Вопрос по Hi-Fi аудиотехнике
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Ne0
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы! улыбка
Два комплекта "Микронов" я купил... широкая улыбка
...с прежним "звуком" (именно в кавычках) - не сравнить (раньше в качестве усилителя работала автомагнитола)...
Также разобрался с СЧ-звеном в своих колонках "Амфитон 35АС-018" (заменил отечественный динамик "15ГД-11А" на импортный динамик "Visaton SC13/8"), поднял частоту раздела СЧ/ВЧ на 3 кГц...
Сейчас наслаждаюсь звуком!.. круто!
P.S. Кстати, обладателям советской акустики, имеющим прямые руки и трезвую голову, будет ОЧЕНЬ полезна такая ссылка: http://amfiton35as-018.narod.ru/
...там собраны материалы по доработке акустической системы "35АС-018"... подмигивание
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил недавно по-дешёвке наушники "Ultimate Ears Super.fi 4": http://www.ultimateears.com/_ultimateears/store/products/superfi4.php
...это арматурные наушники класса IEM (In-Ear Monitors)...
"Уши", в принципе, понравились... после убирания "горба" на АЧХ в районе 5 кГц играют очень неплохо. По-дешёвке достались по причине ДУБОВЫХ проводов (очевидно, задубели на морозе)...
...в связи с этим у меня есть пара вопросов к "чайникам": подмигивание
1.) никто не пробовал "реанимировать" дубовые провода, например, размачивая изоляцию каким-нибудь растворителем и т.п.?
...говорят, существует так называемая "жидкость для восстановления офсетной резины"... но пользы от её использования никто так и не подтвердил... огорчение
2.) если размягчение изоляции провода невозможно - я, в принципе, без проблем смогу перепаять провод (корпус наушников алюминиевый, разборный)...
...но вот тут возникает второй вопрос: паять новый провод непосредственно к арматуре не хочется - хочется сделать разъём, чтобы провода наушников были съёмными (мало ли, опять задубеют)!
Никто не видел (не имеет) миниатюрных разъёмов (коаксиальных или т.п.), которых можно было бы туда "присобачить"?
...дырка под провод в наушнике диаметром около 3-х мм., места внутри мало...
...в плане конструкции разъёмов, хотелось бы что-нибудь типа "микроскопических байонетов"... подмигивание
P.S. "UE Super.fi 4" - это первая и пока единственная "арматура", которую я слышал... по поводу звука могу сказать, что он ОЧЕНЬ специфический - без эквалайзера мне вообще не понравился (слишком резкая "середина"). Но вот после "прокатывания" параметрическим эквалайзером звук просто поразил своей насыщенностью и детальностью... теперь просто не могу на них слушать ничего, что ниже качеством примерно mp3 256 kbit/s (в основном слушаю lossless); низкобитрейтные mp3 (ниже 192 kbit/s) звучат просто ужасно (слышны все артефакты сжатия с потерями).
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые "чайники"! привет!
За довольно короткое время я, можно сказать, стал аудиофилом и прикупил себе приличные наушники:
домой - открытые динамические "Beyerdynamic DT990 PRO"
для улицы - арматурные двухдрайверные IEM "Audio-Technica ATH-CK10"... и в связи с этим начал "причёсывать" свой аудиотракт.
...с портативным усилителем для аудиотехники я почти разобрался, на очереди стационарный усилок для байеров!.. подмигивание
Итак, хочу обратиться к людям, смыслящим в аналоговой схемотехнике и в ламповом звуке...
...собрался я делать ламповый усилитель для ВЫСОКООМНЫХ наушников (~250 Ом), вот накидал схемку:
Входной каскад с общим катодом с динамической нагрузкой на 6Н8С (с ООС), выходной - катодный повторитель с динамической нагрузкой на двух 6Н30П.
Почему схема выглядит именно так могу сказать следующее:
1) хотелось бы как можно меньше проходных конденсаторов, поэтому нет разделительного кондёра на входе и сделана непосредственная связь между каскадами
2) очень не хотелось бы мотать выходной трансформатор, поэтому выход бестрансформаторный
...к тому же, усилитель "затачивается" по высокоомные наушники (импеданс ~250 Ом)...
