ahiles новый
Добавлено: 31.01.2007 02:31 Заголовок сообщения: Осутствие 22кгц Sky Star2 ??? |
| Подключив ku универсал голову к sky star2 увидел каналы только 1го поддиапазона 10.70-11.70 (LO=9.75),а 2й 11,70-12,75 (LO=10,6) который вкл. 22кгц ми отсутствует вернее не вкл. потомучто нету 22кгц с выхода sky star2,подав с другого ресивера паралельно (через сплиттер соответственно)22кгц усё пошло. замерив частотометром на sky star2 там оказалось 29.5кгц ВОПРОС:где цепи создания 22кгц есть ли у кого схема sky star2 подскажите плиз,а то неудобно понимате. |
cega бывалый
Real бывалый
Добавлено: 31.01.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
На указанном фрагменте схемы SS-2 цепи формирования питания платы и конвертера, нужно искать схему тюнера. Но кажется это весьма трудоёмкое дело - его ремонт. Может поэтому я не встречал других схем SS-2? Или плохо искал. Помнится года три назад в азбуке проскальзывала схема внешнего генератора на 22 кГц. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (01.02.2007 07:35), всего редактировалось 1 раз |
ahiles новый
Добавлено: 01.02.2007 05:00 Заголовок сообщения: |
может кто знает какая часть схемы задает 22кгц остальное "дело техники" _________________ 90С+90KU+75+(36+) |
Добавлено: 01.02.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
Частота решающего значенния не имеет. Нужно у друкгой исправной карты померять. ВОзможно там такая же. Или вы поменяли кварц и частота поднялась. Конвертор анализирует не частоту, а её наличие. Там просто выпрямитель стоит.
Померять нужно амплитуду. Вполне возможно что она сильно снизилась. _________________ Ищите и обрящете |
ahiles новый
Добавлено: 02.02.2007 01:22 Заголовок сообщения: |
Ну 1х другой карты нет,а на ресивере замерил там частота 21.93кгц он как раз и открывает 2йKU, ну а если Lenchik точно знает что конвертер анализирует не частоту а её наличее(как это? любую частоту пни в кабель 2йKU и открылся чтоли?,завтра проверю) и ни какой я кварц не менял,-плата вообше "целка",я где то читал что какой то дросель задаёт,но вот какой КТО подскажет?  _________________ 90С+90KU+75+(36+) |
Добавлено: 02.02.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
Дроссель не задает, а формирует. Задает контроллер, где то дальше и возможно на программном уровне. Может и не кварц поменян, а комп у вас разогнан и частота PCI не 33 мегагерца.
В конверторе нет нормального контроллера управления. Там обычная микруха, набор логических элементов. 22кГц приходит через конденсатор, усиливается транзистором и выпрямляется. Этим напряжением и переключаются гетеродины.
В старые времена продавлся генератор 22кГц. Металлическая коробочка, ставится в разрыв кабеля. _________________ Ищите и обрящете |
Real бывалый
ahiles новый
Добавлено: 14.08.2008 08:18 Заголовок сообщения: |
всё встало,! не могу найти полную схему.
дайте плиз. _________________ 90С+90KU+75+(36+) |
Real бывалый
Добавлено: 14.08.2008 16:10 Заголовок сообщения: |
У моего сослуживца причиной пропадения 22 кгц оказался дроссель L7 на схеме http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149
После его перемотки или покупки работоспособность платы восстановлена. Величина индуктивности не особо критична, так как это не частотозадающая а фильтрующая ветвь цепи. желательно только чтобы она была не меньше имеющейся.
И опять же спасибо глубокоуважаемому Алексею Силякову. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
yuri64 свой
Добавлено: 17.08.2008 04:08 Заголовок сообщения: |
| ahiles писал(а): | | всё встало,! не могу найти полную схему. |
Приведённой схемы вполне достаточно. С Flex CopII 22KHz и DiSEqC посылки через R24 подается на затвор Q6. Открываясь, Q6 через R17 и R36 и MOV1 просаживает 13\18В на землю, формируя 22KHz модуляцию. Напряжение 22KHz низкое. Мерял на нескольких экземплярах осцилом - ни
один не показал размах более 100mV. DiSEqC стандарт требует 600 mV.
Изменение частоты возможно в Flex CopII. Померяйте частоту на кварце.
Померяйте напряжение 22KHz. Возможно для некоторых конвертеров\при длинном кабеле не хватает.
LNBP в SS2 не применяется. |
ahiles новый
Добавлено: 24.03.2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Просто подобрал из кучи головок одну катороя сработала,видимо амплитуда у платы слабовата,ну а эта сработала
благодарю всех за внимание. _________________ 90С+90KU+75+(36+) |
