mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 08:48 Заголовок сообщения: ! Парадоксы спутникового приёма ! |
Уважаемые! Требуется помощь ( или пояснения) странного приёма позиции Eurobird 9* в разных районах города (удаление между 10-ти этажками =5км), отличающихся, по видимому, только ВЫСОТОЙ подвеса антенн. Антенны в обоих случаях идентичные: Супрал 1.2м с мотором, даже, для полноты сравнения, смонтировал MABO 1.8m, правда в азимутальном варианте, а у меня MABO 1.8m с полярным подвесом. Суть такова, что имеет место быть ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ разница в уровне-качестве приёма HDTV-каналов на моём комплекте антенн и на "соседском", в одно и то же время, соответственно для своего типа антенн. Приёмники идентичные, GI-S890, конвертеры одинаковые и неоднократно проверенные, зеркала стоят на крышах домов, отстроены мной лично Для примера, по телефону уточняем показатели по разным транспордерам: соответственно у меня и у "соседа" по комплекту MABO 1.8m( погода облачная, ветер умеренный):Luxe TV: 73% на 63%____ 70% на 42% FTV: 70% на 55%____ 68% на 36% (рвётся!) Пакет HD : 67% на 64%____ 65% на 50% Пакет DV: 68% на 57%____ 65% на 30% (рвётся!) Пакет HD2: 68% на 63%____ 65% на 47% На комплекте Супраловских антенн результаты аналогично ХУЖЕ у соседа, антенна не гнутая, препятствий нет...  _________________ Командир Акации(2С3) |
strannyks бывалый
Добавлено: 17.05.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
Вариант разных версий прошивок рессиверов исключаете?.. Внутренности их смотрели?.. Вы же знаете, как часто производители выпуская допустим новую модификацию тюнера (вместо версии 0.1.2.3 версия 0.1.2.4 например) - не меняют названия всего аппарата... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
Ресиверами обменивались, ПО идентичное, менял даже несколько раз, на всякий случай. "Высотный" эффект какой-то! Моя антенна "ближе" к спутнику...  _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.05.2009 15:49 Заголовок сообщения: |
А у соседа нет поблизости источника помех.
Ресивер GI-S890 антенна Emme Esse 1.25 качество и сила сигнала на транспондерах Platforma HD 70%, погода облачная. |
КАМ бывалый
Добавлено: 17.05.2009 16:21 Заголовок сообщения: |
Всё похоже на сильную помеху в ПЧ. Пакет HD как раз накладывается на GSM 1800 - 12380 = 1780 _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Paul свой
Добавлено: 17.05.2009 16:39 Заголовок сообщения: |
А там где хуже принимается случайно по азимуту на спутник никокого водоёма нет? _________________ Paul |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 16:46 Заголовок сообщения: |
Как "работает" помеха(импульсная), видел и знаю, здесь ситуация несколько иная - как если бы я использовал меньшую антенну или конвертер с меньшим усилением или более "шумный", хотя, наверное, постоянный шум, допустим от ствола сотовой БС(которых сейчас натыкано по округе немало!), может и способен давать такую картину, кстати, на анализаторе спектра я в обоих диапазонах и поляризациях не увидел подозрительных "палок", сравнивая сигнал у себя и соседа...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
Paul
А какая связь с водоёмом по азимуту? Это из области злых водяных дУхов?  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 17:05 Заголовок сообщения: |
Опаньки, забыл добавить важное наблюдение! При первоначальной установке Супрала 1.2м с мотоподвесом на крыше, проверяя дугу ГСО, зафиксировал в настройках ВСЕ спутники, позицию 13* тоже и западнее, НО, уже через день после монтажа, Hot Bird перестал приниматься ВООБЩЕ , хотя 16* и 9* принимались как обычно, восстановился приём 13* где-то через неделю. Объяснения не нашёл тогда, т.к. не верю в потусторонние силы, может НЛО(невидимый летающий объект?)  _________________ Командир Акации(2С3) |
biman свой
Добавлено: 17.05.2009 17:13 Заголовок сообщения: |
кабель или конвертор _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 17:18 Заголовок сообщения: |
biman
Нет! Конвертер менял более 4-х раз, туда и обратно и разных производителей, в т.ч. и авторскую модель Кабель я использую CAVEL SAT-703, который Made in Italia.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Paul свой
Добавлено: 17.05.2009 17:34 Заголовок сообщения: |
mechanic
Водяные духи не при чем, а вот водяные пары при низкой элевации да. _________________ Paul |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
Это что-то наподобие моей проблемы с 39Е (уже писал об этом), когда на протяжение более месяца не светился транс 11512(только этот"рвало", остальные светились как обычно), а потом в один день все восстановилось в прежнее состояние, мистика какая-то  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Paul
Наш край богат озёрами, водоёмов по азимуту можно найти много, как минимум один пруд имеется! Только угол возвышения на Eurobird 9* = 12*, можно ли считать это значение низким, учитывая, что и далее, западнее, по дуге ГСО, приём ведётся успешно ?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Paul свой
Добавлено: 17.05.2009 18:18 Заголовок сообщения: |
Посмотрел уже по карте, думал вы немного восточне, и озер вокруг в избытке. Это ведь предположение, один из вариантов. В наших палестинах хотбёрд 10 градусов, а евробёрд 7 влияние пыли, водяных паров и приземная рефракция очень ощутимы. _________________ Paul |
evg24 бывалый
Добавлено: 17.05.2009 18:47 Заголовок сообщения: |
Осталось моторами махнуться...
