Baysangur свой
Добавлено: 07.03.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Нету. С внешним монитором всё нормально. |
Добавлено: 08.03.2009 06:08 Заголовок сообщения: |
Baysangur
Ну тогда по совету Токс
В общем, матрицу менять.
Поиск по гуглу, или яндексу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Токс бывалый
Добавлено: 10.03.2009 06:03 Заголовок сообщения: |
Цена такой матрицы - от пары тысяч рублей с разборок до 400 - 450 баксов в официальном сервисе. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Baysangur свой
Добавлено: 12.03.2009 00:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо Токс и ALsat
У нас тут б\у не достать, сказали что надо заказывать. Точную цену не сказали, а сказали что матовые примерно 7000 р., а глянцевые примерно 12000 р.
Токс, хотелось бы узнать ваше мнение как специалиста про этот ноутбук:
http://www.fujitsu-siemens.ru/home/products/notebooks/amilo_pi_3540.html
стоит 24 т.р. |
Токс бывалый
Baysangur свой
Добавлено: 14.03.2009 02:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию, но дело в том что сестра его купила уже. Смотрел в диспетчере устройств, там написано GeForce 9300GS. Про этот видеоадаптер вроде не написано в статьях про брак. Как можно узнать какой у него чип?
По поводу матрицы, свяжусь. |
Добавлено: 14.03.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Токс
У меня к вам вопрос, как к специалисту по ноутам
Есть Тошиба Satellite L350D-10x.
Родная винда - виста 32 хом.
Хочу поставить ХР.. не даёт при установки вылетает в синий экран.
Пробовал множество разных версий и сборок.
Акроникс не видет винты
Биос обновил до последнего V1.40
Чёт ни кто изс знакомых компьютершиков эту проблему не может решить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Valchuk Гость
Добавлено: 14.03.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
1. Диск в БИОСе должен быть выставлен мастером.
2. Возможно на диске загрузчик линуксовый, тогда нужно взять Fdisk под линукс и грохнуть разделы. Далее создать обычные разделы НТФС.
3. Если при установке ХР ругнется что не видит дисков, тогда нужно подсунуть SATA драйвер или прийдется его интегрировать в дистрибутив XP.
Но сначала найдите дрова под XP, может оказаться что их просто не существует в природе.
Если что не понятно ищите в инете, проблема не нова. |
Добавлено: 14.03.2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Valchuk
Да Ё ма Ё!
Я не лузер.
И уже больше 15 лет ковыряюсь с железом и софтом.
Начиная ещё с бейсика, ДОС, вин3.0(оболочка доса)
А вы мне такие ламерские советы даёте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Valchuk Гость
Добавлено: 14.03.2009 17:27 Заголовок сообщения: |
Уж извините, не могу знать на расстоянии ваших способностей, хотя пост выше у вас явно написан в стиле ламера.  |
Добавлено: 14.03.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
Valchuk
Я не просил, оценивать мой стиль написания постов.
И всего знать не возможно ни одному человеку.
Цитата: | У меня к вам вопрос, как к специалисту по ноутам |
Я с такой проблемой раньше не сталкивался и ноуты не мой конёк.
Если вы не в курсе, то они очень сильно отличаються от настольных РС _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Токс бывалый
Добавлено: 16.03.2009 09:00 Заголовок сообщения: |
ALsat - на синем экране должен быть код ошибки. Что то мне подсказывает что это 0x0000007B
Если это так - наиболее вероятно таки не тот САТА - драйвер. Я никого не считаю ламером, но с такими проблемами часто сталкиваются даже опытные пользователи. Возможно, переключение режима работы винта в биосе в пата компатибл моде решит проблему. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 16.03.2009 15:01 Заголовок сообщения: |
Токс
Спасибо, за проффесиональный ответ
Я пришёл к такому же мнению.
Я не помню код ошибки, но было написано по англиски,
что проблема с винтом и может быть, поможет проверка диска
с ключём \F (по моему)
Залез на сайт производителя, драйвера сата там нет.
Биос капал, но он такой бедный, настроек по минимому.
Ещё покапаю, режим винта в общем надо переключить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 16.03.2009 16:17 Заголовок сообщения: |
Как вариант можно попробовать интегрировать поддержку SATA в дистрибутив Винды. Про это много инфи на форуме Samlab. Я правда поступаю проще, когда там ещё выкладывали готовые сборки скачал 8-ку и ставлю друзьям на буки, автоматом почти все дрова ставятся, жалоб на работу нет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 16.03.2009 16:33 Заголовок сообщения: |
И вместо висты ставится?
