Ребус
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 13:56    Заголовок сообщения: Ребус Ответить с цитатой
Сегодня зашёл в интернет, полазил по страницам. и глянув на стол увидел свой GPRS-модем.... Отключённый! Вообще вынутый из USB.
Ещё у меня присутствует SkyLink, и именно он подключен в качестве модема, но подключал то я MTS. Каким же образом получилось подключение, если у GPRS другие данные для входа в интернет? Да и другой диапазон в конце концов? Кто нбудь может объяснить сей кроссворд?
gluk
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я насчёт скайлинка не знаю, а вот мегафон по настройкам билайна пашет на ура, объясню поконкретнее.
Раньше я пользовался билайновской симкой, поэтому соеденение было настроено под билайн, потом на билайне не было денег на симке, вставил телефон (другой) подключенный к мегафону, кляцнул по билайновскому подключению, и всё пошло, хотя даже номера пулов отличаються, номер пула билайн *99***1#. А это номер мегафона *99#.
Мне кажеться что некоторые операторы, держат несколько номеров пулов.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же не дилап номер набора не причём, он от модели телефона зависит.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то - в дополнительных параметрах модема
можно прописать и два и три оператора
( через точку с запятой )
вот пример - моей записи - на МТС - и чешский vodafone
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru";+CGDCONT=2,"IP","dataplus.vodafone.cz"
gluk
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте, как это ни при чём? Я же писал номера пулов. 2 операторов, и эти номера одинаковы для любого телефона.
Это только строка инициализации модема в сети, а вот номера пулов там как раз не прописать
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*99# (для моделей Ericsson, Motorola, Nokia и SonyEricsson)
*99**1# (для моделей Alcatel, Samsung и Siemens)
У GPRS нету пула номеров.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Вы в свойства подключения зайдите, при отключенном GSM модеме и увидете что там другой модем. То есть при отсутствии нужного модема, туда встает другой видимый в диспетчере устройств.
Остается загадкой как подключился SkyLink модем, для которого номер должен быть #777, логин mobile, а пароль internet.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз все и прописать. В подключении вы должны в соответствии с нужной строкой инициализации написать *99**1, *99**2, ...
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Lenchik и понял в чем дело. В том то вся и загадка что Скайлинк (с номером #777) подключился к МТС (*99#). Причём Скайлинк вообще в другом диапазоне работает. насколько помню 450мгц, а GSM 900мгц.
Есть ещё одна мулечка, чистый Скайлинк уже недели две как перестал работать. В техподдержке по ушам поездили насчёт локальной помехи.
А вот с подключением МТС... выше описано. голливудская улыбка Такое впечатление что в соединениях модемы поменялись названиями. улыбка
gluk
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком месте прописывается номер?вот доп параметры связи да, а номер там нигде не прописывается.
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про точку входа. Номер дозвона ( ну или АТ-команда )для выхода в инет в Скайлинке #777. В МТС, Билайн, Мегафон *99#.
Последний раз редактировалось: Flint3 (08.05.2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Pawel40
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может модему скайлинка пофиг на номер?
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соединения вызова
для МТС - АТ команда будет *99***1#,
а у vodafone - *99***2#.
*99***(Х)# – это не номер телефона дозвона, а АТ – команда.
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь цифра 1 указывает под каким номером в телефоне прописаны настройки на провайдера. ( у меня были и 4 и 6) Если точку входа прописать в строке инициализации модема, то цифра роли играть не будет, вполне сойдёт *99#. В GPRS-модемах так и есть, точка входа прописана в ПО.
Ну да, так точнее будет, пост подправил.
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса продолжаются. Скайлинк не желает работать в принципе, "стена" всё разрешает, никаких запретов, но не работает. В АльтЛинуксе этот же самый скайлинк работает на ура. Далее: перегружаюсь из линукса в винду-скайлинк работает как ни в чём не бывало... примерно несколько часов, потом опять то же самое.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 14:54    Заголовок сообщения: ! Режим нетмонитор для модема Sky Link ! Ответить с цитатой
крутиться Пардон, что встреваю, однако, кто-нибудь в курсе включения сервисного режима для модема AnyData-100? надо подумать... Интересует нетмонитор для настройки внешней антенны... крутиться
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что не в тему, но тоже РЕБУС.
В прошедшие выходные, как всем извеснто, были выпускные в школах России.
Короче сбили машиной распределительный телефонный шкаф.
Связисты всю неделю провода соединяют.
У меня ДСЛь "нормально" не конектится.
А вот "не нормально" работает смешно
Пока с локального телефона не сделаю вызов (на свою мобилу), лампочка "Link" фиг загораеться.
Если трубку локалки ложиж, связ рвёться.
А вот лежит снятая. чёта там щёлкает, хрякает улыбка , но ДСЛь не рвёт, связь (на запросном канале) есть катаюсь от смеха!
Flint3
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что линия зашумлённая. Одно время с диалаповским модемом были подобные глюки...
Real
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет тут никакого ребуса. Абонентская линия не в норме. Звоните на свою АТС пока
Обязаны сделать.
Кстати можно самому посмотреть в настройках модема параметры установившегося соединения. Называются SNR Margin (в норме ориентировочно около 10 дБ меньше 6 соединение может не устанавливаться) & Line Attenuation ( чем меньше тем лучше, больше 50-60 соединения так же не будет)
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 07:21    Заголовок сообщения: Re: ! Режим нетмонитор для модема Sky Link ! Ответить с цитатой
Насчет монитора не занаю, но команда AT+CSQ посланная на модем из терминала у меня за сорок километров от станции возвращает 24,99. Говорят при маленьком расстоянии должна возвращать 32,99. Палкометр в софте от модема у меня стоит до упора.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, у меня в ноуте установлена VISTA, искал и не нашёл в стандартных программах "терминал". полный чайник Есть какой нибудь совет, где искать этот режим? крутиться
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нет его в висте, он и в ХР называется HyperTerminal. Может какой нибудь клиент стороннего разработчика поставить (telnet) например PuTTY
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужен telnet то в висте ( и в семёрке) это делается так:
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1645
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Real, есть! А дальше, каким образом "командовать"? крутиться
