можно ли перепрошить TT-connect S-2400?
дядя Вова
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 09:15    Заголовок сообщения: можно ли перепрошить TT-connect S-2400? Ответить с цитатой
Вот уже третья карта указанного типа перестала работать. В один "прекрасный" момент комп выдал, что найдено новое устройство. При этом нивкакую не встают дрова (которые ранее с этой картой прекрасно работали). Последний случай отказа карты совпал с отключением электричества в сети. Я предполагаю, что у девайсов чтото с прошивкой, в связи с чем вопрос к знатокам: можно ли перепрошить карту, где взять прошивку (на офсайте производителя не нашол) и каков сам механизм?
archik
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может для начала напряжение на БП помереть?
дядя Вова
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП выдает 15.8 вольт, а должен 12.. 15.8 для SS3 это уже критическая величина или всеж в пределах допустимого?
archik
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под нагрузкой проверял ?
Кроилово ведет к попадалову
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт говорит, что по основным шинам БП,
отклонение не должно превышать +/- 5%.
http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
Так что почти шестнадцать вольт это крутовато будет...
archik
Нормальный/рабочий БП в любом случае не покажет такой вольтаж...
Google - наше всё...
