помогите обойти припятствие
афонасий
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 23:48    Заголовок сообщения: помогите обойти припятствие Ответить с цитатой
все было хорошо спутник Hot Bird .сигнал был хороший но неделю назад стал сигнал пропадать ,прыгать от 0 до 90
поменял все что можно . но сегодня до меня до шло может ли мешать дерево на нем распустились листочки а оно где то на растаяние 30 метро от тарелки , и выше метров на 10 если это препятствие мешает то как его обойти ? тарелку переместить или поднять выше нет возможности и дерево спилить тоже .
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае, подпиливайте самые мешающиеся ветки (смайл)
Сам недавно переезжал на 7Е. Пришлось спилить две большие
и несколько маленьких веток, что бы получилось окно.
Прежде чем пилить, попробуйте руками отгибать ветки в нужную
сторону, и ориентируйтесь на голос (fastsatfinder)
P.S. Всё это конечно при условии, что сам ствол дерева хоть
чуть чуть в стороне...
Google - наше всё...
SIP
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
афонасий: скачайте программу Satellite Antenna Alignment. Там есть расчет препятствий в зависимости от места и спутника.
афонасий
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что ветки пилить не могу дерево чужое и высокое тарелка на 3 этаже, а ветки выше примерно на 10 метров .
Satellite Antenna Alignment. Есть у меня но я не как не могу там разобраться на сколько градусов поднимать . вернее как посчитать ?
Наклон аннтены 73.75
Угол антенны на спутник 31.623
Угол поднятия на объект ,препятствия 23.57 во тут не понятно что куда
Пробовал прибавлять и отнимать , поднимать верх , опускать в низ без всякого результата .
Кто грамотный в этом подскажите или дайте ссылку, где можно почитать .
Заранее спасибо.
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При невозможности переместить или поднять антенну следует поговорить с хозяином дерева. Может быть, оно ему(ей) такое высокое не надо... В смысле верхушку подпилить!
У меня все гораздо хуже... Шесть берез под 20 м. в 10-15 метрах. И второй этаж! Выйдешь пилить-кто кричит-"пили",кто-"НЕ пили!" На крышу,опять скандал!!! ругаться для сатчайника деревья не всегда друзья. смешно
Openbox S5, 36e+9e
veetl
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! думаю таковые врятли найдутся в городских условиях
афонасий
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят дерево нельзя трогать, если было можно я бы не писал тут а отпилил пару веток.
а если я подниму тарелку на метр и на 35см подам назад больше нет места.
что то - может измениться, а то нужно много переделывать не охота зря, городить, кронштейны удлинять трубу. Может у кого-то есть, мнение поможет, или нет.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно взять листок бумаги в клеточку, линейку и транспортир. Расстояние до деревьев 30 метров, высота 10.
Считаем что в каждом сантиметре - 10 метров. По горизонтали проводим линию на 3 см. - это 6 клеточек. В начале линии по вертикали проводим линию на 1 см. - это 2 клеточки.
Теперь, от верхней точки вертикальной лини проводим линию к дальнему краю горизонтальной. Получился прямоугольный треугольник.
Транспортиром измеряем острый угол у дальней точки горизонтальной линии. Если этот угол равен или более угла подъема на спутник - пилим дерево, поднимаем тарелку или впадаем в отчаяние.
Если меньше - прыгаем от радости и ищем другую причину пропадания сигнала.
Ничего проще предложить не могу... нет!
AEV
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то - может измениться, .
Как временная мера - да.
Учитывай, что деревья растут.
Real
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь ответ на Ваш вопрос. Угол подъёма на спутник 31.623 больше угла поднятия на объект (препятствие) 23.57 (у меня получилось 18,43) поэтому это дерево не мешает (Если высоты определены правильно улыбка )
sidor_ii
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то , когда то читал, что если в корень дерева вбить медные гвозди, то дерево засохнет, потом приедет служба и его спилят....
Но это ни как не руководство к действию... голливудская улыбка
serjic
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сигнал скачет 0-90, это смахивает на помеху.
С уважением Сергей.
афонасий
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот все что хотел, узнал, есть ток 3 варианта.смешно
Пилить дерево или ветки, поднять выше тарелку, либо сдвинуть её в сторону.
Больше не чего не остается ,зато узнал что в Праге Satellite Antenna Alignment.в функции препятствие просто вычитывается градус от препятствия ,чтобы не рисовать график
Всем большое спасибо тема конечно получилась бестолковая извиняюсь можно удалить.
С уважением.
IVV
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поступила информация , что таксофон УУ не работает в одной из деревень . Приехали , сигнал по приему упал по качеству Е /N на 9 дб и вот такая картина
То что ближние ветки выросли и мешают стало сразу понятно , а мешают ли дальние ? , воспользовались для проверки треугольником , не мешали ! у нас угол места 34 , у треугольника 30 , проверяли на запас (на фото не я)
Потом подстроили
Жители даже лестницу притащили сами , в мой кузов не влезает такая , спилили пару веток сигнал подняли до нормы и все остались довольны
афонасий
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже вышел из положения так как до дерева я добраться не могу пришлось на крепление добавить трубу сверху закрепил на самодельный кронштейн убрал мотор короче тарелку получилось сместить назад 30см и поднять на 80см пока сигнал хороший ближние ветки стали ниже а дальние не мешают .думаю пока ветки отрастут там будет осень и листья опадут. голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: афонасий (21.05.2009 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
AEV
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От самого дерева зависит скорость роста. Если не в этом, то в следующем году проблема опять будет актуальна... огорчение
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуальна для кармана голливудская улыбка
