yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.05.2009 20:10 Заголовок сообщения: Mandriva и SATA HDD |
Вопрос к линусоводам
Пытаюсь поставить Mandriva 2009 апрельский выпуск.
Сразу выдает "Fatal error"
Может SATA HDD виноват?
Спасибо за ответы.
Успехов.
P.S.
ХП ставится без проблем. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 07.05.2009 21:15 Заголовок сообщения: |
| Не должно быть из-за винта. А с диска работает? Для установки правельно ли выбран или разбит раздел?. Отформатирован ли раздел под файловую систему ext (2 или 3). |
banderlog бывалый
Добавлено: 07.05.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
Сразу это когда?? до выбора разделов и точки монтирования??
Попробуйте поставить режим AHCI в биосе для SATA и попробовать установить заново
проверьте не битый ли образ диска записан, лучше записать на маленькой скорости и сверить контрольную сумму |
Добавлено: 08.05.2009 18:53 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | | ХП ставится без проблем. |
То же самое. А вои Ubuntu 8.04 при попытке установки уходит в какой то бесконечный процесс. Похоже что тоже без Sata не обошлось...
Так и есть. Поменял Sata-CD-ROM на IDE, Ubuntu загрузилась, но на диск вставать не захотела. По причине того, что ни одного диска не увидела (оба SATA). _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 09.05.2009 06:48 Заголовок сообщения: |
У меня тоже винты SATA начиная с Убунты 7.04 все без проблем вставала. Мандрива тоже пользуюсь с 2004 года. Юзаю эти ОС уже давно. Но только год назад перелез на лиукс полность. Бывает не видит разделы когда диск поделён на разделы не правельно. Это относится и к IDE.
Кстатит недавно вышла Убунту 9.04. Лучше её качнуть. |
banderlog бывалый
Добавлено: 09.05.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
off
Mandriva выбрал только лишь из-за 3d стола.
Так как 3d стол появляется после установки пакета Compiz (вроде так), то значит и на убунте можно запустить фсе фишечки интерфейса 3d стола, если compiz поставить?? |
Добавлено: 09.05.2009 21:42 Заголовок сообщения: |
В Убунту Компиз уже давно идёт предустановленный. У Мандривы, что характерно удобно настраивать сеть. Т.е. спутниковый интернет + GPRS всё заложено изначально в последних дистрибутивах. Настройка не сложнее чем в Виндовзе. В Убунту стоит повозиться с настройками GPRS и настройками сети спутниковой карты.
Практически все известные дистрибутивы мало чем отличаются. Только специфика настроек разная из-за разных оболочек и софта. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.05.2009 23:47 Заголовок сообщения: |
| banderlog писал(а): | | Сразу это когда?? |
После выбора в меню - "Установка"
| Flint3 писал(а): | | Ubuntu 8.04 при попытке установки уходит в какой то бесконечный процесс. |
У меня Ubuntu на эту же машину стала без проблем.
Может быть действительно диск с Mandriva записан с ошибками
Скачал Kubuntu 9.04 и еще одну Mandriva-linux-free-2009-dvd-i586.
После праздников попробую поставить.
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 09.05.2009 23:52 Заголовок сообщения: |
а если ставить в текстовом режиме и по alt+f2 глянуть во вторую консоль, нет там чего интересного? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 10.05.2009 08:49 Заголовок сообщения: |
Линуксоиды, скажите что рзначает этот бесконечный процесс-
Вначале появляется какое то словцо, что то вроде infotramps, затем цифры 1159.3759767 (всё время увеличиваются).
Далее АТА4 (это вроде ясно) какие то цифры, типа А0:34:76:30:56, слова frozen, status.
Что означает это ассорти? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 11.05.2009 11:46 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Походу битый дистрибутив. |
Спасибо alexaga,
| Цитата: | [xxxxx.yyyyyy] ata1.01: status: {DRDY}
[xxxxx.yyyyyy] ata1.01 : exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[xxxxx.yyyyyy] ata1.01 : cmd a0/00:00:00:24:00/00:00:00:00:00/b0 tag0 pio36 in
[xxxxx.yyyyyy] cdb 12 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[xxxxx.yyyyyy] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout) |
Именно это и есть. Похоже действительно дистрибутив битый... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
Добавлено: 18.05.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет.У меня в конторе два дистриба:Mandriva 2007,2009.Sataшные диски видит сразу.Два варианта ответа-битый дистрибутив,второй-БИОС. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
gnusnus свой
Добавлено: 18.05.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Ubuntu 9.0.4 не понравилась настройка сети.С трикомовскими 905 картами пришлось конфиги править руками,DHCP тож не порадовало  |
GregoryZevs новый
Зарегистрирован: 01.01.2007 Сообщения: 18 Откуда: 54.2с.ш 38.2в.д.
Добавлено: 19.05.2009 03:47 Заголовок сообщения: |
на HP6710b тож никакая Ubuntu, Kubuntu и т.д. Alternate не устанавливается, ни с диска внутреннего, внешнего, ни с флешки(Ubinstall), ни с харда. Desktop версия- без проблем. Ломаю голову, как установить Ubuntu Studio 9.04 _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
Max1980 свой
Добавлено: 19.05.2009 10:12 Заголовок сообщения: |
| сата контроллеры разные бывают...вот с новыми и возникают проблемы |
Добавлено: 19.05.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня пришла по почте Мандрива2009, там с Sata никаких проблем, определились и винты, и сидюки. Вот только никакого ПО по DVB в дистре нет. Скайлинковский модем тоже определился, но не встал  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 19.05.2009 19:40 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Вот только никакого ПО по DVB в дистре нет |
Кофейн. VLC. - Для просмотра. Спутниковой интет я только поднимал по VPN в Мандриве. Глобакс не пробовал. Если в сетевых настройках прописывается DVB-S карта, то дело остаётся за малым. Только настроить. Если нет то нужно искать дрова от карты и компилировать их руками. Можно поставить VDR. В Мандриве заложенна скачка и установка - с офф сервера.
GPRS - у меня смарты и КПК. С ними завелось всё с пол пинка. Как по кабелю так и по блетузу. По модему от скайлинка не скажу. Нет подобного дивайса. И сам скайлинк у нас в городке потихому пропал.
Про АДСЛ и WI-FI умолкаю. Там проще чем в Виндовзе. Всё из под софта дистрибутивов (практически во всех дистрибутивах это заложенно изночально). |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 20.05.2009 14:34 Заголовок сообщения: |
| GregoryZevs писал(а): | | на HP6710b тож никакая Ubuntu, Kubuntu и т.д. Alternate не устанавливается, ни с диска внутреннего, внешнего, ни с флешки(Ubinstall), ни с харда. Desktop версия- без проблем. Ломаю голову, как установить Ubuntu Studio 9.04 |
Я так думаю просто доставить недостающие пакеты и все. Заходишь с synaptic, выбираешь мета-пакеты(universe) и ставишь все что тебе надо для studio _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.12.2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Вопрос опять к линуксоводам.
Планирую на свой рабочий ноут поставить Мандрива 2010, дистрибутив уже качаю.
Смогу ли я "прикрутить" на нее Керио ВПН клиента?
Добавлено: 31.12.2009 05:13 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
| Цитата: | | ...Мандрива 2010, дистрибутив уже качаю. |
ссылкой не кинете???
Добавлено: 31.12.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
на офф сайте дистрибутива есть все сылки на скачивание - http://www.mandriva.ru/
yuri_sh на сколько помню есть готовый пакет rpm вроде как kerio-kvc называется. Дебовский пакет точно есть. |
