zhiv бывалый
Добавлено: 19.03.2009 04:17 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Только вопрос - не будет XP при установке путаться в выборе дров в таком случае? |
Valchuk писал(а): | Проводил такой эксперимент в эпоху интегренного звука АC97. Так и было, получалась сборная россии, дрова как бы устанавливались но звука небыло. |
Я почему рекомендовал Самлабовскую сборку(конкретно мне нравится XPSP3v80-Wedding.iso), в ней как раз большая база дров. И самое главное ставятся они в 90% корректно(косяки обычно бывают дровами Nvideo). Я её поставил на два десятка буков, доставлять приходилось только дрова для аналоговых модемов, вайфая и расширения возможностей клавы и тачпада. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 19.03.2009 09:42 Заголовок сообщения: |
я вот только не пойму, нахрена сносить висту чтобы поставить хп ? Пускай работает. Я вот специально ноут брал уже с вистой. Работает в режиме 24*7 и никаких проблем. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Часто купленный ноут - первый компьютер пользователя. Естественно через месяц другой активного юзания система уже еле живая. Чаще всего антивирусы производитель не устанавливает, или работает ограниченная демо-версия. Сначала человек ставит весь софт, который увидит, все что под руку попадет, как правило пиратку с Adware и троянами. Потом начинает подозревать наличие на ноуте или компе заразы и ставит поверх демо версии антивиря еще пару пиратских - Каспера, НОД... Потом, когда уже ничего не работает в лучшем случае идет в сервис-центр, в худшем зовет друга Васю, который заявляет, что Виста это полное г...но и сразу сносит и саму систему и удаляет восстановительный раздел на HDD. А потом уже возникает проблема с SATA дровами.
У меня лицейная Виста на домашнем десктопе уже почти год стоит как скала. Ничего плохого про нее не скажу. Удобная и быстрая, с периферией и сат-инетом проблем нет. Даже софт для кройки и шитья ресиверов спутниковых работает нормально. Единственное, что не пошло - прошивка через JTAG, giveo драйвер не ставится. Но для этих дел у меня есть второй комп в мастерской. Там третий пень и соответственно XP. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.03.2009 12:25 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
levalentino
На большинстве бюджетных буков стоит Vista Home, и соответственно если бук юзается в сетях с доменной структурой ... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | ZhukovAV
levalentino
На большинстве бюджетных буков стоит Vista Home, и соответственно если бук юзается в сетях с доменной структурой ... |
Ну, по мне, так это изврат... Если организация покупает ноутбуки для стационарного использования - это уже пижонство, а если при этом еще покупается ПО для корпоративного использования (XP Pro или Vista Bussines) взамен предустановленного лицензионного, но предназначенного для домашнего использования...... Значит бабло конторе девать некуда. Я бы в такой конторе работал!!! Где нибудь в инфобез-ти или на худой конец админом... Конечно вариант, когда покупается куча буков и сносится лицейная виста, а взамен ставится XP пиратка я не учитываю, это все же нарушение закона.
Не думаю, что это самый массовый повод сноса Висты и установки XP. Вообще для таких случаев есть достаточный выбор недорогих ноутов с предустановленным FreeDOS. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.03.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
levalentino
levalentino писал(а): | Ну, по мне, так это изврат... Если организация покупает ноутбуки для стационарного использования - это уже пижонство, а если при этом еще покупается ПО для корпоративного использования (XP Pro или Vista Bussines) взамен предустановленного лицензионного, но предназначенного для домашнего использования...... |
А не изврат давать команду крепить короба, затягивать в них сеть и т.д., а через месяц-два после того всё сделано давать команду всё снимать, так они решили сдать это помещение в аренду сторонней организации!!!
Или издавать ПРИКАЗ использовать для печати на лазерных принтерах черновики... для экономии... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.03.2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Смонтировали АТС, смонтировали вынос. А сейчас выясняется, что на выносе емкость больше,а на центральной станции ее не хватает. И вот вместо расширения снимают платы с выноса и несут на станцию. И самое интересное, придется удлиннять станционные кабеля..... муфты уже на кроссе будут, со станционной стороны. Вот это тоже ихврат.... Эх, наболело.... _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 20:41 Заголовок сообщения: |
Согласен конечно. В принципе, с одной стороны пусть как хотят извращаются - лишь бы платили. А с другой - сам я ровно год такой "жизни" выдержал, потом ушел опять на вольные хлеба с твердым намерением больше никогда на "дядю" не работать... Уж очень эти "дяди" и "тети" иногда странные вещи совершают - никакая логика в их основе не лежит... Ну на то оно и начальство: "жираф большой - ему видней!!!" _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.03.2009 23:22 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Уж очень эти "дяди" и "тети" иногда странные вещи совершают - никакая логика в их основе не лежит... |
Есть у них логика. Кушать они хотють, и не плохо, и в любой момент. А через какую задницу это будет - это уже не их вопрос. Вот так вот... Но логика у них есть.  |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.03.2009 07:18 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
ZhukovAV писал(а): | Смонтировали АТС, смонтировали вынос. А сейчас выясняется, что на выносе емкость больше,а на центральной станции ее не хватает. И вот вместо расширения снимают платы с выноса и несут на станцию. И самое интересное, придется удлиннять станционные кабеля..... муфты уже на кроссе будут, со станционной стороны. Вот это тоже ихврат.... Эх, наболело.... |
Знакомо, знакомо, проходили и через это
Сейчас нашим ШПД-никам предстоит ещё больший изврат...
