kimas новый
Добавлено: 30.03.2009 20:07 Заголовок сообщения: проблема с ресивером DRS-5001 |
| Купил ресивер DRS-5001. Подключил но сигнал по нулям. антену настроил по sat-finder, сигнал есть, а на ресивере по нулям. помогите! |
wlady свой
Добавлено: 30.03.2009 21:07 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | антену настроил по sat-finder |
А на какой спутник  |
kimas новый
Добавлено: 30.03.2009 21:09 Заголовок сообщения: |
| 36.0E Eutelsat W4 |
wlady свой
Добавлено: 30.03.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | 36.0E Eutelsat W4 |
А как определил что это 36 по сатфиндеру  |
kimas новый
Добавлено: 30.03.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
по карте. направление на спутник. вот ссылка -
http://www.dishpointer.com/
но и на других спутниках должен быть сигнал. но у меня в обще нет все по нулям. |
archik бывалый
Добавлено: 31.03.2009 08:53 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | по карте. направление на спутник |
ну если по карте, значит ресивер бракованный, иди меняй.
Последний раз редактировалось: archik (31.03.2009 08:55), всего редактировалось 1 раз |
wlady свой
Добавлено: 31.03.2009 08:55 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | но у меня в обще нет все по нулям |
Значить антена не настроена | kimas писал(а): | | но и на других спутниках должен быть сигнал |
Не должен так как настройки от ТК |
kimas новый
Добавлено: 31.03.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
| по sat-finder. нормальный сигнал. |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.03.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
kimas, позовите мастера-установщика и заплатите ему деньги! Чует мое сердце будет сигнал... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
kimas новый
Добавлено: 31.03.2009 17:49 Заголовок сообщения: |
| я третий день мучаюсь и не чего нет на ресивере а на sat-finderе есть |
Добавлено: 31.03.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
kimas, может "в консерватории"(С) надо что подправить?
Ресивером может сигнал половим вместо Вашего ненаглядного файндера? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 31.03.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
В меню надо выбрать -поиск каналов триколор- появятся две шкалы. Ориентируясь по ним, надо потихоньку сканировать небо!
Мой совет-посмотрите куда смотрят 60-е тарелки у соседей.
З.Ы. ДРЭ чудноваты конечно... Но процедура настройки должна нормально пройти. _________________ Openbox S5, 36e+9e |
kimas новый
Добавлено: 31.03.2009 19:53 Заголовок сообщения: |
| за совет спасибо. в соседнем доме в туже сторону смотрит. буду пробовать. |
kimas новый
Добавлено: 31.03.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
| господа! подскажите. меняю наклон в сторону земли и сигнал усиливается. так и должно быть? или это отраженка? |
Дима Дэ свой
Добавлено: 31.03.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | или это отраженка? |
Забудь про это! Такого не бывает!
| kimas писал(а): | | сигнал усиливается. |
Видимо,верхняя шкала... В ней моло проку! Ориентироваться следует по верхней! В ней сила!
Опять же по соседским антеннам подгляди и наклон!
| levalentino писал(а): | | kimas, позовите мастера-установщика и заплатите ему деньги! |
ИМХО Так следует поступать когда уж все пальцы в кровь сбил! Нелегко,конечно, всё своими ручками... Но пытаться надо!
Удачи! _________________ Openbox S5, 36e+9e |
kimas новый
Добавлено: 31.03.2009 21:01 Заголовок сообщения: |
спасибо. бум пытаться! [/quote] |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.03.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
| kimas писал(а): | | господа! подскажите. меняю наклон в сторону земли и сигнал усиливается. так и должно быть? или это отраженка? |
Блин, ну не сигнал это, а шумы. Попробуйте закрыть конвертор рукой и все поймете. А пока вы наверное поймали дом напротив или дерево... Только триколора на них скорее всего нет. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
levalentino бывалый
Добавлено: 31.03.2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Попробуйте так:
1. Убедитесь, что в преполагаемом направлении под углом в 30-40 градусов к горизонту нет препятствий, только чистое небо (можно с облаками)
2. Попросите знакомых (или незнакомых) подключить ваш ресивер к уже настроенной антенне на Триколор или НТВ+ и настройте каналы на нем. Так будет гораздо проще.
3. Подключите ресивер к своей антенне с сатфайндером и включите инфоканал "Триколор" или любой радиоканал.
4. Поднимите антенну выше чем у соседей и медленно сканируйте предполагаемое направление вправо-влево постепенно опускаясь вниз. Если файндер запищит при поиске - убедитесь, что это действительно спутник. При отклонении в любую сторону (вверх, вниз, вправо или влево) от положении наиболее высокотонального писка файндера вы должны заметить ослабление сигнала. Если так, то предварительно подтягиваете антенну и смотрите, что показывает ваш телевизор на инфоканале Триколор или говорит на радиоканале. Если каналы предварительно не настроены, то сделайте сброс в заводские настройке и после включения ресивера остановите настройку на пункте поиска каналов Триколор, будут две шкалы...
5. Если файндер пищит как я вам говорил, в самом верхнем положении антенны при котором появляется писк, а сигнала нет - попробуйте немного повернуть антенну в сторону запада и повторить поиск.
Удачи. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
kimas новый
Добавлено: 01.04.2009 08:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
Дима Дэ свой
Добавлено: 01.04.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Два дня назад пропал сигнал 3К каналов на паре "знакомых" дрэ! С утра на несколько часов. Видимо, начало конца... И ведь продают же!!! Вот блин! levalentino, что скажете... _________________ Openbox S5, 36e+9e |
levalentino бывалый
Добавлено: 01.04.2009 14:27 Заголовок сообщения: |
А что я могу сказать? Я же не сотрудник всяких НСК-ПСК. Орион Экспресс вон вообще по 12 часов в день работает, но установки не прекратились, ждем решения проблемы.
А Триколор пока рано хоронить, по крайней мере в европейской части России, им еще 3-4 миллиона модулей MPEG4 надо народу впарить, а это как минимум год... Вот подлетит старичок Hotbird 2, потом в сентябре Eutelsat W7 - и пойдет дело нормально. Места всем хватит, даже Платформа ХД и та наверняка на 36* переберется.
То что конец в принципе уже не за горами косвенно может свидетельствовать завтрашний запуск федеральной рекламной кампании Триколор ТВ на канале "Россия". Ну и такие странности, как скупка оборудования конкурента (Орион Экспресс) исключительно в товарном виде тоже наводят на некоторые мысли. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
kimas новый
Добавлено: 01.04.2009 18:16 Заголовок сообщения: |
господа, всем спасибо. разобрался. проблема была в штанге для конвертера. конвертор смотрел не в центр торелки, а на ~3 сантиметра в сторону. как выпремил через пол часа смог найти нормальный сигнал. что на sat-finderе стал намного больше и на ресивере стал 92 - 99%. так что бывают чудеса на свете.  |
levalentino бывалый
Добавлено: 01.04.2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Это уважаемый не чудеса, а первый практический опыт. А на такие вещи как:
| Цитата: | | конвертор смотрел не в центр торелки, а на ~3 сантиметра в сторону |
многие установщики Триколора вообще не обращают внимания. Сигнал и так убойный... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
kimas новый
Добавлено: 01.04.2009 22:32 Заголовок сообщения: |
| я заметил случайно. но буду иметь в виду. подскажите, а конвертор надо поворачивать? |
kimas новый
Добавлено: 01.04.2009 22:37 Заголовок сообщения: |
| подскажите еще. какие каналы можно смотреть с этого спутника? и что за BISS? для чего он нужен и как его едят? |
