Добавлено: 08.05.2009 13:56 Заголовок сообщения: Ребус |
Сегодня зашёл в интернет, полазил по страницам. и глянув на стол увидел свой GPRS-модем.... Отключённый! Вообще вынутый из USB.
Ещё у меня присутствует SkyLink, и именно он подключен в качестве модема, но подключал то я MTS. Каким же образом получилось подключение, если у GPRS другие данные для входа в интернет? Да и другой диапазон в конце концов? Кто нбудь может объяснить сей кроссворд? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gluk свой
Добавлено: 08.05.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
Ну я насчёт скайлинка не знаю, а вот мегафон по настройкам билайна пашет на ура, объясню поконкретнее.
Раньше я пользовался билайновской симкой, поэтому соеденение было настроено под билайн, потом на билайне не было денег на симке, вставил телефон (другой) подключенный к мегафону, кляцнул по билайновскому подключению, и всё пошло, хотя даже номера пулов отличаються, номер пула билайн *99***1#. А это номер мегафона *99#.
Мне кажеться что некоторые операторы, держат несколько номеров пулов. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 08.05.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Это же не дилап номер набора не причём, он от модели телефона зависит. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 08.05.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
вообще-то - в дополнительных параметрах модема
можно прописать и два и три оператора
( через точку с запятой )
вот пример - моей записи - на МТС - и чешский vodafone
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru";+CGDCONT=2,"IP","dataplus.vodafone.cz" |
gluk свой
Добавлено: 08.05.2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | Это же не дилап номер набора не причём, он от модели телефона зависит. |
Здрасте, как это ни при чём? Я же писал номера пулов. 2 операторов, и эти номера одинаковы для любого телефона.
альяно писал(а): | вообще-то - в дополнительных параметрах модема
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru";+CGDCONT=2,"IP","dataplus.vodafone.cz" | Это только строка инициализации модема в сети, а вот номера пулов там как раз не прописать |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 08.05.2009 15:54 Заголовок сообщения: |
*99# (для моделей Ericsson, Motorola, Nokia и SonyEricsson)
*99**1# (для моделей Alcatel, Samsung и Siemens)
У GPRS нету пула номеров. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 08.05.2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Flint3
Вы в свойства подключения зайдите, при отключенном GSM модеме и увидете что там другой модем. То есть при отсутствии нужного модема, туда встает другой видимый в диспетчере устройств.
Остается загадкой как подключился SkyLink модем, для которого номер должен быть #777, логин mobile, а пароль internet. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 08.05.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
gluk писал(а): |
альяно писал(а): |
Как раз все и прописать. В подключении вы должны в соответствии с нужной строкой инициализации написать *99**1, *99**2, ... _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 08.05.2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Остается загадкой как подключился SkyLink модем, для которого номер должен быть #777, логин mobile, а пароль internet. |
Похоже Lenchik и понял в чем дело. В том то вся и загадка что Скайлинк (с номером #777) подключился к МТС (*99#). Причём Скайлинк вообще в другом диапазоне работает. насколько помню 450мгц, а GSM 900мгц.
Есть ещё одна мулечка, чистый Скайлинк уже недели две как перестал работать. В техподдержке по ушам поездили насчёт локальной помехи.
А вот с подключением МТС... выше описано. Такое впечатление что в соединениях модемы поменялись названиями.  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gluk свой
Добавлено: 08.05.2009 19:48 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | gluk писал(а): |
альяно писал(а): |
Как раз все и прописать. В подключении вы должны в соответствии с нужной строкой инициализации написать *99**1, *99**2, ... |
А в каком месте прописывается номер?вот доп параметры связи да, а номер там нигде не прописывается. |
Добавлено: 08.05.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
gluk писал(а): | А в каком месте прописывается номер? |
Я не про точку входа. Номер дозвона ( ну или АТ-команда )для выхода в инет в Скайлинке #777. В МТС, Билайн, Мегафон *99#. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (08.05.2009 21:49), всего редактировалось 1 раз |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 08.05.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
может модему скайлинка пофиг на номер? _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 08.05.2009 21:18 Заголовок сообщения: |
У соединения вызова
для МТС - АТ команда будет *99***1#,
а у vodafone - *99***2#.