Я эти сборки, если чесно, мягко выражаясь, не люблю.
Напичкают всякого дерьма, в, итак глючную операционку.
Что она потом вообще толком не работает.
Предпочитаю "Оригиналы" (ну, в смысле, копии )
Попробую, а сколько она весит? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (19.12.2009 19:03), всего редактировалось 1 раз |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.03.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Токс
Я пришёл к такому же мнению. |
А я что говорил?
Valchuk писал(а): | нужно подсунуть SATA драйвер или прийдется его интегрировать в дистрибутив XP. |
ALsat писал(а): | Если вы не в курсе, то они очень сильно отличаються от настольных РС |
Ой спасибо, просвятили. А я то всю жизнь думал, что буки от писюков принципиально ни чем не отличаются, за исключением защиты BIOS. Глупый был наверное... Ну теперь буду знать!  |
Добавлено: 16.03.2009 16:59 Заголовок сообщения: |
Valchuk
Про драйвер сата я знаю как они появились.
И что их подсовывать надо.
И не надо юродствовать. (надеюсь, смысл этого слова вы понимаете? что бы не обидится.)
По существу, я ответы получил. Буду пробовать.
И не надо обижаться
Мир, дружба, шоколадка?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (19.12.2009 19:04), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 17.03.2009 04:25 Заголовок сообщения: |
На Samlabe щас сборок нет, так как они хотят быть "белыми и пушистыми".
Сейчас там выложен конструктор для самостоятельного изготовления сборки, т.е. берете дистрибутив Винды + дрова и сами с помощью конструктора делаете свою сборку.
Ссылка на тему конструктора http://samforum.ws/showthread.php?t=22810 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Токс бывалый
Добавлено: 17.03.2009 05:52 Заголовок сообщения: |
А что, помимо Самлаба сборок мало? Зверь, филка, и т.д. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
zhiv бывалый
Добавлено: 17.03.2009 06:07 Заголовок сообщения: |
Токс
Ну на вкус и цвет ...  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
levalentino бывалый
Добавлено: 17.03.2009 14:49 Заголовок сообщения: |
nLite вам в помощь и интегрируйте какие хотите SATA дрова (да и вообще любые дрова или компоненты системы) в дистрибутив системы, особенно полезно тем у кого винда-лицензия есть, а USB флопа нет. Дел пять минут (сложность - по силам ребенку школьного возраста) плюс модифицированный образ на болванку накатать и вперед! Причем каждый владелец "лицухи" официально имеет право хранить и пользоваться одной (не больше) копией своего лицензионного диска. Кстати в 90% случаев пиратские сборки при своем создании кроме nLite ничего больше не видели. Для ламеров инструкция:http://sataxp.narod.ru/pages/faq/ _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Токс бывалый
Добавлено: 17.03.2009 19:15 Заголовок сообщения: |
Это наиболее правильный но более трудоемкий вариант. Только инструкция приведена для ноутов на чипах Интел - не забывайте про то, что в вашем ноуте может стоять другой набор микросхем, и, соответственно САТА - контроллер. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 18.03.2009 16:41 Заголовок сообщения: |
Valchuk
Токс
Всем спасибо
Всё срослось
Переключение режима SATA в биосе+винда с интегрированными дравами.
Ещё один ноут должны притащить, но другой модификации и с той же проблемой.
Ещё на нём закреплю пройденный матерьял  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
levalentino бывалый
Добавлено: 18.03.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
Токс писал(а): | Это наиболее правильный но более трудоемкий вариант. Только инструкция приведена для ноутов на чипах Интел - не забывайте про то, что в вашем ноуте может стоять другой набор микросхем, и, соответственно САТА - контроллер. |
Конечно может! Сам как то раз мудохался с системником (desktop) Irbis. Он на гарантии был еще с пломбами, но до меня уже один "мастер" снес родную Висту а XP поставить так и не смог. Короче несмотря на чипсет ATI у него южник был ULI. Еле допер, имя материнки не прочесть, програмки типа AIDA и Everest мать не определяют...
По ссылке той только руководство к действию, дрова желательно качать с сайта производителя ноута или системной логики. Можно собрать и интегрировать полную коллекцию под разные контроллеры на все случаи жизни... Только вопрос - не будет XP при установке путаться в выборе дров в таком случае? _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.03.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Только вопрос - не будет XP при установке путаться в выборе дров в таком случае? |
Проводил такой эксперимент в эпоху интегренного звука АC97. Так и было, получалась сборная россии, дрова как бы устанавливались но звука небыло. |
