универсальный вместо линейного ?
двойНик
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 21:10    Заголовок сообщения: универсальный вместо линейного ? Ответить с цитатой
добрый вечер, досталась мне прямофокусная антенна 1.2м с большим КU конвертером...
смог ее ностроить только на 36 градус
возможно переделать конвертер в универсальный? вместо линейного надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы понимаете
Стандартное понятие УНИВЕРСАЛЬНОГО конвертора - конвертор для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации НО ОБОИХ поддиапозонов КУ диапозона
двойНик
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/list]
двойНик
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо тогда выражусь по-другому. Возможно ли использовать этот конвертер как унверсальный?.. и какие еще варианты с другими спутниками возможны для просмотра?
В-общем, коротко говоря, что с ней, сабакой, сделать, чтобы она другие спутники начала показывать?
AEV
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть диапазона (зависит от частоты гетеродина) и одна из поляризаций может быть доступна с этим конвертором.
Система просится на 40Е для 10967 и 10995, но если гетеродин позволит.
Переделка для универсального фланцевого конвертора потребует замену облучателя с выходом на круглый волновод. Довольно проблематично найти ... Хотя возможно.
двойНик
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а возможно использовать вместо этого КU конвертора другой -С(от офсетной антенны)?
или он для прямофокусной антенны не подойдет
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще и главное дешевле помоему купить в наше время С-конвертор для прямофокуса чем искать и раздербанивать
голливудская улыбка голливудская улыбка
лучше купите себе и КУ
erg757
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой спутник (и) Вы вообще целитесь?
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще, какие каналы Вы желаете смотреть, или Вам всё равно???
RSA
двойНик
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас прописалась частота 12322
каналы:
sport 1,2
biz tv
tv3
chanson
firstAutomoti
topshop tv
expert test
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двойНик : Эта и еще 15 частот(транспондеров) "светится" в DVB-S с 36Е Eutelsat W4.Всего открытых(не считая инфоканалов) идет 10 каналов.Вы определитесь, какие каналы(с каких спутников)хотите принимать,посмотрите карты покрытий этих спутников и, сообразно частотному диапазону, купите новый конвертер(ы).
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере поставь частоту гетеродина 10345мгц.
1.2м супрал 36Е
Последний раз редактировалось: Pawel40 (23.05.2009 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каналы:
sport 1,2
biz tv
tv3
chanson
firstAutomoti
topshop tv
expert test
а на самом деле эти каналы идут на транспондере
11727 L 27500
у вас линейный конвертор иеющий частоту гетеродина какую вам написали выше
а вы им пытаетесь принимать круговую ....... естественно кроме этого транспондера с 36Е ничего не примите
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ чё то больно маленькая промежуточная получается 11727-11345=382мгц
1.2м супрал 36Е
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40
если отталкиваться от 11727 и 10750 то ПЧ этого транспондера должна быть вообще 977 а не 1382 как если бы считать что частота гетеродина 10345.........
чтоб не гадать какая частота у конвертора двойНик надо знать на какой выставленной частоте гетеродина в ресивере он настраивался (может он выставлял у себя круговой конвертор может универсальный) чтоб залочить транспондер прописанный в ресивере как
12322 R 27500 на котором инфоканал +++ должен быть
двойНик
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частота в ресивере 12322 R 27500 и также 12322 Н 27500 показывают одинакове каналы.
хотя список зтих каналов идут на транспондере
11727 L 27500 согласен (почему так непонятно)
двойНик
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первично хочу настроить 60 градус для нета
есть конвертор Gl-2001 и инверто
поэтому хочу поставить какой-нибудь из них в прямофокус вместо KU конвертора на фото