3) в выходном повторителе лампы запараллелены для того, чтобы усилитель мог работать на низкоомную нагрузку (~55 Ом)
Вот результаты моделирования схемы в Cadence OrCAD (осциллограммы и спектр выходного напряжения):
красная кривая - напряжение на входе схемы
розовая кривая - напряжение "сетка-катод" лампы VL1
жёлтая кривая - напряжение "сетка-катод" лампы VL2
фиолетовая кривая - напряжение "сетка-катод" ламп VL3, VL5
голубая кривая - напряжение "сетка-катод" ламп VL4, VL6
зеленая кривая - напряжение на выходе схемы (на нагрузке)
В качестве источника питания предполагаю использовать импульсник от ТВ "Чайка Ц280" (больно уж неохота трансы новые мотать).
В качестве источника звука - приличная звуковуха.
Очень хотелось бы выслушать критику в адрес данного решения и этой схемы!
...может, кто-то уже делал подобный девайс и поделится опытом... подмигивание
P.S. В качестве лампы во входной каскад хотелось бы именно 6Н8С, а точнее её импортный аналог 6SN7.
...т.к. хотелось бы характерной ламповой окраски звука...
Лампы в выходном каскаде не принципиальны (лишь бы смогли "раскачать" нагрузку ~55 Ом).
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намотай уж трансы. Импульсник всю малину обгадит. Не избавится тебе от прохождения помех импульсного преобразователя в звуковой тракт.
Для накала 6.3 вольта сделай линейный стабилизатор. То есть накал надо запитать постоянным током. Громоздко конечно будет, но уж все в в одном стиле и одного уровня.
Ищите и обрящете
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО.
Хороший БП - это половина успеха.
Импульсный БП - это очень просто, но может свести на нет саму идею "лампового звука"
А идея очень даже хороша улыбка
Успехов.
P.S.
Я бы не поленился и намотал трансформатор подмигивание
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, yuri_sh, спасибо за Ваши ответы!
У меня тут родилась ещё одна "бредовая идея" с питанием:
А что если транс для анодного напряжения не использовать, а тупо выпрямить "сетевые" 220V с помощью кенотронов и отфильтровать на дросселях и конденсаторах? подмигивание Схему усилителя, естественно, придётся переделать под новое анодное напряжение...
...а для накала можно будет использовать "персональный" мощный транс - ампер на 5 по 6,3V.
Или не всё так просто?.. надо подумать...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про собственную безопасность не следует забывать.
Если "тупо" выпрямить 220 в постоянку, то не будет гальванической развязки от эл. сети.
Это очень плохо нет!
Успехов.
Real
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор используется для гальванической развязки с сетью. И
Такое подключение возможно при обеспечении соединения корпуса усилителя с нулевым проводом. Где-то в журнале "Радио" была схема, которая проверяла правильность включения.
Но всё же лучше использовать трансформатор. И по совету
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С БП и гальванической развязкой ясно...
...просто ещё хотелось бы, чтобы усилительнь получился как можно меньше! А со здоровенными трансами это никак не получится...
Для накала значит сделаю стабилизатор... подмигивание
Спасибо за советы.
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 писал(а):
как можно меньше!
на микролампах?
тогда трансы - торы...
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
на микролампах?
Хочется не просто лампы, а хорошо звучащие 6SN7! мечты, мечты...
...я стал фанатом яркого и мягкого лампового звука... безумство
...уже на ноуте использую "harmonic exciter" для эмуляции искажений лампового тракта!.. смешно
Сборкой лампового усилителя я преследую две цели:
1) комфортный для меня ламповый звук
2) раскачка высокоомных наушников
Кстати, а маленькие кенотроны бывают? Вот кенотроны я бы маленькие поставил...
Если буду мотать трансы - то только торы... дома "бублики", к счастью, где-то валяются! подмигивание
P.S. Я сначала хотел собирать усилок на нувисторах (дома даже есть 6С51Н) - звук ничем не примечательный... можно сказать, транзисторный.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 Вы скорей всего уже видели в инете фотографии хай энд ламповых усилителей, если не видели то посмотрите. Стоят такие усилите до нескольких десятков тысяч долларов. Обычно это металлическое шасси в подвале которого находится вся мелочевка а сверху прямо на виду стоят лампы и трансформаторы с красивыми металлическими крышечками. У некоторых сверху есть сетчатый сьемный кожух. Это чтоб случайно лампы не разбить или не обжечься. Но на рекламных фотках они всегда без кожуха.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нео если ты аудиофил, то никаких компромиссов быть не должно. улыбка Питание только на трансах, да еще стабилизированное вот как на этой схеме.
