двойНик новый
Добавлено: 21.05.2009 21:10 Заголовок сообщения: универсальный вместо линейного ? |
добрый вечер, досталась мне прямофокусная антенна 1.2м с большим КU конвертером...
смог ее ностроить только на 36 градус
возможно переделать конвертер в универсальный? вместо линейного  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.05.2009 21:36 Заголовок сообщения: |
а как вы понимаете
| Цитата: | | возможно переделать конвертер в универсальный? |
Стандартное понятие УНИВЕРСАЛЬНОГО конвертора - конвертор для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации НО ОБОИХ поддиапозонов КУ диапозона |
двойНик новый
Добавлено: 21.05.2009 21:56 Заголовок сообщения: |
[/list] |
двойНик новый
Добавлено: 21.05.2009 21:59 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Стандартное понятие УНИВЕРСАЛЬНОГО конвертора - конвертор для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации НО ОБОИХ поддиапозонов КУ диапозона |
хорошо тогда выражусь по-другому. Возможно ли использовать этот конвертер как унверсальный?.. и какие еще варианты с другими спутниками возможны для просмотра?
В-общем, коротко говоря, что с ней, сабакой, сделать, чтобы она другие спутники начала показывать? |
AEV бывалый
Добавлено: 21.05.2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Часть диапазона (зависит от частоты гетеродина) и одна из поляризаций может быть доступна с этим конвертором.
Система просится на 40Е для 10967 и 10995, но если гетеродин позволит.
Переделка для универсального фланцевого конвертора потребует замену облучателя с выходом на круглый волновод. Довольно проблематично найти ... Хотя возможно. |
двойНик новый
Добавлено: 22.05.2009 10:04 Заголовок сообщения: |
а возможно использовать вместо этого КU конвертора другой -С(от офсетной антенны)?
или он для прямофокусной антенны не подойдет |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.05.2009 11:32 Заголовок сообщения: |
проще и главное дешевле помоему купить в наше время С-конвертор для прямофокуса чем искать и раздербанивать
| Цитата: | | -С(от офсетной антенны)? |
лучше купите себе и КУ |
erg757 бывалый
Добавлено: 22.05.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
| двойНик писал(а): | а возможно использовать вместо этого КU конвертора другой -С(от офсетной антенны)?
А на какой спутник (и) Вы вообще целитесь? _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 22.05.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
И вообще, какие каналы Вы желаете смотреть, или Вам всё равно??? _________________ RSA |
двойНик новый
Добавлено: 23.05.2009 07:42 Заголовок сообщения: |
сейчас прописалась частота 12322
каналы:
sport 1,2
biz tv
tv3
chanson
firstAutomoti
topshop tv
expert test |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.05.2009 11:06 Заголовок сообщения: |
двойНик : Эта и еще 15 частот(транспондеров) "светится" в DVB-S с 36Е Eutelsat W4.Всего открытых(не считая инфоканалов) идет 10 каналов.Вы определитесь, какие каналы(с каких спутников)хотите принимать,посмотрите карты покрытий этих спутников и, сообразно частотному диапазону, купите новый конвертер(ы). _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.05.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
В ресивере поставь частоту гетеродина 10345мгц. _________________ 1.2м супрал 36Е
Последний раз редактировалось: Pawel40 (23.05.2009 13:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.05.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
| двойНик писал(а): | сейчас прописалась частота 12322
каналы:
sport 1,2
biz tv
tv3
chanson
firstAutomoti
topshop tv
expert test |
а на самом деле эти каналы идут на транспондере
11727 L 27500
у вас линейный конвертор иеющий частоту гетеродина какую вам написали выше
а вы им пытаетесь принимать круговую ....... естественно кроме этого транспондера с 36Е ничего не примите |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.05.2009 13:49 Заголовок сообщения: |
alexei_ чё то больно маленькая промежуточная получается 11727-11345=382мгц _________________ 1.2м супрал 36Е |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.05.2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Pawel40
если отталкиваться от 11727 и 10750 то ПЧ этого транспондера должна быть вообще 977 а не 1382 как если бы считать что частота гетеродина 10345.........
чтоб не гадать какая частота у конвертора двойНик надо знать на какой выставленной частоте гетеродина в ресивере он настраивался (может он выставлял у себя круговой конвертор может универсальный) чтоб залочить транспондер прописанный в ресивере как
12322 R 27500 на котором инфоканал +++ должен быть |
двойНик новый
Добавлено: 24.05.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
частота в ресивере 12322 R 27500 и также 12322 Н 27500 показывают одинакове каналы.
хотя список зтих каналов идут на транспондере
11727 L 27500 согласен (почему так непонятно) |
двойНик новый
Добавлено: 24.05.2009 13:43 Заголовок сообщения: |
первично хочу настроить 60 градус для нета
есть конвертор Gl-2001 и инверто
поэтому хочу поставить какой-нибудь из них в прямофокус вместо KU конвертора на фото |
