Осутствие 22кгц Sky Star2 ???
ahiles
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 02:31    Заголовок сообщения: Осутствие 22кгц Sky Star2 ??? Ответить с цитатой
Подключив ku универсал голову к sky star2 увидел каналы только 1го поддиапазона 10.70-11.70 (LO=9.75),а 2й 11,70-12,75 (LO=10,6) который вкл. 22кгц ми отсутствует вернее не вкл. потомучто нету 22кгц с выхода sky star2,подав с другого ресивера паралельно (через сплиттер соответственно)22кгц усё пошло. замерив частотометром на sky star2 там оказалось 29.5кгц ВОПРОС:где цепи создания 22кгц есть ли у кого схема sky star2 подскажите плиз,а то неудобно понимате.
ICQ Number
cega
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149
Real
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На указанном фрагменте схемы SS-2 цепи формирования питания платы и конвертера, нужно искать схему тюнера. Но кажется это весьма трудоёмкое дело - его ремонт. Может поэтому я не встречал других схем SS-2? замешательство Или плохо искал. улыбка Помнится года три назад в азбуке проскальзывала схема внешнего генератора на 22 кГц.
Последний раз редактировалось: Real (01.02.2007 07:35), всего редактировалось 1 раз
ahiles
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рёв в три ручья
может кто знает какая часть схемы задает 22кгц остальное "дело техники"
90С+90KU+75+(36+)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота решающего значенния не имеет. Нужно у друкгой исправной карты померять. ВОзможно там такая же. Или вы поменяли кварц и частота поднялась. Конвертор анализирует не частоту, а её наличие. Там просто выпрямитель стоит.
Померять нужно амплитуду. Вполне возможно что она сильно снизилась.
ICQ Number
ahiles
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 1х другой карты нет,а на ресивере замерил там частота 21.93кгц он как раз и открывает 2йKU, ну а если Lenchik точно знает что конвертер анализирует не частоту а её наличее(как это? любую частоту пни в кабель 2йKU и открылся чтоли?,завтра проверю) и ни какой я кварц не менял,-плата вообше "целка",я где то читал что какой то дросель задаёт,но вот какой КТО подскажет? рёв в три ручья
90С+90KU+75+(36+)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссель не задает, а формирует. Задает контроллер, где то дальше и возможно на программном уровне. Может и не кварц поменян, а комп у вас разогнан и частота PCI не 33 мегагерца.
В конверторе нет нормального контроллера управления. Там обычная микруха, набор логических элементов. 22кГц приходит через конденсатор, усиливается транзистором и выпрямляется. Этим напряжением и переключаются гетеродины.
В старые времена продавлся генератор 22кГц. Металлическая коробочка, ставится в разрыв кабеля.
ICQ Number
Real
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее этого не встречал
http://www.gs.ru/info/si/SS2rev26.html
http://www.satmt.net/entry.aspx?SkyStarUSB&category=6d38bcdc-840f-4314-bf1c-9b8b33b001b1#app
В описании STV0299 можно найти схему цепи формирования 22 кГц и предположить неисправность микросхемы LNBP 15SP(возможно другая из этой серии).
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5816.pdf За исчерпывающий материал спасибо глубокоуважаемому Алексею Силякову. Если получится отремонтировать - напишите
ahiles
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё встало,! не могу найти полную схему.
дайте плиз.
90С+90KU+75+(36+)
ICQ Number
Real
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего сослуживца причиной пропадения 22 кгц оказался дроссель L7 на схеме http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149
После его перемотки или покупки работоспособность платы восстановлена. Величина индуктивности не особо критична, так как это не частотозадающая а фильтрующая ветвь цепи. желательно только чтобы она была не меньше имеющейся.
И опять же спасибо глубокоуважаемому Алексею Силякову.
yuri64
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведённой схемы вполне достаточно. С Flex CopII 22KHz и DiSEqC посылки через R24 подается на затвор Q6. Открываясь, Q6 через R17 и R36 и MOV1 просаживает 13\18В на землю, формируя 22KHz модуляцию. Напряжение 22KHz низкое. Мерял на нескольких экземплярах осцилом - ни
один не показал размах более 100mV. DiSEqC стандарт требует 600 mV.
Изменение частоты возможно в Flex CopII. Померяйте частоту на кварце.
Померяйте напряжение 22KHz. Возможно для некоторых конвертеров\при длинном кабеле не хватает.
LNBP в SS2 не применяется.
ahiles
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто подобрал из кучи головок одну катороя сработала,видимо амплитуда у платы слабовата,ну а эта сработала улыбка
благодарю всех за внимание.
90С+90KU+75+(36+)
ICQ Number