Еще не очень понятна завышенная емкость проходных конденсаторов они к тому ж еще и электролитические! Нужно ставить качественные бумажные, слюдянные или фторопластовые. Габариты у них, конечно, будь здоров, но качественный звук того стоит улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma, спасибо!
Схема питания замечательная... только вот газоразрядных стабилитронов (СГ2П, СГ16П) сейчас не найдёшь!
В дополнение к этой схеме я бы ещё сделал мост к анодному питанию не на полупроводниковых диодах, а на кенотронах... это позволит не городить дополнительную цепь задержки подачи анодного напряжения при включении усилителя (это нужно для сбережения ресурса ламп).
...тогда анодное напряжение будет подаваться на уже прогретые лампы...
Последний раз редактировалось: Ne0 (16.06.2009 22:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так... только не хочется городить для телефонного усилителя огромную схему.
А ламповый усилитель мощности мне собирать нет смысла - нет акустики с большой чувствительностью... у моих амфитонов чуйка не более 89 дБ, им нужен очень мощный усилитель. И на хорошую акустику, к сожалению, денег нет... огорчение
...если только ламповый квадро-пред собирать для моих микронов... тогда использование сложной схемы питания будет полностью оправдано...
Real
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в этой схеме напряжение на выход и так будет подаваться с задержкой на время прогрева накала катодного повторителя.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже как то заразился идеей телефонного усилителя для своего компа. И именно по этим причинам отказался. Уж слишком здоровый ящик получается для того чтобы душа была спокойна.
Тут мне вспомнился анегдот. Один чел стоит на перроне с двумя тяжелыми чемоданами. Подходит к нему прохожий и спрашивает: А который час?
- По Москве 16.00, По Гринвичу 13.00 Скорость ветра 5м\сек, влажность. давление, прогноз погоды на неделю...котировки..биржевые показатели...
Словом, полный набор. улыбка
- Да, хорошие у тебя часы,- восхищается прохожий
-Хорошие, улыбается этот чел, и приподнимает два чемодана, - только батарейки к ним чересчур тяжелые.. голливудская улыбка
Dimcho
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ламповую аппаратуру нельзя сделать малых размеров, тем более блок питания к ней, всё это завистит от КПД усилителя и самой организации схемотехники.
Я вот бы порекомендовал обратить внимание на вот эту карточку
http://ru.creative.com/products/product.asp?category=209&subcategory=669&product=17791&utm_source=ru.creative.com&utm_medium=Banner&utm_content=FeaturePg_X-FiTitaniumFPSProductInfo&utm_campaign=FeaturePage
Она точно сможет прокачать Ваши высокоомные наушники и я думаю звучание вас на огорчит.
До этого была Audigy 2 EZ Platinum и даже после неё от этой у меня впечатления ещё "насыщенее". По натуре меломан, от встроенного звука отказался сразу как появились "стоящие" карты Hi-Fi класса.
Хотя это лично моё субъективное мнение краснею... И у Вас задача стояла изготовить собственными рука краснею...
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верное замечание! Сразу не учёл... да!
С другой стороны, для того чтобы делать "дребедень" времени жалко... огорчение
Спасибо, конечно... но у меня звуковуха-то "покруче" будет... подмигивание
...к тому же, я писал:
Первый пункт потому и идёт первым, поскольку для меня он важнее остальных!.. широкая улыбка
У меня не то, чтобы задача такая... просто покупать усилитель за 10-20 тысяч рублей, себестоимость которого не более 1-2 тысяч... тем более, который я могу сам рассчитать и собрать... это, ИМХО, просто кощунство!
Последний раз редактировалось: Ne0 (19.06.2009 10:03), всего редактировалось 1 раз
Dimcho
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая если не секрет, потестил с десяток и остановился на этой, т.к. те что я "слушал" из более дорогих ничего по оптике моей акустике 5.1 и наушникам Т44 не вносили.
А к ламповому звуку тогда уж и акустику надо баксов за 2000 не меньше (с неодимовыми сверхмощными магнитами, сердечниками катушки из бескислородной меди и диффузорами из высококачественного пропилена и резины), т.к. на более дешёвых искажение (резонанс) вносится не меньше чем некачественным УНЧ.
И ещё вот что, есть на входе декодированный цифровой звук, усиленный на предусилителе на ИМС и Вы всё это хотите пустить на ламповый усилитель. шок Не очень понял какой будет эффект от этого.
