! Парадоксы спутникового приёма !
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 08:48    Заголовок сообщения: ! Парадоксы спутникового приёма ! Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые! Требуется помощь ( или пояснения) странного приёма позиции Eurobird 9* в разных районах города (удаление между 10-ти этажками =5км), отличающихся, по видимому, только ВЫСОТОЙ подвеса антенн. вращая глаза... Антенны в обоих случаях идентичные: Супрал 1.2м с мотором, даже, для полноты сравнения, смонтировал MABO 1.8m, правда в азимутальном варианте, а у меня MABO 1.8m с полярным подвесом. да! Суть такова, что имеет место быть ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ разница в уровне-качестве приёма HDTV-каналов на моём комплекте антенн и на "соседском", в одно и то же время, соответственно для своего типа антенн. шок Приёмники идентичные, GI-S890, конвертеры одинаковые и неоднократно проверенные, зеркала стоят на крышах домов, отстроены мной лично подмигивание Для примера, по телефону уточняем показатели по разным транспордерам: соответственно у меня и у "соседа" по комплекту MABO 1.8m( погода облачная, ветер умеренный):
    Luxe TV: 73% на 63%____ 70% на 42%
недоумение
    FTV: 70% на 55%____ 68% на 36% (рвётся!)
огорчение
    Пакет HD : 67% на 64%____ 65% на 50%
замешательство
    Пакет DV: 68% на 57%____ 65% на 30% (рвётся!)
краснею...
    Пакет HD2: 68% на 63%____ 65% на 47%
недовольство На комплекте Супраловских антенн результаты аналогично ХУЖЕ у соседа, антенна не гнутая, препятствий нет... полный чайник
strannyks
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант разных версий прошивок рессиверов исключаете?.. Внутренности их смотрели?.. Вы же знаете, как часто производители выпуская допустим новую модификацию тюнера (вместо версии 0.1.2.3 версия 0.1.2.4 например) - не меняют названия всего аппарата...
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ресиверами обменивались, ПО идентичное, менял даже несколько раз, на всякий случай.вращая глаза... "Высотный" эффект какой-то! подшучивание Моя антенна "ближе" к спутнику... смешно
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у соседа нет поблизости источника помех.
Ресивер GI-S890 антенна Emme Esse 1.25 качество и сила сигнала на транспондерах Platforma HD 70%, погода облачная.
КАМ
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё похоже на сильную помеху в ПЧ. Пакет HD как раз накладывается на GSM 1800 - 12380 = 1780
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Paul
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там где хуже принимается случайно по азимуту на спутник никокого водоёма нет?
Paul
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Как "работает" помеха(импульсная), видел и знаю, здесь ситуация несколько иная - как если бы я использовал меньшую антенну или конвертер с меньшим усилением или более "шумный", хотя, наверное, постоянный шум, допустим от ствола сотовой БС(которых сейчас натыкано по округе немало!), может и способен давать такую картину, кстати, на анализаторе спектра я в обоих диапазонах и поляризациях не увидел подозрительных "палок", сравнивая сигнал у себя и соседа... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
А какая связь с водоёмом по азимуту? замешательство Это из области злых водяных дУхов? смешно
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Опаньки, забыл добавить важное наблюдение! круто! При первоначальной установке Супрала 1.2м с мотоподвесом на крыше, проверяя дугу ГСО, зафиксировал в настройках ВСЕ спутники, позицию 13* тоже и западнее, НО, уже через день после монтажа, Hot Bird перестал приниматься ВООБЩЕ сильное недовольство , хотя 16* и 9* принимались как обычно, восстановился приём 13* где-то через неделю. да! Объяснения не нашёл тогда, т.к. не верю в потусторонние силы, может НЛО(невидимый летающий объект?) крутиться
biman
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель или конвертор
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biman
Нет! нет! Конвертер менял более 4-х раз, туда и обратно и разных производителей, в т.ч. и авторскую модель да! Кабель я использую CAVEL SAT-703, который Made in Italia. подмигивание
Paul
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mechanic
Водяные духи не при чем, а вот водяные пары при низкой элевации да.
