афонасий новый
Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 6 Откуда: бельгия намур
Добавлено: 18.05.2009 23:48 Заголовок сообщения: помогите обойти припятствие |
все было хорошо спутник Hot Bird .сигнал был хороший но неделю назад стал сигнал пропадать ,прыгать от 0 до 90
поменял все что можно . но сегодня до меня до шло может ли мешать дерево на нем распустились листочки а оно где то на растаяние 30 метро от тарелки , и выше метров на 10 если это препятствие мешает то как его обойти ? тарелку переместить или поднять выше нет возможности и дерево спилить тоже . |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 19.05.2009 06:09 Заголовок сообщения: |
В таком случае, подпиливайте самые мешающиеся ветки (смайл)
Сам недавно переезжал на 7Е. Пришлось спилить две большие
и несколько маленьких веток, что бы получилось окно.
Прежде чем пилить, попробуйте руками отгибать ветки в нужную
сторону, и ориентируйтесь на голос (fastsatfinder)
P.S. Всё это конечно при условии, что сам ствол дерева хоть
чуть чуть в стороне... _________________ Google - наше всё... |
SIP свой
Добавлено: 19.05.2009 07:09 Заголовок сообщения: |
афонасий: скачайте программу Satellite Antenna Alignment. Там есть расчет препятствий в зависимости от места и спутника. |
афонасий новый
Добавлено: 19.05.2009 17:57 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что ветки пилить не могу дерево чужое и высокое тарелка на 3 этаже, а ветки выше примерно на 10 метров .
Satellite Antenna Alignment. Есть у меня но я не как не могу там разобраться на сколько градусов поднимать . вернее как посчитать ?
Наклон аннтены 73.75
Угол антенны на спутник 31.623
Угол поднятия на объект ,препятствия 23.57 во тут не понятно что куда
Пробовал прибавлять и отнимать , поднимать верх , опускать в низ без всякого результата .
Кто грамотный в этом подскажите или дайте ссылку, где можно почитать .
Заранее спасибо. |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 19.05.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
При невозможности переместить или поднять антенну следует поговорить с хозяином дерева. Может быть, оно ему(ей) такое высокое не надо... В смысле верхушку подпилить!
У меня все гораздо хуже... Шесть берез под 20 м. в 10-15 метрах. И второй этаж! Выйдешь пилить-кто кричит-"пили",кто-"НЕ пили!" На крышу,опять скандал!!! для сатчайника деревья не всегда друзья.  _________________ Openbox S5, 36e+9e |
veetl новый
Добавлено: 19.05.2009 20:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | следует поговорить с хозяином дерева |
думаю таковые врятли найдутся в городских условиях |
афонасий новый
Добавлено: 19.05.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Ребят дерево нельзя трогать, если было можно я бы не писал тут а отпилил пару веток.
а если я подниму тарелку на метр и на 35см подам назад больше нет места.
что то - может измениться, а то нужно много переделывать не охота зря, городить, кронштейны удлинять трубу. Может у кого-то есть, мнение поможет, или нет. |
Спок админ
Добавлено: 19.05.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
Нужно взять листок бумаги в клеточку, линейку и транспортир. Расстояние до деревьев 30 метров, высота 10.
Считаем что в каждом сантиметре - 10 метров. По горизонтали проводим линию на 3 см. - это 6 клеточек. В начале линии по вертикали проводим линию на 1 см. - это 2 клеточки.
Теперь, от верхней точки вертикальной лини проводим линию к дальнему краю горизонтальной. Получился прямоугольный треугольник.
Транспортиром измеряем острый угол у дальней точки горизонтальной линии. Если этот угол равен или более угла подъема на спутник - пилим дерево, поднимаем тарелку или впадаем в отчаяние.
Если меньше - прыгаем от радости и ищем другую причину пропадания сигнала.
Ничего проще предложить не могу...  _________________ Всем удачного приема!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 20.05.2009 07:19 Заголовок сообщения: |
афонасий писал(а): | если я подниму тарелку на метр и на 35см подам назад
что то - может измениться, . |
Как временная мера - да.
Учитывай, что деревья растут. |
Real бывалый
Добавлено: 20.05.2009 07:49 Заголовок сообщения: |
афонасий писал(а): | Угол антенны на спутник 31.623
Угол поднятия на объект ,препятствия 23.57 во тут не понятно что куда |
Вот здесь ответ на Ваш вопрос. Угол подъёма на спутник 31.623 больше угла поднятия на объект (препятствие) 23.57 (у меня получилось 18,43) поэтому это дерево не мешает (Если высоты определены правильно ) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sidor_ii новый
Добавлено: 20.05.2009 10:00 Заголовок сообщения: |
Где то , когда то читал, что если в корень дерева вбить медные гвозди, то дерево засохнет, потом приедет служба и его спилят....
Но это ни как не руководство к действию...  |
serjic бывалый
Добавлено: 20.05.2009 19:01 Заголовок сообщения: |
Если сигнал скачет 0-90, это смахивает на помеху. _________________ С уважением Сергей.
афонасий новый
Добавлено: 20.05.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Ну, вот все что хотел, узнал, есть ток 3 варианта.
Пилить дерево или ветки, поднять выше тарелку, либо сдвинуть её в сторону.
Больше не чего не остается ,зато узнал что в Праге Satellite Antenna Alignment.в функции препятствие просто вычитывается градус от препятствия ,чтобы не рисовать график
Всем большое спасибо тема конечно получилась бестолковая извиняюсь можно удалить.
С уважением. |
IVV бывалый
Добавлено: 21.05.2009 13:49 Заголовок сообщения: |
Поступила информация , что таксофон УУ не работает в одной из деревень . Приехали , сигнал по приему упал по качеству Е /N на 9 дб и вот такая картина
То что ближние ветки выросли и мешают стало сразу понятно , а мешают ли дальние ? , воспользовались для проверки треугольником , не мешали ! у нас угол места 34 , у треугольника 30 , проверяли на запас (на фото не я)
Потом подстроили
Жители даже лестницу притащили сами , в мой кузов не влезает такая , спилили пару веток сигнал подняли до нормы и все остались довольны _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
афонасий новый
Добавлено: 21.05.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Я тоже вышел из положения так как до дерева я добраться не могу пришлось на крепление добавить трубу сверху закрепил на самодельный кронштейн убрал мотор короче тарелку получилось сместить назад 30см и поднять на 80см пока сигнал хороший ближние ветки стали ниже а дальние не мешают .думаю пока ветки отрастут там будет осень и листья опадут.
Последний раз редактировалось: афонасий (21.05.2009 23:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
AEV бывалый
Добавлено: 21.05.2009 23:00 Заголовок сообщения: |
афонасий писал(а): | думаю пока ветки отрастут там будет осень и листья опадут. |
От самого дерева зависит скорость роста. Если не в этом, то в следующем году проблема опять будет актуальна...  |
Добавлено: 22.05.2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Актуальна для кармана  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
