igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 06.04.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
| sammm писал(а): | | В описании тарелки указано только Ku-band, т.е. на нее только Ku-диапазон можно поймать? Если к примеру конвертер Си-диапазона установить, она Си-каналы не сможет поймать? |
Можно, если внимательно почитать этот форум и заглянуть в интернет-магазин...
| sammm писал(а): | | И еще: на 75Е по лингсату в столбце где должны стоять либо Си-либо-Ку, стоят В, Юг и Север. Они к каким диапазонам относятся? К Си или к Ку? |
Для спутникового телевидения используются два основных диапазона: Ku-диапазон (10,7 — 12,75 ГГц) и С — диапазон (3,5 — 4,2 ГГц). На эти частоты и надо ориентироваться.
А буковки и слова, о которых вы упоминаете - это: Луч - условное понятие, определяющее распределение передаваемой со спутникового транспондера энергии по земной поверхности.
Нажмите на них в лингсате и откроеться карта покрытия данным лучом поверхности данным спутником... _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
Последний раз редактировалось: igly (07.04.2009 18:22), всего редактировалось 1 раз |
sammm свой
Добавлено: 07.04.2009 05:17 Заголовок сообщения: |
| спасибо. в форуме пока ничего не нашел...... ищу. интернет-магазин, боюсь, не поможет.. |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 07.04.2009 07:36 Заголовок сообщения: |
| sammm писал(а): | | спасибо. в форуме пока ничего не нашел...... ищу. интернет-магазин, боюсь, не поможет.. |
А вы почитайте тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=18 _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Geolog бывалый
Добавлено: 01.04.2012 17:17 Заголовок сообщения: |
Кто был в Таиланде. Актуальны там только AsiaSat 5 at 100.5°E и Yamal 202 at 49.0°E ? Какой диаметр нужен для приема 4101R, 4114R с Ямала ?
Может у кого есть практическая раскладка (особенности) в плане настройки на русскоязычные каналы ? |
Добавлено: 05.04.2012 08:49 Заголовок сообщения: |
Уф .. это надо пробовать ...
тут вам ТОЧНО никто не скажет ... |
saii бывалый
Добавлено: 05.04.2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Geolog!
Была когда-то тема «Прием Российских каналов в Гоа, Индия.» http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=155055&highlight=#155055 .
Автор темы PhotoGraff интересовался приёмом российских каналов, не знаю, что у него получилось, т.к. о своих практических результатах не написал и не написал, что он там смотрит через спутники.
Если PhotoGraff просматривает форум, можно его через лс попробывать попросить написать, что у PhotoGraff-а получилось по приёму российских каналов в Индии. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 05.04.2012 12:58 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | Кто был в Таиланде. Актуальны там только AsiaSat 5 at 100.5°E и Yamal 202 at 49.0°E ? Какой диаметр нужен для приема 4101R, 4114R с Ямала ?... |
Может эта информация с http://www.satbeams.com/footprints поможет?
Volatile новый
Зарегистрирован: 19.05.2012 Сообщения: 7 Откуда: Sihanoukville, Cambodia
Добавлено: 22.05.2012 16:55 Заголовок сообщения: |
В Камбодже ловлю Ямал 202, тарелка 180, каналов 8-10 есть.
О каких особенностях идет речь? _________________ 10N 103E |
Geolog бывалый
Добавлено: 22.05.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
| Volatile писал(а): | В Камбодже ловлю Ямал 202, тарелка 180, каналов 8-10 есть.
О каких особенностях идет речь? |
А фото антенны сможете сделать ? |
Volatile новый
Добавлено: 22.05.2012 17:11 Заголовок сообщения: |
лепестковая китайская - ничего выдающегося... сейчас посмотрю, м.б. есть старые фото. _________________ 10N 103E |
Добавлено: 22.05.2012 20:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | В Камбодже ловлю Ямал 202, тарелка 180, каналов 8-10 есть.
любопытно ....
хотя ... если судить по карте .... условия приема в Камбодже ... не хуже чем ....
в Москве .... в которой
при определенных условиях - прием можно вести и на оффсет 90 см ...
| Цитата: | | О каких особенностях идет речь? |
в этом и есть "особенность" приема С диапазона ...
только причём здесь Япония ????
вы карту покрытия изучите ...
http://www.gascom.ru/en/infrastructure/space/yamal_202/coverage_zones/
Volatile новый
Добавлено: 22.05.2012 21:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
| - сорри за оф - отвечала тайскому соседу. _________________ 10N 103E |
Добавлено: 22.05.2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Понятно ...
ваша информация для "тайского соседа" - думаю будет
весьма полезена ... |
