Dreambox 500 не стартует
Viper70
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 23:15    Заголовок сообщения: Dreambox 500 не стартует Ответить с цитатой
Вот такая проблема, сабж
При старте виснет перед запуском кама.
Перешивал через ком, даже обновлял загрузчик через джетаг
При старте все тоже самое.
Как сделать заводской сброс не запуская тюнер?
Может какие идеи?
Viper70
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никаких мыслей? огорчение
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыслей вагон, только делиться ими не хочется. улыбка
Если серьёзно, то могу только посоветовать ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть внутренности на предмет поиска вздувшихся конденсаторов. Если увидишь хотя бы намёк на выпуклость донца - менять безжалостно!
gemchug74
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю нужно в DCC сделать ERASE и прошить по новой.
Viper70
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондеры проверил первым делом. Еще идеи есть?
Scorpio2007 Ну где ваши идеи? Или их не такой уж и вагон? широкая улыбка
Недавно второй дрим перешел в такое же состояние надо подумать...
Завис в работе, при перезапуске питанием - черный экран. При прошивке через Com (DreamUp) прошивкой 4.50 (без сюрпризов) при запуске только заставка GP. На пульт реагирует только морганием лампочки.
Вот и все симптомы. Какие мысли. Два дрима умерло - это уже перебор.
Viper70
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо gemchug74 широкая улыбка
Сделал Erase в DreamUp, потом прошил и тюнер запустился
Я думал что при прошивке делается стирание. Но при прошивке стирается только флеш, а Erase стирает настройки как я понимаю
paintbox
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая проблема, все наладилось после замены блока питания. DM 500S.
