настройка на ам3 140
pitaks
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 06:30    Заголовок сообщения: настройка на ам3 140 Ответить с цитатой
Народ в какую сторону надо повернуть тарель.Сейчас настроена на ам2 80.тарель 60 см интересно авс на нее можно принять?Координаты Якутия г.Айхал 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ в. д.
_[vvv]_
Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повернуть надо на ВОСТОК. азимут по солнцу в 12:48 (по нашему времени - GMT+10), угол места 12,5 градусов (т.е. практически такой же, как был - 11,8 ). Насчёт ABS в вашей местности ничего не скажу. Ищите, кто с Якутии тоже. Хотя, думаю, должен ловиться хоть совсем слабо. Данные из проги Satellite Antenna Alignment. Используйте её и подобные и будет вам счастье! подмигивание
Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A
Serjio
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pitaks Крути налево..... крутиться
Но мне кажется, что 60 см маловато будет...
Попытка не пытка...
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для Ку и для С минимум 75 см., судя по карте покрытия. Да и вообще маловат у 60-ки потенциал... ИМХО- Только сильные транспондеры будут ей под силу.[/img]
Openbox S5, 36e+9e
poman
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сносно ловится AM3 на 60см. Есть сигналы в KU и под 85%. Т.ч лови смело. улыбка
ICQ Number
Винни_Пух
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
140-й градус на 60 см - вполне реально. Сильный там сигнал. А вот 75...., для уверенного приёма 60см. маловата будет, тем более, если нужна Радуга, там ведь почти на всех транспондерах 7/8 огорчение
АМ3(Ku), АМ33(С), Ямал201(С), ABS1(Ku). VIVA TV, Радуга ТВ. OpenBox X810.
Радуга-интернет, Ямал201(С).
ICQ Number
kush
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Вини_Пух подскажи сильный транспордер на ам140
Винни_Пух
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kush
11665 V 39500 5/6
ICQ Number
pitaks
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.настроил на ам 3 140Е.антенна 60см.пока стоит солнечная погода и нет возможности посмотреть будет в дождь или снег сигнал сыпатся.теперь надо пробовать авс вытянуть на эту антенну.
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
Dimcho
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 12610 V и 12640 V самые "сильные".
Настроен 75-й ABS-1 на 60см, правда установлен "мышонок 70".
В солнечную погоду сигнал более чем приличный. Правда в дождь начинает рвать.
У Вас по зоне покрытия сигнал такой же, так что поймать должны. крутиться
Атос
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эту или на такую же??
На эту не получится нет!
alexey1982
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 07:39    Заголовок сообщения: ABS в Якутске Ответить с цитатой
Пытался поймать на 1,2 офсетную антенну.
Сигнал немного повышался а качество на 0. Слишком низко он над горизонтом. Как можно угол места на антенне меньше сделать?
Оставил ямал си+ку. и мульт 80.
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевернуть зеркало на 180*
alexey1982
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня мысль перевернуть антенну на 180 градусов, но чтото не решился.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не переворачивать зеркало, можно использовать "кривую" опору.
Т.е. завалить угол места.
Если труба - загнуть, если штатная опора - что-то подложить под верхние точки крепления.
Elvis live
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Спок
совет не верный!
и поверьте человеку который не может или не имеет право ошибиться
тазик надо перевернуть, или пожнете плоды мокрово облучателя..
на счету четыре перевернутых супрала 2,4*2,7
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит совет не верный ??? .
абсолютно ВЕРНЫЙ совет ...
НАКЛОНИТЬ ОПОРУ ... если антенна не может быть опущена из=за
того что уперается в опору ..
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имел ввиду возникновение других проблем...
Но исходя из своего опыта, могу утверждать обратное.
1,2 Супрал стоит у меня на 13Е. Угол места - 9 градусов. 75Е для Якутска - 7 градусов. Разница всего-то 2 градуса.
Это существенно для "мокрово облучателя"? Имхо - НЕТ!
А уж в Якутске-то, с его резким континентальным климатом, дождей должно быть поменее... да!
Если быть точным, то:
-для Омска - 390 мм. осадков в год;
-для Якутска - 240 мм. осадков в год.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... плюс полное зеркало снега ...
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то пытался выловить БОНУМ 56 у меня его почти не видно чтото около 0,4 градуса... улыбка
Так я Супрал 1,2 как только не ставил... да!
И традиционно и вверх ногами...
Большой разницы не заметил... надо подумать...
Elvis live
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел картинку от бонума
тазик настоен, и угол соответствукт действительности
alexey1982
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил я АБС. Антенна SVEC 0,9. При чистом небе все отлично, но как только тучи набегают остается только 12640.
С утра и в первой половине дня качество значительно лучше, чем вечером, уже 4 дня к вечеру начинает сыпать изображение.
and-tyuryukhonov
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Бурятии долгота 115 LMI ловится исключительно на супрал 1м даже на мотоподвесе
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу там же (Бурятия) 75е стоит мультифидом на супрал 80см, в фокусе 80е. Приём уверенный в любую погоду.
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы может определитесь - про какой спутник будете писать
в ЭТОЙ теме ???
