Дисплей ноутбука
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino писал(а):
Только вопрос - не будет XP при установке путаться в выборе дров в таком случае?
Valchuk писал(а):
Проводил такой эксперимент в эпоху интегренного звука АC97. Так и было, получалась сборная россии, дрова как бы устанавливались но звука небыло.
Я почему рекомендовал Самлабовскую сборку(конкретно мне нравится XPSP3v80-Wedding.iso), в ней как раз большая база дров. И самое главное ставятся они в 90% корректно(косяки обычно бывают дровами Nvideo). Я её поставил на два десятка буков, доставлять приходилось только дрова для аналоговых модемов, вайфая и расширения возможностей клавы и тачпада.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот только не пойму, нахрена сносить висту чтобы поставить хп ? Пускай работает. Я вот специально ноут брал уже с вистой. Работает в режиме 24*7 и никаких проблем.
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто купленный ноут - первый компьютер пользователя. Естественно через месяц другой активного юзания система уже еле живая. Чаще всего антивирусы производитель не устанавливает, или работает ограниченная демо-версия. Сначала человек ставит весь софт, который увидит, все что под руку попадет, как правило пиратку с Adware и троянами. Потом начинает подозревать наличие на ноуте или компе заразы и ставит поверх демо версии антивиря еще пару пиратских - Каспера, НОД... Потом, когда уже ничего не работает в лучшем случае идет в сервис-центр, в худшем зовет друга Васю, который заявляет, что Виста это полное г...но и сразу сносит и саму систему и удаляет восстановительный раздел на HDD. А потом уже возникает проблема с SATA дровами.
У меня лицейная Виста на домашнем десктопе уже почти год стоит как скала. Ничего плохого про нее не скажу. Удобная и быстрая, с периферией и сат-инетом проблем нет. Даже софт для кройки и шитья ресиверов спутниковых работает нормально. Единственное, что не пошло - прошивка через JTAG, giveo драйвер не ставится. Но для этих дел у меня есть второй комп в мастерской. Там третий пень и соответственно XP.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
levalentino
На большинстве бюджетных буков стоит Vista Home, и соответственно если бук юзается в сетях с доменной структурой ...
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
ZhukovAV
levalentino
Ну, по мне, так это изврат... Если организация покупает ноутбуки для стационарного использования - это уже пижонство, а если при этом еще покупается ПО для корпоративного использования (XP Pro или Vista Bussines) взамен предустановленного лицензионного, но предназначенного для домашнего использования...... Значит бабло конторе девать некуда. Я бы в такой конторе работал!!! Где нибудь в инфобез-ти или на худой конец админом... Конечно вариант, когда покупается куча буков и сносится лицейная виста, а взамен ставится XP пиратка я не учитываю, это все же нарушение закона.
Не думаю, что это самый массовый повод сноса Висты и установки XP. Вообще для таких случаев есть достаточный выбор недорогих ноутов с предустановленным FreeDOS.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
А не изврат давать команду крепить короба, затягивать в них сеть и т.д., а через месяц-два после того всё сделано давать команду всё снимать, так они решили сдать это помещение в аренду сторонней организации!!!
Или издавать ПРИКАЗ использовать для печати на лазерных принтерах черновики... для экономии...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смонтировали АТС, смонтировали вынос. А сейчас выясняется, что на выносе емкость больше,а на центральной станции ее не хватает. И вот вместо расширения снимают платы с выноса и несут на станцию. И самое интересное, придется удлиннять станционные кабеля..... муфты уже на кроссе будут, со станционной стороны. Вот это тоже ихврат.... Эх, наболело....
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен конечно. В принципе, с одной стороны пусть как хотят извращаются - лишь бы платили. А с другой - сам я ровно год такой "жизни" выдержал, потом ушел опять на вольные хлеба с твердым намерением больше никогда на "дядю" не работать... Уж очень эти "дяди" и "тети" иногда странные вещи совершают - никакая логика в их основе не лежит... Ну на то оно и начальство: "жираф большой - ему видней!!!"
