спутниковое тв с нуля в Японии
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
igly
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sammm писал(а):
В описании тарелки указано только Ku-band, т.е. на нее только Ku-диапазон можно поймать? Если к примеру конвертер Си-диапазона установить, она Си-каналы не сможет поймать?
Можно, если внимательно почитать этот форум и заглянуть в интернет-магазин...
sammm писал(а):
И еще: на 75Е по лингсату в столбце где должны стоять либо Си-либо-Ку, стоят В, Юг и Север. Они к каким диапазонам относятся? К Си или к Ку?
Для спутникового телевидения используются два основных диапазона: Ku-диапазон (10,7 — 12,75 ГГц) и С — диапазон (3,5 — 4,2 ГГц). На эти частоты и надо ориентироваться.
А буковки и слова, о которых вы упоминаете - это: Луч - условное понятие, определяющее распределение передаваемой со спутникового транспондера энергии по земной поверхности.
Нажмите на них в лингсате и откроеться карта покрытия данным лучом поверхности данным спутником...
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
Последний раз редактировалось: igly (07.04.2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
sammm
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. в форуме пока ничего не нашел...... ищу. интернет-магазин, боюсь, не поможет..
serg504
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы почитайте тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=18
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Geolog
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто был в Таиланде. Актуальны там только AsiaSat 5 at 100.5°E и Yamal 202 at 49.0°E ? Какой диаметр нужен для приема 4101R, 4114R с Ямала ?
Может у кого есть практическая раскладка (особенности) в плане настройки на русскоязычные каналы ?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уф .. это надо пробовать ...
тут вам ТОЧНО никто не скажет ...
saii
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog!
Была когда-то тема «Прием Российских каналов в Гоа, Индия.» http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=155055&highlight=#155055 .
Автор темы PhotoGraff интересовался приёмом российских каналов, не знаю, что у него получилось, т.к. о своих практических результатах не написал и не написал, что он там смотрит через спутники.
Если PhotoGraff просматривает форум, можно его через лс попробывать попросить написать, что у PhotoGraff-а получилось по приёму российских каналов в Индии.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
saii
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog писал(а):
Кто был в Таиланде. Актуальны там только AsiaSat 5 at 100.5°E и Yamal 202 at 49.0°E ? Какой диаметр нужен для приема 4101R, 4114R с Ямала ?...
Может эта информация с http://www.satbeams.com/footprints поможет?
Volatile
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Камбодже ловлю Ямал 202, тарелка 180, каналов 8-10 есть.
О каких особенностях идет речь?
10N 103E
Geolog
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото антенны сможете сделать ?
Volatile
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лепестковая китайская - ничего выдающегося... сейчас посмотрю, м.б. есть старые фото.
10N 103E
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любопытно ....
хотя ... если судить по карте .... условия приема в Камбодже ... не хуже чем ....
в Москве .... в которой
при определенных условиях - прием можно вести и на оффсет 90 см ...
в этом и есть "особенность" приема С диапазона ...
только причём здесь Япония ????
вы карту покрытия изучите ...
http://www.gascom.ru/en/infrastructure/space/yamal_202/coverage_zones/
Volatile
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- сорри за оф - отвечала тайскому соседу.
10N 103E
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно ...
ваша информация для "тайского соседа" - думаю будет
весьма полезена ...
Страница 5 из 5