Paul
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что-то наподобие моей проблемы с 39Е (уже писал об этом), когда на протяжение более месяца не светился транс 11512(только этот"рвало", остальные светились как обычно), а потом в один день все восстановилось в прежнее состояние, мистика какая-то улыбка
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Наш край богат озёрами, водоёмов по азимуту можно найти много, как минимум один пруд имеется! улыбка Только угол возвышения на Eurobird 9* = 12*, можно ли считать это значение низким, учитывая, что и далее, западнее, по дуге ГСО, приём ведётся успешно ? крутиться
Paul
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел уже по карте, думал вы немного восточне, и озер вокруг в избытке. Это ведь предположение, один из вариантов. В наших палестинах хотбёрд 10 градусов, а евробёрд 7 влияние пыли, водяных паров и приземная рефракция очень ощутимы.
Paul
evg24
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось моторами махнуться...
Заодно на крыше сигнал посмотреть ресивером широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это было... краснею... В смысле, мотор менял тоже... огорчение
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, ИСТИНА, точнее где собака зарыта, иногда очень дорого обходится, и не только в деньгах... подмигивание
Kep
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда тазиками остаось
возможно невидимая деформация
или http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/13530-motopodves-zatuhanie-signala.html#post161803
КАМ
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kep
У меня, тоже были проблемы с приёмом из-за деформации. Был кривой подзеркальник, правда антенна была другая - прямофокус 1,5 м.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Таким образом, имеем на небольшом удалении друг от друга, в черте города, одинаковые типы антенн, однако приём "проблемного" спутника затруднён только на крыше дома, располагающегося в низине, других отличий по приёму не обнаружено... обидно до слёз
AEV
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А измерения на крыше и в квартире отличаются?
Недавно чуть рак мозга не получил из-за непоняток с приёмом транспондера 12322 (НТВ+!!). Ресивер после ремонта глючил только на этом транспондере. Виновник обнаружился когда обесточил базу беспроводного тлф. Смещение базы на 1,5-2 метра устранило помеху.
А вообще похоже на антенну с дефектом...
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Действующие лица и оборудование те же. подмигивание Проблему сегодня пробовал решить "в лоб" простой заменой кабеля напрямую, 30-ти метровым куском SAT-703, разница возникла только в уровне сигнала, что понятно, а на качестве отразилось в пределах ошибки измерений около 2% по шкале GI-890. вращая глаза... Попутно снова менялись конверторы от разных производителей, более ровную и с подъёмом характеристику дал Titanium, максимальный уровень качества показал Inverto Silver двухвыходной, но с завалом на транспордере Платформы DV, что не устроило заказчика, на третьем месте оказался прежний GSLF-21E. вращая глаза... Любопытный факт обнаружил попутно: если надавить на нижнюю точку, где крепится дуга конвертородержателя в направление вверх, то уровень качества ощутимо увеличивается, хотя как ни всматривались, не заметили искажений геометрии зеркала, да и дальнейшие настройки по азимуту и углу возвышения улучшения не дало... надо подумать... Возникло ощущение, что реальное положение фазового центра зеркала отличается от заданного геометрией и размерами конструктивных элементов... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чтобы не сомневатся в этом , сделал на офсете 120
Вообщем при такой конструкции , предусмотренно все регулировки , но это все делать хлопотно , если нужда сильно заставит , я делал чтобы убедится , что конвертер находится на месте , на этой антенне все оказалось на месте , а вот на другом офсете , там как у Вас , качество приподнял . Минусы в одном , чтобы все было хорошо затянуто ,чтобы от вибрации , что то не ослабло , но так как у меня металл железо , современем прикисает , что уже не страшно , вся эта регулировка на один раз , поэтому если качество приема устраивает , не подрывает , то можно и не заморачиваться ,вся эта затея на любителя до истины докопаться
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться IVV, нечто подобное, как у Вас на фото, видимо и придётся изготовить, для успокоения нервов, кстати, облучатель на Invacom-e похоже от приёмопередающей антенны, вот такой: , интересно, какая разница в приёме, в сравнение с бытовым ЛНБ? Попутно вопрос по облучателям с торговым названием "Подольск", сейчас они продаются по цене металла, однако, технических параметров по ним нигде не нашёл, есть кто в курсе?
Страница 1 из 3