*99***(Х)# – это не номер телефона дозвона, а АТ – команда. |
Добавлено: 08.05.2009 21:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | АТ команда будет *99***1# |
Здесь цифра 1 указывает под каким номером в телефоне прописаны настройки на провайдера. ( у меня были и 4 и 6) Если точку входа прописать в строке инициализации модема, то цифра роли играть не будет, вполне сойдёт *99#. В GPRS-модемах так и есть, точка входа прописана в ПО.
альяно писал(а): | это не номер телефона дозвона, а АТ – команда. |
Ну да, так точнее будет, пост подправил. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 25.06.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
Чудеса продолжаются. Скайлинк не желает работать в принципе, "стена" всё разрешает, никаких запретов, но не работает. В АльтЛинуксе этот же самый скайлинк работает на ура. Далее: перегружаюсь из линукса в винду-скайлинк работает как ни в чём не бывало... примерно несколько часов, потом опять то же самое. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
mehanik бывалый
Добавлено: 25.06.2009 14:54 Заголовок сообщения: ! Режим нетмонитор для модема Sky Link ! |
Пардон, что встреваю, однако, кто-нибудь в курсе включения сервисного режима для модема AnyData-100? Интересует нетмонитор для настройки внешней антенны...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.06.2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что не в тему, но тоже РЕБУС.
В прошедшие выходные, как всем извеснто, были выпускные в школах России.
Короче сбили машиной распределительный телефонный шкаф.
Связисты всю неделю провода соединяют.
У меня ДСЛь "нормально" не конектится.
А вот "не нормально" работает
Пока с локального телефона не сделаю вызов (на свою мобилу), лампочка "Link" фиг загораеться.
Если трубку локалки ложиж, связ рвёться.
А вот лежит снятая. чёта там щёлкает, хрякает , но ДСЛь не рвёт, связь (на запросном канале) есть  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.06.2009 20:04 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | А вот "не нормально" работает |
Я так понимаю что линия зашумлённая. Одно время с диалаповским модемом были подобные глюки... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Real бывалый
Добавлено: 25.06.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
А нет тут никакого ребуса. Абонентская линия не в норме. Звоните на свою АТС пока ALsat писал(а): | Связисты всю неделю провода соединяют. |
Обязаны сделать.
Кстати можно самому посмотреть в настройках модема параметры установившегося соединения. Называются SNR Margin (в норме ориентировочно около 10 дБ меньше 6 соединение может не устанавливаться) & Line Attenuation ( чем меньше тем лучше, больше 50-60 соединения так же не будет) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 26.06.2009 07:21 Заголовок сообщения: Re: ! Режим нетмонитор для модема Sky Link ! |
mehanik писал(а): | Пардон, что встреваю, однако, кто-нибудь в курсе включения сервисного режима для модема AnyData-100? Интересует нетмонитор для настройки внешней антенны...  |
Насчет монитора не занаю, но команда AT+CSQ посланная на модем из терминала у меня за сорок километров от станции возвращает 24,99. Говорят при маленьком расстоянии должна возвращать 32,99. Палкометр в софте от модема у меня стоит до упора. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.06.2009 09:40 Заголовок сообщения: |
Lenchik, у меня в ноуте установлена VISTA, искал и не нашёл в стандартных программах "терминал". Есть какой нибудь совет, где искать этот режим?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.06.2009 09:59 Заголовок сообщения: |
Вроде нет его в висте, он и в ХР называется HyperTerminal. Может какой нибудь клиент стороннего разработчика поставить (telnet) например PuTTY _________________ Ищите и обрящете |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 26.06.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
--- _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Real бывалый
Добавлено: 26.06.2009 14:44 Заголовок сообщения: |
Если нужен telnet то в висте ( и в семёрке) это делается так:
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1645 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.06.2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Real, есть! А дальше, каким образом "командовать"?  _________________ Командир Акации(2С3) |
