pitaks свой
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 40 Откуда: якутия.айхал.
Добавлено: 27.03.2009 06:30 Заголовок сообщения: настройка на ам3 140 |
| Народ в какую сторону надо повернуть тарель.Сейчас настроена на ам2 80.тарель 60 см интересно авс на нее можно принять?Координаты Якутия г.Айхал 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ в. д. |
_[vvv]_ новый
Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
Добавлено: 27.03.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
повернуть надо на ВОСТОК. азимут по солнцу в 12:48 (по нашему времени - GMT+10), угол места 12,5 градусов (т.е. практически такой же, как был - 11,8 ). Насчёт ABS в вашей местности ничего не скажу. Ищите, кто с Якутии тоже. Хотя, думаю, должен ловиться хоть совсем слабо. Данные из проги Satellite Antenna Alignment. Используйте её и подобные и будет вам счастье!  _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
Serjio свой
Добавлено: 27.03.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
pitaks Крути налево.....
Но мне кажется, что 60 см маловато будет...
Попытка не пытка... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 27.03.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
И для Ку и для С минимум 75 см., судя по карте покрытия. Да и вообще маловат у 60-ки потенциал... ИМХО- Только сильные транспондеры будут ей под силу.[/img] _________________ Openbox S5, 36e+9e |
poman свой
Добавлено: 28.03.2009 04:38 Заголовок сообщения: |
Да сносно ловится AM3 на 60см. Есть сигналы в KU и под 85%. Т.ч лови смело.  |
Винни_Пух новый
Добавлено: 28.03.2009 06:26 Заголовок сообщения: |
140-й градус на 60 см - вполне реально. Сильный там сигнал. А вот 75...., для уверенного приёма 60см. маловата будет, тем более, если нужна Радуга, там ведь почти на всех транспондерах 7/8  _________________ АМ3(Ku), АМ33(С), Ямал201(С), ABS1(Ku). VIVA TV, Радуга ТВ. OpenBox X810.
Радуга-интернет, Ямал201(С). |
kush новый
Зарегистрирован: 30.09.2006 Сообщения: 4 Откуда: приморский край
Добавлено: 28.03.2009 07:17 Заголовок сообщения: |
| to Вини_Пух подскажи сильный транспордер на ам140 |
Винни_Пух новый
Добавлено: 28.03.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
kush
11665 V 39500 5/6 _________________ АМ3(Ku), АМ33(С), Ямал201(С), ABS1(Ku). VIVA TV, Радуга ТВ. OpenBox X810.
pitaks свой
Добавлено: 23.04.2009 06:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет.настроил на ам 3 140Е.антенна 60см.пока стоит солнечная погода и нет возможности посмотреть будет в дождь или снег сигнал сыпатся.теперь надо пробовать авс вытянуть на эту антенну. _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
Dimcho Гость
Добавлено: 23.04.2009 07:38 Заголовок сообщения: |
У меня 12610 V и 12640 V самые "сильные".
Настроен 75-й ABS-1 на 60см, правда установлен "мышонок 70".
В солнечную погоду сигнал более чем приличный. Правда в дождь начинает рвать.
У Вас по зоне покрытия сигнал такой же, так что поймать должны.  |
Атос свой
Добавлено: 23.04.2009 09:02 Заголовок сообщения: |
| pitaks писал(а): | Всем привет.настроил на ам 3 140Е.антенна 60см.
теперь надо пробовать авс вытянуть на эту антенну. |
На эту или на такую же??
На эту не получится  |
alexey1982 новый
Добавлено: 29.04.2009 07:39 Заголовок сообщения: ABS в Якутске |
Пытался поймать на 1,2 офсетную антенну.
Сигнал немного повышался а качество на 0. Слишком низко он над горизонтом. Как можно угол места на антенне меньше сделать?
Оставил ямал си+ку. и мульт 80. |
Добавлено: 29.04.2009 09:21 Заголовок сообщения: |
| alexey1982 писал(а): | | Как можно угол места на антенне меньше сделать? |
Перевернуть зеркало на 180* _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexey1982 новый
Добавлено: 29.04.2009 09:59 Заголовок сообщения: |
| Была у меня мысль перевернуть антенну на 180 градусов, но чтото не решился. |
Спок админ
Добавлено: 29.04.2009 10:05 Заголовок сообщения: |
Что бы не переворачивать зеркало, можно использовать "кривую" опору.
Т.е. завалить угол места.
Если труба - загнуть, если штатная опора - что-то подложить под верхние точки крепления. _________________ Всем удачного приема!!! |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 30.04.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
2Спок
совет не верный!
и поверьте человеку который не может или не имеет право ошибиться
тазик надо перевернуть, или пожнете плоды мокрово облучателя..
на счету четыре перевернутых супрала 2,4*2,7 |
Добавлено: 30.04.2009 20:02 Заголовок сообщения: |
что значит совет не верный ??? .
абсолютно ВЕРНЫЙ совет ...
НАКЛОНИТЬ ОПОРУ ... если антенна не может быть опущена из=за
того что уперается в опору .. |
Спок админ
Добавлено: 30.04.2009 20:35 Заголовок сообщения: |
Он имел ввиду возникновение других проблем...
| Elvis live писал(а): | | пожнете плоды мокрово облучателя.. |
Но исходя из своего опыта, могу утверждать обратное.
1,2 Супрал стоит у меня на 13Е. Угол места - 9 градусов. 75Е для Якутска - 7 градусов. Разница всего-то 2 градуса.
Это существенно для "мокрово облучателя"? Имхо - НЕТ!
А уж в Якутске-то, с его резким континентальным климатом, дождей должно быть поменее...
Если быть точным, то:
-для Омска - 390 мм. осадков в год;
-для Якутска - 240 мм. осадков в год. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 30.04.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| ... плюс полное зеркало снега ... |
Serjio свой
Добавлено: 01.05.2009 04:34 Заголовок сообщения: |
Я как то пытался выловить БОНУМ 56 у меня его почти не видно чтото около 0,4 градуса...
Так я Супрал 1,2 как только не ставил...
И традиционно и вверх ногами...
Большой разницы не заметил...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Elvis live свой
Добавлено: 01.05.2009 09:46 Заголовок сообщения: |
вот нашел картинку от бонума
тазик настоен, и угол соответствукт действительности
alexey1982 новый
Добавлено: 18.05.2009 09:33 Заголовок сообщения: |
Настроил я АБС. Антенна SVEC 0,9. При чистом небе все отлично, но как только тучи набегают остается только 12640.
С утра и в первой половине дня качество значительно лучше, чем вечером, уже 4 дня к вечеру начинает сыпать изображение. |
and-tyuryukhonov свой
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 22 Откуда: Бурятия,Таксимо
Добавлено: 05.06.2009 17:23 Заголовок сообщения: |
| Живу в Бурятии долгота 115 LMI ловится исключительно на супрал 1м даже на мотоподвесе |
AleksandrVA свой
Добавлено: 07.06.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
| alexey1982 писал(а): | Настроил я АБС. Антенна SVEC 0,9. При чистом небе все отлично, но как только тучи набегают остается только 12640.
Живу там же (Бурятия) 75е стоит мультифидом на супрал 80см, в фокусе 80е. Приём уверенный в любую погоду. _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
Добавлено: 07.06.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
вы может определитесь - про какой спутник будете писать
в ЭТОЙ теме ??? |