Я понимаю лет 30-40 назад, был аналоговый сигнал на "магните" который непосредственно (без преобразований) передавался на усилитель. А с "цифрой" эффекта я не особо вижу.
Тем более что технологии шагнули очень далеко. Взять теже от 108 Дб и выше сигнал/шум и сверхповодяшими полупроводниками, которые разработчикам в то время только "снились".
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для акустики у меня стоит "Terratec DMX 6fire": http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-dmx-6fire.shtml
...а для наушников "E-MU 0404 PCI": http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
...ИМХО, карты Creative "заточены" не под музыку, а под игрушки...
Я же написал, что мне надо усилитель для наушников...
Dimcho писал(а):
И ещё вот что, есть на входе декодированный цифровой звук, усиленный на предусилителе на ИМС и Вы всё это хотите пустить на ламповый усилитель. Не очень понял какой будет эффект от этого.
Во-первых, отношение сигнал/шум к звуку имеет только косвенное отношение...
...а во-вторых, я писал, что меня интересуют не цифры, а характерные искажения лампового тракта.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 писал(а):
... Спасибо, конечно... но у меня звуковуха-то "покруче" будет... подмигивание
У меня очень сильные сомнения в том что эти карты "покруче", особенно emu-0404 - с использованием именно для наушников. да!
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho, сомневаться - Ваше право... подмигивание
Даже не разбираясь в остальных компонентах, пробежав по одним лишь ЦАПам, можно резюмировать:
В "профи" картах используются качественные ДВУХКАНАЛЬНЫЕ кодеки, а в "игровых" картах Creative отродясь использовались "ширпотребные" МНОГОКАНАЛЬНЫЕ кодеки... да!
Вот цитата из статьи о "Lynx Two":
Поговорим об электронной начинке карты. В качестве преобразователей используются стереоЦАПы и стереоАЦП наивысшего класса. АЦП — AKM AK5394, ЦАП — Crystal CS4396. По сведениям, полученным в сети, АЦП стоит оптом около $30, 3 стереоЦАПа обойдутся примерно в $60. Итого — около $90 за одни только преобразователи. Для сравнения, 6-канальные ЦАПы в бытовой аудиотехнике обычно стоят не более $10, а AC'97-кодеки в мультимедийных картах — около $1,5.
http://www.ixbt.com/proaudio/lynx-two.shtml
В EMU-0404 используется кодек, не уступающий CS4396...
...в подтверждение моих слов, вот даташиты и цитата из статьи о "E-MU 0404":
Asahi-Kasei AK4396: http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4396/ak4396_f00e.pdf
Cirrus Logic CS4396: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/cs4396.pdf
Cirrus Logic CS4398: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4398_F1.pdf
AKM AK4396
    24 бит 192 кГц;
    КГИ+шум: -100 дБ;
    динамический диапазон, сигнал/шум: 120 дБ.
Со слов AKM их топовый ЦАП сопоставим по качеству с CS4398, не смотря на более низкие паспортные значения. Объясняется это применением фазолинейных фильтров в ЦАП.
Итого, "AK4396" (используемый в "E-MU 0404") не сильно уступает в качестве "CS4398" (это топовый ЦАП Cirrus Logic) и совсем не уступает "CS4396" (этот преобразователь используется в упомянутой выше карте "Lynx Two")... улыбка
...о карте "Lynx Two" я скажу то, что она по праву считается одной из лучших, а её стоимость превышает тысячу "американских рублей"...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочки собрались применять с линейной характеристикой. Такие способны не искажать сигнал и без обратной связи. Сразу отпадает проблема со своеобразными искажениями транзисторных усилителей вызванными большим коэффициентом обратной связи.
Одно из отличий ламповых усилителей как раз в том что у них относительно большое выходное сопротивления. У транзисторных его стремятся сделать близким к нолю, и даже иногда коэффициент демпфирования указывают в технических параметрах.
На мой взгляд близкое подобие лапового звука можно изобразить подключив к усилителю с выходными полевыми транзисторами акустику через сопротивление. Полевые транзисторы имеют вольт амперную характеристику очень похожую на лампы, а сопротивление будет изображать большое выходное сопротивление лапового усилителя.
Ищите и обрящете
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по моделированию в OrCAD, искажения будут невысокими, но заметными на слух... а это как раз то, что мне надо! подмигивание
...если этих искажений будет маловато для "яркого" и "мягкого" звука - уберу обратную связь в первом каскаде...
Последний раз редактировалось: Ne0 (19.06.2009 12:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
