Viper70 новый
Добавлено: 16.11.2008 23:15 Заголовок сообщения: Dreambox 500 не стартует |
Вот такая проблема, сабж
При старте виснет перед запуском кама.
Перешивал через ком, даже обновлял загрузчик через джетаг
При старте все тоже самое.
Как сделать заводской сброс не запуская тюнер?
Может какие идеи? |
Viper70 новый
Добавлено: 17.11.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Неужели никаких мыслей?  |
Добавлено: 17.11.2008 14:44 Заголовок сообщения: |
| Viper70 писал(а): | Неужели никаких мыслей?  |
Мыслей вагон, только делиться ими не хочется.
Если серьёзно, то могу только посоветовать ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть внутренности на предмет поиска вздувшихся конденсаторов. Если увидишь хотя бы намёк на выпуклость донца - менять безжалостно! |
gemchug74 новый
Добавлено: 17.11.2008 21:43 Заголовок сообщения: |
| Думаю нужно в DCC сделать ERASE и прошить по новой. |
Viper70 новый
Добавлено: 31.03.2009 22:33 Заголовок сообщения: |
Кондеры проверил первым делом. Еще идеи есть?
Scorpio2007 Ну где ваши идеи? Или их не такой уж и вагон?
Недавно второй дрим перешел в такое же состояние
Завис в работе, при перезапуске питанием - черный экран. При прошивке через Com (DreamUp) прошивкой 4.50 (без сюрпризов) при запуске только заставка GP. На пульт реагирует только морганием лампочки.
Вот и все симптомы. Какие мысли. Два дрима умерло - это уже перебор. |
Viper70 новый
Добавлено: 31.03.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо gemchug74
Сделал Erase в DreamUp, потом прошил и тюнер запустился
Я думал что при прошивке делается стирание. Но при прошивке стирается только флеш, а Erase стирает настройки как я понимаю |
paintbox новый
Добавлено: 08.11.2009 15:06 Заголовок сообщения: |
| У меня точно такая проблема, все наладилось после замены блока питания. DM 500S. |
