Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 24, 25, 26  След.
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alecsii, он же aleksei-malinovoe, он же VOZMEZDIE...
Я Вас несколько раз предупреждал:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=128222#128222
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=128335#128335
__________________
За систематическое злостное пренебрежение правилами форума
перечисленные выше никнеймы (это одно лицо) из форума удалены,
диапазон адресов 217.8.236.* в чёрном списке.
moos
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите!
Может-быть кто нить подскажет?
При первом подключении ресивера к аккумулятору я его переполюсовал.Короче из него пошёл дым но работать он не перестал.
Вобщем он щас работает но если включаю канал с горизонтальной поляризацией сигнал скачет.Такое впечатление что он подает питание на конвертер меньше чем положено.Честно говоря в ремонте я ноль но тем неменее может кто подскажет где копать.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moos писал(а):
из него пошёл дым.
А смысл подсказывать если в ремонте вы ноль? Ну вскройте его хотябы, если был дым визуально возможно увидите что поджарилось. Ну и фото этого сюда можно выложить, посмотрим...
moos
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото выложить прям сейчас возмоности нет (сели батарейки в фотике)
Ну а на вид поджарился защитный диод, вот только странно почему ресивер продолжает работать. Ну а насчёт " смысл подсказывать" в принципе у меня есть хороший знакомый который спаяльником "дружит"
вот только он с интернетом он - не очень надо подумать...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего странного.
Во пусть для начала и заменит диод, и также обвязку вокруг него прозвонит.
moos
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
istok
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рёв в три ручья уменя рванула микруха и обвязка пришлось купить новый
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффективная защита от переплюсовки диод в цепи питания ресивера от аккумулятора.
IVV
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно можно и диодную сборку выпрямителя использовать , тогда вообще придется не задумываясь подключатся к аккумулятору
DiGi
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
istok Микросхема какая рванула, что на ней написано видно еше?
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил ресивер без проблем
загрузчик использовал GxUpdate V4.5.0 кабель самодельный от телефона схему выкладывал на 9 странице этой темы питание для кабеля подключал от ресивера +5V.
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже прошил. Нечего нового не заметил. Кроме менюшки BISS. Прошивал тем адаптером, что на фотографии в моём посту выше. Перед тем как прошить поменял в "мамке" адаптера местами +5-GND и также RX-TX. Ещё раз спасибо Алексею за схемки распиновки микрухи. В принципе для меня BISS на этом ресивере не к чему. Брал для настройки своих антенн.
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Согласен для настройки антенн BISS не нужен, а вот если выехать на природу или дачу то антенна 60см, ресивер и LCD телевизор самое оно голливудская улыбка
kooks
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане у меня сгорела вот эта деталь будьте любезны подскажите что это и чем заменить ну или может кто даст ссылочку на схему этого ресивера.
istok
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiGi 4558СМ 752R67 астальное взрывам унесло улыбка
igly
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помер данный ресивер не от переполюсовки, а от подключения свеже заряженного аккумулятора 12V 7.0 Ah.
Заявления продавцов о том, что ресивер можно питать от автомобильного аккумулятора, теперь не являються, для меня, бесспорными.
Сейчас паяю регулятор напряжения на КР142ЕН22...
И диод в цепь обязательно поставлю.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
istok писал(а):
DiGi 4558СМ 752R67
Скорей всего это два опероционника.
DiGi
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, похоже на один из аналогов МС4558 - два операционика в одном корпусе.
По стоимости недорогие ( примерно по 10р) и если так, то ремонт вполне возможен, если конечно больше ничего там из серьезного не "улетает".
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сдвоенный диод ,выполняет защитную функцию, одной стороной на массе второй на 12в . рес будет и без него работать но аккуратнее с подключениями...
kooks
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGOREXA
огромное спасибо крутиться
Скарб
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь пробовал вводить код в ресивер - Меню 1144 после прошивки? Посмотрел сегодня, есть такой, только неизвестно, активировали его или нет. Он должен выводить меню настройки шар**га.
Я еще пока не обзавелся кабелем, чтоб прошить свой ресивер и проверить.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на выложенные здесь ссылки на загрузчик для юстона только мой антивирь (НОД) ругается?
Или он просто слишком подозрителен? (пишет: вероятно модифицированный троян....)
мои антены
wlady
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на "консилиуме" что говорят
http://www.virustotal.com/ru/
Отправь туда пусть пошупают со всех сторон
Dgem
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня DrWeb тоже на загрузчик ругался, отключил мониторинг в DrWeb и всё встало как надо
перезагрузился и после DrWeb на загрузчик не как не реагировал
у знакомого NOD при установке вообще не пикнул.
IGOREXA
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь выложили ещё один загрузчик я сам не пробывал нет реса сейчас под рукой http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1014
Страница 10 из 26
