moos новый
Добавлено: 24.03.2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Может-быть кто нить подскажет?
При первом подключении ресивера к аккумулятору я его переполюсовал.Короче из него пошёл дым но работать он не перестал.
Вобщем он щас работает но если включаю канал с горизонтальной поляризацией сигнал скачет.Такое впечатление что он подает питание на конвертер меньше чем положено.Честно говоря в ремонте я ноль но тем неменее может кто подскажет где копать. |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.03.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
| moos писал(а): | из него пошёл дым.
А смысл подсказывать если в ремонте вы ноль? Ну вскройте его хотябы, если был дым визуально возможно увидите что поджарилось. Ну и фото этого сюда можно выложить, посмотрим... |
moos новый
Добавлено: 25.03.2009 00:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А смысл подсказывать если в ремонте вы ноль? Ну вскройте его хотябы, если был дым визуально возможно увидите что поджарилось. Ну и фото этого сюда можно выложить, посмотрим... |
Фото выложить прям сейчас возмоности нет (сели батарейки в фотике)
Ну а на вид поджарился защитный диод, вот только странно почему ресивер продолжает работать. Ну а насчёт " смысл подсказывать" в принципе у меня есть хороший знакомый который спаяльником "дружит"
вот только он с интернетом он - не очень  |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.03.2009 01:29 Заголовок сообщения: |
| moos писал(а): | Ну а на вид поджарился защитный диод, вот только странно почему ресивер продолжает работать.
у меня есть хороший знакомый который спаяльником "дружит" |
Ни чего странного.
Во пусть для начала и заменит диод, и также обвязку вокруг него прозвонит. |
moos новый
Добавлено: 25.03.2009 01:37 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет |
istok новый
Добавлено: 25.03.2009 20:39 Заголовок сообщения: |
уменя рванула микруха и обвязка пришлось купить новый
Dgem свой
Добавлено: 25.03.2009 22:12 Заголовок сообщения: |
| Эффективная защита от переплюсовки диод в цепи питания ресивера от аккумулятора. |
IVV бывалый
Добавлено: 25.03.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Наверно можно и диодную сборку выпрямителя использовать , тогда вообще придется не задумываясь подключатся к аккумулятору _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
DiGi свой
Добавлено: 25.03.2009 23:30 Заголовок сообщения: |
| istok Микросхема какая рванула, что на ней написано видно еше? |
Dgem свой
Добавлено: 26.03.2009 01:12 Заголовок сообщения: |
| Прошил ресивер без проблем загрузчик использовал GxUpdate V4.5.0 кабель самодельный от телефона схему выкладывал на 9 странице этой темы питание для кабеля подключал от ресивера +5V. |
Добавлено: 26.03.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
| Тоже прошил. Нечего нового не заметил. Кроме менюшки BISS. Прошивал тем адаптером, что на фотографии в моём посту выше. Перед тем как прошить поменял в "мамке" адаптера местами +5-GND и также RX-TX. Ещё раз спасибо Алексею за схемки распиновки микрухи. В принципе для меня BISS на этом ресивере не к чему. Брал для настройки своих антенн. |
Dgem свой
Добавлено: 26.03.2009 09:20 Заголовок сообщения: |
alexaga
Согласен для настройки антенн BISS не нужен, а вот если выехать на природу или дачу то антенна 60см, ресивер и LCD телевизор самое оно  |
kooks новый
Добавлено: 26.03.2009 14:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане у меня сгорела вот эта деталь будьте любезны подскажите что это и чем заменить ну или может кто даст ссылочку на схему этого ресивера.
istok новый
Добавлено: 26.03.2009 14:33 Заголовок сообщения: |
DiGi 4558СМ 752R67 астальное взрывам унесло  |
igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 26.03.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
| Dgem писал(а): | | Эффективная защита от переплюсовки диод в цепи питания ресивера от аккумулятора. |
У меня помер данный ресивер не от переполюсовки, а от подключения свеже заряженного аккумулятора 12V 7.0 Ah.
Заявления продавцов о том, что ресивер можно питать от автомобильного аккумулятора, теперь не являються, для меня, бесспорными.
Сейчас паяю регулятор напряжения на КР142ЕН22...
И диод в цепь обязательно поставлю. _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
wlady свой
Добавлено: 26.03.2009 17:09 Заголовок сообщения: |
| istok писал(а): | | DiGi 4558СМ 752R67 |
Скорей всего это два опероционника. |
DiGi свой
Добавлено: 26.03.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Действительно, похоже на один из аналогов МС4558 - два операционика в одном корпусе.
По стоимости недорогие ( примерно по 10р) и если так, то ремонт вполне возможен, если конечно больше ничего там из серьезного не "улетает". |
IGOREXA новый
Добавлено: 27.03.2009 14:05 Заголовок сообщения: |
| kooks писал(а): | Уважаемые форумчане у меня сгорела вот эта деталь будьте любезны подскажите что это и чем заменить ну или может кто даст ссылочку на схему этого ресивера.
это сдвоенный диод ,выполняет защитную функцию, одной стороной на массе второй на 12в . рес будет и без него работать но аккуратнее с подключениями... |
kooks новый
Добавлено: 28.03.2009 20:08 Заголовок сообщения: |
IGOREXA
огромное спасибо  |
Скарб новый
Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 2 Откуда: Московская обл., Красногорск
Добавлено: 28.03.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь пробовал вводить код в ресивер - Меню 1144 после прошивки? Посмотрел сегодня, есть такой, только неизвестно, активировали его или нет. Он должен выводить меню настройки шар**га.
Я еще пока не обзавелся кабелем, чтоб прошить свой ресивер и проверить. |
Alex_birth свой
Добавлено: 29.03.2009 07:22 Заголовок сообщения: |
А на выложенные здесь ссылки на загрузчик для юстона только мой антивирь (НОД) ругается?
Или он просто слишком подозрителен? (пишет: вероятно модифицированный троян....) _________________ мои антены |
wlady свой
Добавлено: 29.03.2009 09:21 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | | Или он просто слишком подозрителен? (пишет: вероятно модифицированный троян....) |
А на "консилиуме" что говорят
http://www.virustotal.com/ru/
Отправь туда пусть пошупают со всех сторон |
Dgem свой
Добавлено: 29.03.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
У меня DrWeb тоже на загрузчик ругался, отключил мониторинг в DrWeb и всё встало как надо
перезагрузился и после DrWeb на загрузчик не как не реагировал
у знакомого NOD при установке вообще не пикнул. |
IGOREXA новый
