alex1234 новый
Добавлено: 22.03.2009 12:36 Заголовок сообщения: Помогите чайнику настроить тарелку!!! |
| Не получается настроить тарелку на Bonum-1 , тарелка 0,9 карта TeVii S650 USB, Конвертер круговой, на Eutelsat W4,Sesat настраиваюсь легко сигнал есть а bonum поймать не могу. Что может быть |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
alex1234 новый
Добавлено: 22.03.2009 13:12 Заголовок сообщения: |
| Да, это я проглядел. А подскажите почему Eutelsat W4 с круговым конвертером ловится легко ,а ставлю линейный поймать его же не меняя антены не могу? |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 22.03.2009 13:44 Заголовок сообщения: |
Потому что круговой конвертер для круговой поляризации,
а линейный для линейной, хотя есть маленькое исключение
транспондер 11727 принимается и на линейный. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
benold новый
Добавлено: 25.03.2009 11:17 Заголовок сообщения: |
alex1234
у eutelsat w4 находятся нтв плюс и триколор, пушка нужна с круговой поляризацией, иначе никак |
ltumeno новый
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 1 Откуда: Забайкальскй Край
Добавлено: 26.03.2009 09:21 Заголовок сообщения: |
Люди посоветуйте с настройкой тарелки
короче у меня стоит китайская тарелка с головой С+Ку (Gospell)
настроена на Ямал 90
настраивал тюнером (DVB и там какие то буковки не помню с работы взял)
и все ок поймал каналы и на С и на Ку
потом поставил свой китайский Тюнер BSD DVB-S2109N
он ловит С без проблем
а на Ку сигнал не появляется
в чем проблема может быть? |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
| прошу вашей помощи!!! никак не могу настроить нтв+. как только не крутил не могу добиться результата! тарелка 1.80, конвертер круговой поляризации, рессивер Openbox X820CI, живу в алматы 43°14' с.ш. и. 76°58' в.д. заранее благодарен! |
wlady свой
Добавлено: 28.03.2009 14:03 Заголовок сообщения: |
fazza
| fazza писал(а): | | никак не могу настроить нтв+. |
Если этот- Eutelsat W4, 36.0°E.
То тебе он и несветит.
А для Bonum 1 at 56.0°E хватит тарелки 60см |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
| wlady писал(а): | fazza
пробовал и 56е результат тот-же! каччество - 0. |
wlady свой
Добавлено: 28.03.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
| Подробней про настройки в ресивере |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
| wlady писал(а): | | Подробней про настройки в ресивере |
0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл |
wlady свой
Добавлено: 28.03.2009 14:19 Заголовок сообщения: |
| fazza писал(а): | 0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл |
Тут всё верно
Если живеш в сомом городе то тебе вот это поможет http://www.dishpointer.com/
по крайней мере увидиш куда целитса |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 14:22 Заголовок сообщения: |
[quote="wlady"][quote="fazza"]0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл[/quote]
Тут всё верно
по крайней мере увидиш куда целитса[/quote]
Спасибо попробую. Искал конвертер с круговой поляризацией никак не мог найти в магазине посоветовали Stargold(SG-900 FUGI) только сказали вставить пластину. вставил, результат - 0. После кое-как нашёл с круговой
GSLF-51E эфект тот-же. Я уже думаю может в конверторе дело? |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 14:49 Заголовок сообщения: |
[/quote]
посмотрел по карте, метился верно. пробовал на 40е настроиться, без проблем! чуть чуть сдвинул в лево.....результат такой
уровень - 51
сигнал/шум - 1.1
качество - 0
это максимум  |
wlady свой
Добавлено: 28.03.2009 15:48 Заголовок сообщения: |
| fazza писал(а): | | посмотрел по карте, метился верно. пробовал на 40е настроиться | на круговой или линейный?
12303 L 27500-3/4 -Bonum 1 at 56.0°E конвертор круговой
L или Горизонтальная |
wlady свой
wlady свой
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 16:30 Заголовок сообщения: |
| спасибо большое за помощ! |
wlady свой
Добавлено: 28.03.2009 17:48 Заголовок сообщения: |
| fazza писал(а): | | спасибо большое за помо |
Результат то есть? |
fazza свой
Добавлено: 28.03.2009 18:00 Заголовок сообщения: |
| wlady писал(а): | | fazza писал(а): | | спасибо большое за помо |
пока нет. завтра буду пробовать. |
vn1604 свой
wlady свой
Добавлено: 29.03.2009 00:09 Заголовок сообщения: |
| vn1604 писал(а): | | Для Бонума это практически на границе срыва. |
А тут про границу срыва http://forum.kris.kz/index.php/topic,3088.msg74226.html#msg74226
Bonum 1 at 56.0°E
Доступен по всей территории Казахстана На 0,6 -0,9 Офсет .
Исключением является Уральская и Актауский , Атырауские регионы ... - Необходим 1,2 . |
fazza свой
Добавлено: 31.03.2009 17:38 Заголовок сообщения: |
ничего не выходит! нет качества и всё! в чём может быть ещё проблемма? |
Добавлено: 31.03.2009 18:09 Заголовок сообщения: |
| fazza писал(а): | | wlady писал(а): | | fazza писал(а): | 0/12 В выкл.
LNBP Вкл
LNB Type: Single
LNB Freq: 10750
22 Khz: Вкл |
Тут всё верно
Вы пытаетесь настроить на Бонум. Конвертер универсальный с вставленной пластиной в волновод. Но объясните - зачем в настройках ресивера стоит частота гетеродина кругового конвертера?. Электронику вы так не обманите. Нужно ставить частоты гетеродина которые относятся к конвертеру. |
fazza свой
Добавлено: 31.03.2009 18:43 Заголовок сообщения: |
| что нужно выставить в рессивере? мне посоветовали так! |
