Ямал 200-2 SatGate
jazzman
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! А кто нибудь юзает USB-карты на Ямал ? Что работает с этим спутником?
"Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Фома Аквинский (ок. 1224-1274)
ICQ Number
Pawel40
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве есть разница между PCI, PCI-E и USB картами? ну кроме интерфейса и внешнего питания.
1.2м супрал 36Е
erg757
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим спутником в работе видел Acorp DS120, Dreamsat, Technotrend S-2400. Замечаний не было. Да и вообще, что особенного в работе USB карточек на данном спутнике? Разве что "С" диапазон, но на работу DVB-платы, как таковой, он не влияет.
RSA
jazzman
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего особенного,но не все карты работают со всеми провайдерами: низкие скорости,высокие и всё такое...Моя TT S-1200 не хочет работать с Радугой и Spectrumsat на 39/40Е.Она даже их несущие не видит.А с Астры,где была подписка сейчас сигнал стал ниже минимума в 30%. Встал вопрос о замене карты и переходе на другой спутник,один из вариантов кроме вышеуказанных Ямал.Вот и не хочется купить карту которая опять с кем то там не работает.Вот про этот Ямал, где Satgate и спросил-какие точно работают?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman
Хочу посоветовать Вам двух российских провайдеров СТВ и Starblazer, оба работают со спутника Intelsat 904 в формате DVB-S2. Сигнал со спутника довольно мощный, для европейской части России достаточно антенны диаметром 0.9 м с запасом на непогоду. Оба провайдера позволяют подключиться к ускорителю GlobAx. Тарифы за услуги у них ниже, чем у SatGate, который из-за кризиса теряет свою привлекательность, как один из дешевых провайдеров. Зайдите на их сайты и посмотрите, какое они рекомендуют оборудование.
В настоящее время пользуюсь услугами обоих провайдеров, SatGate со спутника Yamal 202 остался в прошлом. DVB-плата Technotrend budget S2-3200, с ее помощью впервые познакомился с HDTV, она уверенно работает с программами ProgDVB и DVBViewer.
jazzman
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat64ru,спасибо за совет,но к сожалению,по ряду не зависящих от меня обстоятельств я привязан к триколору на 36Е. И по сему могу выбирать провайдеров интернета только из близлежащих спутников,приём которых возможен на мультифид с тарелкой 1.2 Телевидение меня не интересует-нужен только иътернет.Вот такие реалии.
ICQ Number
zummer
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman у Satgate на Ямал202 SR=29763
поэтому проблем с залочкой сигнала не должно быть!!!
Сам сижу на этом спутнике на Satgate. Карта TT Premium 2300
jazzman
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению у Вас карта PCI исполнения. В описании моей карты тоже неплохие цифры написаны,но на практике ни Радугу ни SpectrumSat с 40\39E не видит.По этому и спрашиваю какие USB карты работают с Ямалом,что называется -"в натуре".К сожалению PCI карты использовать не могу,только USB. P.S. Судя по проблемам с подключением к Астре на 31.5Е,предполагаю что это и есть начало работы нового стандарта DVB-S2,по этому особо интересны USB карты обозначенного стандарта, но в аспекте работы на Ямале.Есть у кого нибу
Последний раз редактировалось: jazzman (16.06.2009 06:47), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman
Сигнал с Astra 2C пока очень слабый, формат DVB-S, будет ли DVB-S2 не известно.
zummer
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman nтога встречный вопрос
А Ваша карта умеет вообще чего нибудь принимать?
Все Вышеперечисленные Вами провайдеры используют DVB-S
jazzman
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый zummer! Моя карта прекрасно работала с Сатгейтом с Турксата и с Астры, до её аварии. И даже недавно,при очередной поднастройки тарелки,удалось немного посёрфить через Астру,пока качество сигнала вдруг не упало до ноля,при той же силе сигнала! Попытка подключиться к другим провайдерам на 39/40Е, на которые мне настройщики сделали мультифид привела к результатам описанным выше.Качество настройки было ранее проверено мною самолично, при монтаже,правда через их карту-Skystar2.>>>
ICQ Number
jazzman
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сейчас,когда настройщики дали мне для проверки другие частоты несущей но с этих спутников,моя карта уверенно показала наличие сигнала.Таким образом,очевидно что карта TT S-1200 USB имеет серьёзные ограничения в работе по частотному диапазону несущих частот и символьных скоростей(поскольку для нас эти вещи взаимосвязаны-нам в конечном итоге нужна передача данных,а не наличие голых несущих).
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman
Вас очень трудно понять, что Вам нужно.
jazzman
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я задал очень простой вопрос- какие USB карты стандарта DVB-S или S2 реально, в натуре,что называется работают со спутником Ямал? Именно ваши вопросы,уважаемые и увели разговор немного в сторону. Итак! Поделитесь пожалуйста информацией о реально работающих со спутником Ямал DVB картах USB исполнения.
