Mandriva и SATA HDD
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 20:10    Заголовок сообщения: Mandriva и SATA HDD Ответить с цитатой
Вопрос к линусоводам надо подумать...
Пытаюсь поставить Mandriva 2009 апрельский выпуск.
Сразу выдает "Fatal error" шок
Может SATA HDD виноват?
Спасибо за ответы.
Успехов.
P.S.
ХП ставится без проблем.
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно быть из-за винта. А с диска работает? Для установки правельно ли выбран или разбит раздел?. Отформатирован ли раздел под файловую систему ext (2 или 3).
banderlog
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу это когда?? до выбора разделов и точки монтирования??
Попробуйте поставить режим AHCI в биосе для SATA и попробовать установить заново
проверьте не битый ли образ диска записан, лучше записать на маленькой скорости и сверить контрольную сумму
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое. А вои Ubuntu 8.04 при попытке установки уходит в какой то бесконечный процесс. Похоже что тоже без Sata не обошлось...
Так и есть. Поменял Sata-CD-ROM на IDE, Ubuntu загрузилась, но на диск вставать не захотела. По причине того, что ни одного диска не увидела (оба SATA).
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже винты SATA начиная с Убунты 7.04 все без проблем вставала. Мандрива тоже пользуюсь с 2004 года. Юзаю эти ОС уже давно. Но только год назад перелез на лиукс полность. Бывает не видит разделы когда диск поделён на разделы не правельно. Это относится и к IDE.
Кстатит недавно вышла Убунту 9.04. Лучше её качнуть.
banderlog
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off
Mandriva выбрал только лишь из-за 3d стола.
Так как 3d стол появляется после установки пакета Compiz (вроде так), то значит и на убунте можно запустить фсе фишечки интерфейса 3d стола, если compiz поставить??
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Убунту Компиз уже давно идёт предустановленный. У Мандривы, что характерно удобно настраивать сеть. Т.е. спутниковый интернет + GPRS всё заложено изначально в последних дистрибутивах. Настройка не сложнее чем в Виндовзе. В Убунту стоит повозиться с настройками GPRS и настройками сети спутниковой карты.
Практически все известные дистрибутивы мало чем отличаются. Только специфика настроек разная из-за разных оболочек и софта.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
banderlog писал(а):
Сразу это когда??
После выбора в меню - "Установка"
У меня Ubuntu на эту же машину стала без проблем.
Может быть действительно диск с Mandriva записан с ошибками надо подумать...
Скачал Kubuntu 9.04 и еще одну Mandriva-linux-free-2009-dvd-i586.
После праздников попробую поставить.
Успехов.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если ставить в текстовом режиме и по alt+f2 глянуть во вторую консоль, нет там чего интересного?
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линуксоиды, скажите что рзначает этот бесконечный процесс-
Вначале появляется какое то словцо, что то вроде infotramps, затем цифры 1159.3759767 (всё время увеличиваются).
Далее АТА4 (это вроде ясно) какие то цифры, типа А0:34:76:30:56, слова frozen, status.
Что означает это ассорти?
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу битый дистрибутив. Вот что нарыл в инете - http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=7f7600fb3e568192
У меня ни разу небыло проблем с Убунтой. Винты уже давно все SATА.
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо alexaga,
[xxxxx.yyyyyy] ata1.01: status: {DRDY}
[xxxxx.yyyyyy] ata1.01 : exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[xxxxx.yyyyyy] ata1.01 : cmd a0/00:00:00:24:00/00:00:00:00:00/b0 tag0 pio36 in
[xxxxx.yyyyyy] cdb 12 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[xxxxx.yyyyyy] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Именно это и есть. Похоже действительно дистрибутив битый...
gnusnus
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.У меня в конторе два дистриба:Mandriva 2007,2009.Sataшные диски видит сразу.Два варианта ответа-битый дистрибутив,второй-БИОС.
Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ubuntu 9.0.4 не понравилась настройка сети.С трикомовскими 905 картами пришлось конфиги править руками,DHCP тож не порадовало огорчение
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на HP6710b тож никакая Ubuntu, Kubuntu и т.д. Alternate не устанавливается, ни с диска внутреннего, внешнего, ни с флешки(Ubinstall), ни с харда. Desktop версия- без проблем. Ломаю голову, как установить Ubuntu Studio 9.04
USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290
Max1980
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сата контроллеры разные бывают...вот с новыми и возникают проблемы
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришла по почте Мандрива2009, там с Sata никаких проблем, определились и винты, и сидюки. Вот только никакого ПО по DVB в дистре нет. Скайлинковский модем тоже определился, но не встал надо подумать...
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кофейн. VLC. - Для просмотра. Спутниковой интет я только поднимал по VPN в Мандриве. Глобакс не пробовал. Если в сетевых настройках прописывается DVB-S карта, то дело остаётся за малым. Только настроить. Если нет то нужно искать дрова от карты и компилировать их руками. Можно поставить VDR. В Мандриве заложенна скачка и установка - с офф сервера.
GPRS - у меня смарты и КПК. С ними завелось всё с пол пинка. Как по кабелю так и по блетузу. По модему от скайлинка не скажу. Нет подобного дивайса. И сам скайлинк у нас в городке потихому пропал.
Про АДСЛ и WI-FI умолкаю. Там проще чем в Виндовзе. Всё из под софта дистрибутивов (практически во всех дистрибутивах это заложенно изночально).
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю просто доставить недостающие пакеты и все. Заходишь с synaptic, выбираешь мета-пакеты(universe) и ставишь все что тебе надо для studio
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос опять к линуксоводам.
Планирую на свой рабочий ноут поставить Мандрива 2010, дистрибутив уже качаю.
Смогу ли я "прикрутить" на нее Керио ВПН клиента?
Успехов.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
...Мандрива 2010, дистрибутив уже качаю.
ссылкой не кинете???
подмигивание
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на офф сайте дистрибутива есть все сылки на скачивание - http://www.mandriva.ru/
yuri_sh на сколько помню есть готовый пакет rpm вроде как kerio-kvc называется. Дебовский пакет точно есть.