Заодно на крыше сигнал посмотреть ресивером  |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 19:07 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | | Осталось моторами махнуться.. |
И это было... В смысле, мотор менял тоже...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Да уж, ИСТИНА, точнее где собака зарыта, иногда очень дорого обходится, и не только в деньгах...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Kep свой
КАМ бывалый
Добавлено: 17.05.2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Kep
У меня, тоже были проблемы с приёмом из-за деформации. Был кривой подзеркальник, правда антенна была другая - прямофокус 1,5 м. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
mehanik бывалый
Добавлено: 17.05.2009 20:45 Заголовок сообщения: |
Таким образом, имеем на небольшом удалении друг от друга, в черте города, одинаковые типы антенн, однако приём "проблемного" спутника затруднён только на крыше дома, располагающегося в низине, других отличий по приёму не обнаружено...  _________________ Командир Акации(2С3) |
AEV бывалый
Добавлено: 17.05.2009 21:52 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | только на крыше дома, располагающегося в низине, |
А измерения на крыше и в квартире отличаются?
Недавно чуть рак мозга не получил из-за непоняток с приёмом транспондера 12322 (НТВ+!!). Ресивер после ремонта глючил только на этом транспондере. Виновник обнаружился когда обесточил базу беспроводного тлф. Смещение базы на 1,5-2 метра устранило помеху.
А вообще похоже на антенну с дефектом... |
mehanik бывалый
Добавлено: 27.06.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
Действующие лица и оборудование те же. Проблему сегодня пробовал решить "в лоб" простой заменой кабеля напрямую, 30-ти метровым куском SAT-703, разница возникла только в уровне сигнала, что понятно, а на качестве отразилось в пределах ошибки измерений около 2% по шкале GI-890. Попутно снова менялись конверторы от разных производителей, более ровную и с подъёмом характеристику дал Titanium, максимальный уровень качества показал Inverto Silver двухвыходной, но с завалом на транспордере Платформы DV, что не устроило заказчика, на третьем месте оказался прежний GSLF-21E. Любопытный факт обнаружил попутно: если надавить на нижнюю точку, где крепится дуга конвертородержателя в направление вверх, то уровень качества ощутимо увеличивается, хотя как ни всматривались, не заметили искажений геометрии зеркала, да и дальнейшие настройки по азимуту и углу возвышения улучшения не дало... Возникло ощущение, что реальное положение фазового центра зеркала отличается от заданного геометрией и размерами конструктивных элементов...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 27.06.2009 22:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если надавить на нижнюю точку, где крепится дуга конвертородержателя в направление вверх, то уровень качества ощутимо увеличивается, |
Я чтобы не сомневатся в этом , сделал на офсете 120
Вообщем при такой конструкции , предусмотренно все регулировки , но это все делать хлопотно , если нужда сильно заставит , я делал чтобы убедится , что конвертер находится на месте , на этой антенне все оказалось на месте , а вот на другом офсете , там как у Вас , качество приподнял . Минусы в одном , чтобы все было хорошо затянуто ,чтобы от вибрации , что то не ослабло , но так как у меня металл железо , современем прикисает , что уже не страшно , вся эта регулировка на один раз , поэтому если качество приема устраивает , не подрывает , то можно и не заморачиваться ,вся эта затея на любителя до истины докопаться _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.06.2009 05:21 Заголовок сообщения: |
IVV, нечто подобное, как у Вас на фото, видимо и придётся изготовить, для успокоения нервов, кстати, облучатель на Invacom-e похоже от приёмопередающей антенны, вот такой: , интересно, какая разница в приёме, в сравнение с бытовым ЛНБ? Попутно вопрос по облучателям с торговым названием "Подольск", сейчас они продаются по цене металла, однако, технических параметров по ним нигде не нашёл, есть кто в курсе?  _________________ Командир Акации(2С3) |