ICQ Number
levalentino
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос стоит неправильно. Вам следует начать с замены антенны на полутораметровую, т.к. по всем желаемым провайдерам (39E, 40E, 49E) ваш географический минимум - 1,2 метра без запаса на погоду. Для нынешней несущей SatGate на Астре 2C вообще 1,5 метра. Будет западный луч может дело наладится. Не забывайте также, что с ростом диаметра антенны резко увеличивается сложность ее точной настройки. Это вам не 0,6 или 0,9 - пара миллиметров вправо-влево, или малейшее шатание крепления и результат будет нулевой (при приеме слабого сигнала). При приеме на мультифид следует использовать антенну еще на "размер" больше рекомендуемого (для вас получается уже 1,6-1,8 надо). А что касается карточки - так ей по барабану какой вы диапазон будете принимать. Технотрендовские карты принимают C-диапазон даже при отсутствии его софтовой поддержки в BDA дровах. По мне, так вам дешевле сменить приоритет провайдеров и обратить внимание на тех, у кого нормальный сигнал в Кирове. Посчитайте сами, когда у вас окупится приобретение дорогой антенны большого диаметра (и ее установка) в сравнении с использованием чуть более дорогого интернета с маленькой антенной.
Последний раз редактировалось: levalentino (16.06.2009 09:51), всего редактировалось 1 раз
Pawel40
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кирове проводной интернет есть хороший, чем он не устраивает?
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman
Так установите на Триколор отдельную антенну и развяжите себе руки.
jazzman
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino,спасибо за развёрнутый и технически понятный для меня ответ.Друзья,мне бы не хотелось в этой теме обсуждать возможность или НЕвозможность других вариантов.Я благодарен всем за внимание к моему вопросу,но я бы хотел получить ответ по его существу.Если в моих обстоятельствах получить относительно надёжный интернет не получиться,то я приму это к сведению,но вопрос всё же повторю: Какие DVB карты USB работают с Ямалом ?
ICQ Number
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TeVii S600. Цена ныне около 2000 руб. Подходит софт и от Acorp DS120.
Эта карта у меня полтора года работает не выключаясь, из них месяцев 8 отработала - на символьной скорости 41250 Мсим/сек (пока SkyDSL с 53Е не выгнали).
А TT S1200 у меня тоже была, так на символьных скоростях порядка 30000 и выше она тупо зависала.
Qwer333
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих городах он есть. У нас он с неполной зоной покрытия (частный сектор многим неинтересен). Читайте внимательно тему
СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ.
Возмжно ли поточнее: SatGate или Tooway?
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
Pawel40
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковый дороже относительно даже адсл. У вас наверно и беспроводные провайдеры есть. http://prov.nag.ru/prov/root/region69/settlement87/providers/?save_place=1
1.2м супрал 36Е
Qwer333
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически так, но не всегда. Чтобы провести АДСЛ нужен кабель или оптоволокно (их к сожалению нет). А если подсчитать строительство 400 м линии (один оператор советует надстроить еще два этажа, тогда они линию построят сами), то шкурка выделки не стоит.
jazzman
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qwer333 писал(а):
Возмжно ли поточнее: SatGate или Tooway?[/quote]
Беспроводной только для юр. лиц с количеством рабочих мест не менее 50.Уже узнавал.
Устраивает, но нет возможности провести проводной интернет.Нет возможности поставить ещё одну тарелку -есть одна соседская где дети сотрят теленяню а папа смотрит "Боец".Сосед очень добр если разрешил воткнуть ещё один конвертер на свою тарель,которую ставил с боем и скандалом-общага ведомственная и его могут из неё вышвырнуть вместе с детьми и тарелью.Мои окна на втором этаже в квадратном дворе и смотрят на север.Сколько Вам господа талдычить про невозможность других вариантов ????????? Имейте хоть каплю уважения к собеседникам изъясняющимся на русском, простом,литературно грамотном языке...Суть вопроса была изложена предельно ясно,мать ..........Нет информации-не пишите!!!!!!//// Похрену кто:Лишь бы интернет провайдер c этих спутников.
ICQ Number
erg757
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать, для примера, что вас привлекает в ADSL - какой тариф, с какой оплатой и реальную скорость на закачке файлов большого объёма.
Вам выдали названия как минимум 6-ти плат (Dreamsat USB есть DVB-S и DVB-S2 стандартов). Сколько Вам нужно ещё "для полного счастья". От себя рекомендую Acorp DS120 или его клоны (TeVii S600, Dreamsat). Работаюс с любыми символьными скоростями, имею простой интерфейс, ко всем подходит ПО от Acorp.
RSA
Pawel40
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему региону 40гб 1мбит заявлен реально столько же за 999р потом 128кбит. Лично у меня ethernet 2мбит днём и 4мбит ночью без ограничений по трафику за 501руб в месяц. Есть и совсем дешевые типа 299р за 256кбит 10гб или 351р за 1мбит днём 2 ночью полный безлимит.
jazzman если так желаешь спутниковый интернет то покупай Абсолют КУ и мышонка тогда 36 и 39 можно будет вытянуть или 31.5. 49 думаю непойдёт в мультифиде на такую тарелку или без запаса будет.
1.2м супрал 36Е
Страница 3 из 4
