был наверное... надо подумать... Ну теперь буду знать! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk
Про драйвер сата я знаю как они появились.
И что их подсовывать надо.
И не надо юродствовать. (надеюсь, смысл этого слова вы понимаете? что бы не обидится.)
По существу, я ответы получил. Буду пробовать.
И не надо обижаться улыбка
Мир, дружба, шоколадка? облизываюсь
Последний раз редактировалось: ALsat (19.12.2009 19:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Samlabe щас сборок нет, так как они хотят быть "белыми и пушистыми".
Сейчас там выложен конструктор для самостоятельного изготовления сборки, т.е. берете дистрибутив Винды + дрова и сами с помощью конструктора делаете свою сборку.
Ссылка на тему конструктора http://samforum.ws/showthread.php?t=22810
Токс
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, помимо Самлаба сборок мало?улыбка Зверь, филка, и т.д.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токс
Ну на вкус и цвет ... голливудская улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nLite вам в помощь и интегрируйте какие хотите SATA дрова (да и вообще любые дрова или компоненты системы) в дистрибутив системы, особенно полезно тем у кого винда-лицензия есть, а USB флопа нет. Дел пять минут (сложность - по силам ребенку школьного возраста) плюс модифицированный образ на болванку накатать и вперед! Причем каждый владелец "лицухи" официально имеет право хранить и пользоваться одной (не больше) копией своего лицензионного диска. Кстати в 90% случаев пиратские сборки при своем создании кроме nLite ничего больше не видели. Для ламеров инструкция:http://sataxp.narod.ru/pages/faq/
Токс
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наиболее правильный но более трудоемкий вариант. Только инструкция приведена для ноутов на чипах Интел - не забывайте про то, что в вашем ноуте может стоять другой набор микросхем, и, соответственно САТА - контроллер.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk
Токс
Всем спасибо подмигивание
Всё срослось крутиться
Переключение режима SATA в биосе+винда с интегрированными дравами.
Ещё один ноут должны притащить, но другой модификации и с той же проблемой.
Ещё на нём закреплю пройденный матерьял широкая улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно может! Сам как то раз мудохался с системником (desktop) Irbis. Он на гарантии был еще с пломбами, но до меня уже один "мастер" снес родную Висту а XP поставить так и не смог. Короче несмотря на чипсет ATI у него южник был ULI. Еле допер, имя материнки не прочесть, програмки типа AIDA и Everest мать не определяют...
По ссылке той только руководство к действию, дрова желательно качать с сайта производителя ноута или системной логики. Можно собрать и интегрировать полную коллекцию под разные контроллеры на все случаи жизни... Только вопрос - не будет XP при установке путаться в выборе дров в таком случае?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводил такой эксперимент в эпоху интегренного звука АC97. Так и было, получалась сборная россии, дрова как бы устанавливались но звука небыло.
Страница 2 из 3