У нас закрываются сразу два аналоговых станции, соответственно будут убираться и их кроссы, на которые ШПД-ники затянули кучу кабеля и навесили кучу своих сплитерных блоков.
Причем их до сих пор заставляют делать расширение на эти кроссы!!!
ZhukovAV
Вы уже кассы в отдельную структуру, с отдельной подсетью вывели? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 20.03.2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Я валяюсь  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
КАМ бывалый
Добавлено: 25.07.2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Недавно начал сборку мини-ПК для настройки антенн - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8270&start=64&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Поэтому поводу появилась небольшая идея, на плате Intel D945GSEJT, есть разъем для подключения дисплея по интерфейсу LVDS. Вот, эти два разъема -
Первый разъём, как я понял - это питание на матрицу, второй - сам LVDS-интерфейс. На плате есть перемычки для выбора напряжения питания.
Распиновку на эти разьёмы я уже нашел, как и характеристики этого интерфейса
Цитата: | LVDS support for 18 bpp (6-bits/color) is based on three differential data-pairs, plus a
differential clock signal, per channel. In contrast, 24-bpp (8 bits/color) panels require
four differential data-pairs, plus the differential clock signal, per channel.
Consequently, an onboard 18-bpp LVDS solution does not support 24-bpp panels in
24-bpp mode; however, certain types of 24-bpp panels can operate in 18-bpp mode.
For a 24-bpp panel to function properly on an 18-bpp interface the panel must expect
the RGB Least Significant Bits (Red[1:0], Green[1:0] and Blue[1:0]) to be transmitted
on the fourth differential data pair. This is referred to as the 24.0 LVDS data format.
1
Нужен небольшой совет по поводу выбора дисплея, хочу купить матрицу от ноутбука 7-10 дюймов и подключить к этому разъему. Какие могут быть в этом случае "подводные камни"? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 25.07.2009 23:33 Заголовок сообщения: |
КАМ писал(а): | Какие могут быть в этом случае "подводные камни"? |
Прежде всего её цена... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 26.07.2009 08:47 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Вы уже кассы в отдельную структуру, с отдельной подсетью вывели? [/quote]
Вывели. Но подсеть та жа _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
zhiv бывалый
Добавлено: 26.07.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
Не мы сразу в отдельную подсеть. И через пикс на Новосиб. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 26.07.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
Zhiv
Ну в каждой конторе по своему с ума сходят. Все что оффисное и биллинговое у нас всю жизнь своя сеть с доступом в интернет, сеть управления железом и передачи данных сама по себе (vlan). Так что делить ни чего не стали, а вот сервера бд и приложений перевели в Обнинск кажется, раньше были свои. Биллинговый софт весь утащили на терминалы, раньше локально работал. А народ на 50% посокращали. В основном расчетный отдел. Пытались еще и монтеров сократить, но начальник с начала потерял дар речи, потом как его обрел.... Мало ни кому не показалась. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
КАМ бывалый
Добавлено: 26.07.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
Aquila
Я собираюсь покупать б/у матрицу от ноутбука. Думаю её цена будет не очень большая. Может у кого-нибудь есть неисправный ноутбук с матрицей 7-10 дюймов? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 26.07.2009 13:44 Заголовок сообщения: |
КАМ, в принципе, такой вариант возможен. Дальше - лучше в ЛС,
посмотри... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
КАМ бывалый
Добавлено: 26.07.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
В процессе изучения матриц ноутбуков оказалось, что просто "матрицы" для подключения к моей плате недостаточно, нужен ещё инвертор питания для подсветки матрицы (подключается к красному разъёму на MB, на фото справа).
Вот как реализуется подключение матрицы к ПК:
http://www.pc-car.msk.ru/Lcd_Controller.html
PS. Нижняя плата мне не нужна (матрица в моём случае подключается напрямую) _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 26.07.2009 22:15 Заголовок сообщения: |
КАМ писал(а): | нужен ещё инвертор питания для подсветки матрицы |
Правильнее сказать - для питания ламп, причём инверторов надо столько
же, сколько ламп...
В "дискретных" мониторах со встроенным БП часто инверторы прямо на
плате БП разведены (15-17" матрицы), но бывает и отдельно - например,
в 20" т.н. "промышленном" мониторе 6 ламп и 6 инверторов соответственно...
______________________________
КАМ, у Вас в стране есть КБ "Дисплей" (в Витебске) - поищите там
знакомых...
Они какими только матрицами не занимаются... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
