Прокладка кабеля по вентяляционой шахте, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 16:46    Заголовок сообщения: Прокладка кабеля по вентяляционой шахте, какие проблемы? Ответить с цитатой
Пробросил сегодня кабель с крыши(пятиэтажный панельный дом) до кухни(4 этаж) по шахте вентиляция.
Вместо 25м по фасаду, получилось 11м, т.к. антенны закреплены на тумбе шахты вентиляции.
Из минусов вижу только невозможность визуально оценить состояние кабеля в шахте.
Кто ещё видит какие минусы?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Вашем случае больше никаких минусов не вижу.Но если опускать кабель с крыши через несколько этажей, то участок,которым кабель будет закреплен вверху, со временем растянется и может лопнуть наружная оболочка, что будет дальше - Вы знаете. У меня самого кабель с крыши пятиэтажки опущен на 1-й этаж по шахте.При этом вижу только плюсы: кабель защищен от воды, солнца и ветра,у меня в подписи один из лучших(если не самый лучший) абонентский кабель в наших краях, есть вариант с наружной оболочкой черного(менее восприимчивого к ультрафиолету)цвета с тросом(самонесущий) с центральной жилой из МЕДИ d-1.2мм.,плотность экранирующей оплетки 60% или 90%, вспененый диэлектрик центрального проводника покрывают два слоя проклееннои фольги.
Rad
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет то скажите пожалуйста как найти трубу которая идет именно в нужную квартиру? если не ошибаюсь из каждой квартиры на крышу выходит отдельная вент. труба
nicon
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со смекалкой как у вас?Мне приходилось этим заниматьтся,мой опыт :Ранним утром ставите магнитофон,радио и т.д. возле отверстия где выходит вент. труба и ....залазеете на крышу и слушаете где играет музыка ...Вот и всё это ваша труба. крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разных домах вентиляционные каналы расположены по-разному.По возможности желательно иметь схему дымоходных и вентканалов по конкретному стояку,которая иногда прилагается к акту обследования,периодической проверки или оценки тех.пригодности для эксплуатации.Такую схему нарисовал при мне печник при подготовке пакета документов для монтажа системы автономного отопления,основываясь на замерах диаметров и расстояний между дымоходными и вентканалами и толщине перегородок по каждому этажу(и соответственно квартире) в пределах конкретного стояка.Если такой схемы нет,тогда методом тыка.В большенстве случаев видимая с оголовка часть внутренней поверхности вентканала по цвету(светлее) хоть немного, но отличается от дымоходного,далее :один опускает веревку с грузиком с крыши через оголовок вент.и дымоходных каналов по каждому вентканалу всего оголовка(стояка), второй внизу наблюдает в окно вентканала появление этой веревки, к которой,после ее появления внизу крепится конец кабеля и далее затягивается вниз в квартиру.При закладке кабеля под гипсокартон или подвесной потолок очень желательно затянуть его предварительно в гофру.
erg757
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту установок - примерно трём клиентам был протянут кабель по вышеприведенной схеме. Функционирует уже три года, замечаний нет. В одном случае кобель был протянут с крыши 5-этажного дома до первого этажа по вентиляционной шахте. Проблем с растрескиванием изоляции кабеля нет.
При обдумывании данного варианта установки был только один пункт против - а что если кто-нибудь в эту вентиляционную шахту выведет вытяжку от плиты. Как поведёт себя кабель под действием горячего воздуха с ароматами вкусной пищи. Но всё обошлось.
RSA
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, на каждую квартиру приходится как минимум два отдельных вентканала - один(а иногда и два) на кухне, и один(но бывает отдельно - в ванной и в туалете) в санузле. В какой-то мере более приемлемый вариант - это кабельная шахта(для телефонных, TV и электрокабелей) проходящая по площадкам всех этажей, но, как правило, она очень узкая(малого диаметра) и забита беспорядочно всяким дерьмом, но если при затяжке коаксиала незаметно зацепить телефонную "лапшу" - хая не оберешься, хотя, с другой стороны, эта шахта как раз и предназначена для кабеля в отличие от вентканала, за который печники могут составить акт.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прокладка коаксиала по кабель-каналу, через все этажи, имеет свои преимущества и недостатки: 1) если дом старый, то очень плотная загрузка телефонной лапшой, домофоном, витой парой, да и кабельных операторов, конкретно у нас, бывает несколько и каждый со своим "концом" - так, что свободного пространства не остаётся! 2) есть риск что-нибудь повредить (например, может приехать ГБР, если квартирная сигнализация подключена через телефонку, тогда Вас ожидает потеря времени, в позе Ж.К. Ван Дамма! круто! ) 3) у меня был дом, непонятного, вроде т.н. "ленинградского" проекта, так там и силовые и слаботочка шли в ОДНОМ канале!!! ругаться А мне требовалось заменить старый РК-75-9-11 (это такой толстый, советский, очень "медный", радиокабель!) по всему стояку на современный SAT-703 Cavel. вращая глаза... Очень аккуратно, стараясь не задеть оголённые фазные жилы электрокабеля, я с напарником, как сапёры, вытягивали его, однако, в какой-то момент, РК спружинил точно на фазу! помогите! Жахнуло в щитке не слабо, причём, практически у меня в руках, мне показалось, что на мне загорелась одежда, т.к. "зайчика" я поймал мощного и минут пять, кроме вспышки в глазах, не видел ничего! да! Повезло, (свят, свят!) что никого не убило, конец РК отгорел сам и дуга погасла сама, свет не отключился, да и в квартирах ничего не перегорело, НО теперь я в таких домах слаботочку тяну ОТДЕЛЬНО! дразниться Насчёт вентиляции, скажу, что это КРАЙНИЙ вариант, если квартира на последнем или предпоследнем этаже... крутиться
