Супрал 80см и 90см
Igric
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 02:11    Заголовок сообщения: Супрал 80см и 90см Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сильно не ругайте, вопрос от полного чайника. В инструкции Альяно начинающему чайнику советуют приобрести антену 90 см. Посмотрев варианты подобных антен обнаружил, что у Супрала есть модель на 80 см. Для моего балкона 10 см принципиальная разница. Но не будет ли это разница принципиальна для качества приема. Например, все комплекты для Платформы идут с антенами 90 см.
В форуме нашел, что у 80 см антены угол раскрытия 70, что является плюсом. Действительно ли все равно какую брать или все же придется придумывать, как разместить 90 см?
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Платформы 0.8 хватит. На 0.75 на юге Москвы: Golden Interstar-S890 CRCI HD Excellence, Платформа HD % 85/71, Luxe TV HD,FTV HD% 85/65.( Был еще melody zen,но его как-то резко закодировали...) Не менее важно установить хороший конвертер. На этом форуме предостаточно информации про это. Карта покрытия тут- http://www.platformahd.ru/sputnik.htm
З.Ы. При использовании Альяно Ку Премиум 90 должно хватить и 0.6. Это я про экономию места! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 80см ( угол раскрыва 70 градусов )
и Супрал 90см ( угол раскрыва 90 градусов ) - по эффективности примерно одинаковые
( хотя по площади 80-ая - конечно меньше )
многое зависит от правильно подобранного конвертера ...
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супралы СТВ-0,9-1.1 АУМ в последнее время бракованные не разу не попадали ни кому? блин на всех антеннах сигнал ниже чем обычно на 14%, хотя зеркало внешнее целое. Доставляли в двух разных стопках, поэтому повреждение дорогой исключено. На старых настроенных антеннах сигнал такой же как и прежде. Как их можно промерить проверить, может какое отверстие не там просверлено? Или расстояние не выдержано. Сигнал и так на том спутнике не ахти, еще и такие потери....
Алтай41
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не в этом дело.Скорее всего у тебя дуга конвертородержателя,или ошиблись не то дали,или при транспортировке (согнулась,разогнулась),не хочется лезть размеры снимать со своей,поищи на форуме(где-то есть ,встречал). надо подумать...
pipercup
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал супрал 0.9 сразу после нового года. Думал показалось, что работает хуже. Оказывается показалось не только мне.
Размеры находил кажется в архиве:
длина растяжек 580
расстояние от антены до изгиба 170
от изгиба до отверстия крепления lnb 260
точка крепления растяжек 130 от изгиба штанги.
Сегодня и свою проверю улыбка
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно.
На 0,8 с 96,5 Россия-Томск идёт без запаса на погоду.
На 0,9 даже не лочится,ковертеры GS-71.GS-21.GIS.и ещё какие-то.
Может мышат попробовать?Оба и 70,и 90 лежат пока без дела.Один поставлю на мульт 53+56ф+60.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше попробовать НАСТРОИТЬ антенну
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот представьте себе ...
не такая это простая задача ... НАСТРОИТЬ СПУТНИКОВУЮ АНТЕННУ
особенно ОФСЕТНУЮ
если конечно вас интересует РЕЗУЛЬТАТ ... а не процесс ...
чтобы в этом убедиться - можно прочитать хотя бы вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,но на 96,5 +90 с пяток антен ,я поставил.Про 90+80+75, 36+53+60 я вообще молчу.3К за установку не считаю,десятка два по-телефону помог установить и неменее за профсоюз.[/code]
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кто с Абакана или юга Красноярского края, с Тувы:) (родной) после смены параметров сигнала на АМ22 53 гр PlanetSky на супралах свежего закупа 90*100 см сигнал помоему стал пониже грубо на 10%. У кого сейчас есть супрал 90*100 см какая карточка сколько качество какие драйвера.
Vano2008
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте если супралы 0.8-0.9 практически одинаковы, возможно ли на 0.8 ловить фокус75* +80* и какие конвертеры нужны, а то запутался тут и мышата и ку премиум
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мышата" и "Ku премиум" - по внешним габаритам одинаковы
и имеют раскрыв 40 мм
просто у премиума более сложный диэлектрический облучатель
- поэтому он имеет ЛУЧШИЕ технические характеристики
кроме того - модель линейного мышонка - мы уже не делаем
ну а для Супрала 90 см - ( угол раскрыва 90 градусов ) нужен "Альяно 90 Ku премиум"
а для Супрала 80 см - ( угол раскрыва 70 градусов ) - нужен "Альяно 70 Ku премиум"
мультифид 75е + 80е - с нашими конвертерами
получится и на той ... и на другой антенне ....
на антенне Супрал 80 см - я думаю,
он получится и с обычными конвертерами ( диаметром раскрыва 60 мм )
Ruslah
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас (Ульяновск) на супрал 0,8м отлично встал моноблок GI205 расчитанный на 6 градусов разноса для рекомендованных антенн. Центральный на 80Е, боковой на 75Е.
art-sat
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, для Супрал 0.9 и 0.8 с их разными углами раскрыва, какие оптимально подходят конвертора (из распространенных GIS 201 / GS 71 / Inverto 40)?
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сюда - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12733
а из распространенных GI 201 Xplatinum хорошо работает на Супрал 90.
Openbox S5, 36e+9e
