дядя Вова новый
Добавлено: 08.04.2009 09:15 Заголовок сообщения: можно ли перепрошить TT-connect S-2400? |
Вот уже третья карта указанного типа перестала работать. В один "прекрасный" момент комп выдал, что найдено новое устройство. При этом нивкакую не встают дрова (которые ранее с этой картой прекрасно работали). Последний случай отказа карты совпал с отключением электричества в сети. Я предполагаю, что у девайсов чтото с прошивкой, в связи с чем вопрос к знатокам: можно ли перепрошить карту, где взять прошивку (на офсайте производителя не нашол) и каков сам механизм? |
archik бывалый
Добавлено: 08.04.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
может для начала напряжение на БП помереть? |
дядя Вова новый
Добавлено: 09.04.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
БП выдает 15.8 вольт, а должен 12.. 15.8 для SS3 это уже критическая величина или всеж в пределах допустимого? |
archik бывалый
Добавлено: 09.04.2009 20:46 Заголовок сообщения: |
под нагрузкой проверял ? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.04.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
дядя Вова писал(а): | это уже критическая величина или всеж в пределах допустимого? |
Стандарт говорит, что по основным шинам БП,
отклонение не должно превышать +/- 5%.
http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
Так что почти шестнадцать вольт это крутовато будет...
archik
Нормальный/рабочий БП в любом случае не покажет такой вольтаж... _________________ Google - наше всё... |
