Помогите чайнику настроить тарелку!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alex1234
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 12:36    Заголовок сообщения: Помогите чайнику настроить тарелку!!! Ответить с цитатой
Не получается настроить тарелку на Bonum-1 , тарелка 0,9 карта TeVii S650 USB, Конвертер круговой, на Eutelsat W4,Sesat настраиваюсь легко сигнал есть а bonum поймать не могу. Что может быть
vn1604
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ваши координаты указанны правильно, то на Бонум вы никак не настроитесь.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/bonum1.html
alex1234
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это я проглядел. А подскажите почему Eutelsat W4 с круговым конвертером ловится легко ,а ставлю линейный поймать его же не меняя антены не могу?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что круговой конвертер для круговой поляризации,
а линейный для линейной, хотя есть маленькое исключение
транспондер 11727 принимается и на линейный.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
benold
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex1234
у eutelsat w4 находятся нтв плюс и триколор, пушка нужна с круговой поляризацией, иначе никак
ltumeno
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди посоветуйте с настройкой тарелки
короче у меня стоит китайская тарелка с головой С+Ку (Gospell)
настроена на Ямал 90
настраивал тюнером (DVB и там какие то буковки не помню с работы взял)
и все ок поймал каналы и на С и на Ку
потом поставил свой китайский Тюнер BSD DVB-S2109N
он ловит С без проблем
а на Ку сигнал не появляется
в чем проблема может быть?
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу вашей помощи!!! никак не могу настроить нтв+. как только не крутил не могу добиться результата! тарелка 1.80, конвертер круговой поляризации, рессивер Openbox X820CI, живу в алматы 43°14' с.ш. и. 76°58' в.д. заранее благодарен!
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fazza
Если этот- Eutelsat W4, 36.0°E.
То тебе он и несветит.
А для Bonum 1 at 56.0°E хватит тарелки 60см
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady писал(а):
fazza
пробовал и 56е результат тот-же! каччество - 0.
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробней про настройки в ресивере
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fazza писал(а):
0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл
Тут всё верно
Если живеш в сомом городе то тебе вот это поможет http://www.dishpointer.com/
по крайней мере увидиш куда целитса
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="wlady"][quote="fazza"]0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл[/quote]
Тут всё верно
по крайней мере увидиш куда целитса[/quote]
Спасибо попробую. Искал конвертер с круговой поляризацией никак не мог найти в магазине посоветовали Stargold(SG-900 FUGI) только сказали вставить пластину. вставил, результат - 0. После кое-как нашёл с круговой
GSLF-51E эфект тот-же. Я уже думаю может в конверторе дело?
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
посмотрел по карте, метился верно. пробовал на 40е настроиться, без проблем! чуть чуть сдвинул в лево.....результат такой
уровень - 51
сигнал/шум - 1.1
качество - 0
это максимум рёв в три ручья
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на круговой или линейный?
12303 L 27500-3/4 -Bonum 1 at 56.0°E конвертор круговой
L или Горизонтальная
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.kris.kz/index.php?topic=5677.0
Сходи сюда это ваш регион
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.kris.kz/index.php/topic,3088.msg74226.html#msg74226
А тут подборка по всем спутникам
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое за помощ!
wlady
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат то есть?
fazza
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady писал(а):
Результат то есть?
пока нет. завтра буду пробовать.
vn1604
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Бонума это практически на границе срыва. W4 туда не светит совсем. Как не настраивай.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
wlady
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут про границу срыва http://forum.kris.kz/index.php/topic,3088.msg74226.html#msg74226
Bonum 1 at 56.0°E
Доступен по всей территории Казахстана На 0,6 -0,9 Офсет .
Исключением является Уральская и Актауский , Атырауские регионы ... - Необходим 1,2 .
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не выходит! помогите! нет качества и всё! в чём может быть ещё проблемма?
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fazza писал(а):
wlady писал(а):
fazza писал(а):
0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл
Тут всё верно
Вы пытаетесь настроить на Бонум. Конвертер универсальный с вставленной пластиной в волновод. Но объясните - зачем в настройках ресивера стоит частота гетеродина кругового конвертера?. Электронику вы так не обманите. Нужно ставить частоты гетеродина которые относятся к конвертеру.
fazza
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что нужно выставить в рессивере? мне посоветовали так!
Страница 1 из 4