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у них логика. Кушать они хотють, и не плохо, и в любой момент. А через какую задницу это будет - это уже не их вопрос. Вот так вот... Но логика у них есть. огорчение
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
Знакомо, знакомо, проходили и через это подмигивание
Сейчас нашим ШПД-никам предстоит ещё больший изврат...
У нас закрываются сразу два аналоговых станции, соответственно будут убираться и их кроссы, на которые ШПД-ники затянули кучу кабеля и навесили кучу своих сплитерных блоков. замешательство
Причем их до сих пор заставляют делать расширение на эти кроссы!!!
ZhukovAV
Вы уже кассы в отдельную структуру, с отдельной подсетью вывели?
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я валяюсь катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
КАМ
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно начал сборку мини-ПК для настройки антенн - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8270&start=64&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Поэтому поводу появилась небольшая идея, на плате Intel D945GSEJT, есть разъем для подключения дисплея по интерфейсу LVDS. Вот, эти два разъема -
Первый разъём, как я понял - это питание на матрицу, второй - сам LVDS-интерфейс. На плате есть перемычки для выбора напряжения питания.
Распиновку на эти разьёмы я уже нашел, как и характеристики этого интерфейса
LVDS support for 18 bpp (6-bits/color) is based on three differential data-pairs, plus a
differential clock signal, per channel. In contrast, 24-bpp (8 bits/color) panels require
four differential data-pairs, plus the differential clock signal, per channel.
Consequently, an onboard 18-bpp LVDS solution does not support 24-bpp panels in
24-bpp mode; however, certain types of 24-bpp panels can operate in 18-bpp mode.
For a 24-bpp panel to function properly on an 18-bpp interface the panel must expect
the RGB Least Significant Bits (Red[1:0], Green[1:0] and Blue[1:0]) to be transmitted
on the fourth differential data pair. This is referred to as the 24.0 LVDS data format.
1
Нужен небольшой совет по поводу выбора дисплея, хочу купить матрицу от ноутбука 7-10 дюймов и подключить к этому разъему. Какие могут быть в этом случае "подводные камни"?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего её цена...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
Вы уже кассы в отдельную структуру, с отдельной подсетью вывели? [/quote]
Вывели. Но подсеть та жа
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
Не мы сразу в отдельную подсеть. И через пикс на Новосиб.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zhiv
Ну в каждой конторе по своему с ума сходят. Все что оффисное и биллинговое у нас всю жизнь своя сеть с доступом в интернет, сеть управления железом и передачи данных сама по себе (vlan). Так что делить ни чего не стали, а вот сервера бд и приложений перевели в Обнинск кажется, раньше были свои. Биллинговый софт весь утащили на терминалы, раньше локально работал. А народ на 50% посокращали. В основном расчетный отдел. Пытались еще и монтеров сократить, но начальник с начала потерял дар речи, потом как его обрел.... Мало ни кому не показалась.
КАМ
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
Я собираюсь покупать б/у матрицу от ноутбука. Думаю её цена будет не очень большая. Может у кого-нибудь есть неисправный ноутбук с матрицей 7-10 дюймов?
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ, в принципе, такой вариант возможен. Дальше - лучше в ЛС,
посмотри...
КАМ
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе изучения матриц ноутбуков оказалось, что просто "матрицы" для подключения к моей плате недостаточно, нужен ещё инвертор питания для подсветки матрицы (подключается к красному разъёму на MB, на фото справа).
Вот как реализуется подключение матрицы к ПК:
http://www.pc-car.msk.ru/Lcd_Controller.html
PS. Нижняя плата мне не нужна (матрица в моём случае подключается напрямую)
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильнее сказать - для питания ламп, причём инверторов надо столько
же, сколько ламп...
В "дискретных" мониторах со встроенным БП часто инверторы прямо на
плате БП разведены (15-17" матрицы), но бывает и отдельно - например,
в 20" т.н. "промышленном" мониторе 6 ламп и 6 инверторов соответственно...
______________________________
КАМ, у Вас в стране есть КБ "Дисплей" (в Витебске) - поищите там
знакомых...
Они какими только матрицами не занимаются...
Страница 3 из 3
