retr1 новый
Добавлено: 22.06.2009 06:26 Заголовок сообщения: без установки антенны |
подскажите ,может ссылку- как можно проверить возможен ли прием в определенном месте спутника ,без установки тарелки,видел настройщики как-то конвектером вроде С диапозона подсоеденненым к рессиверу просто водят и потом смотрят не знаю по какой шкале или в децибелах или по качеству я попробывал нечего не получается даже в доступном для спутника месте,на вопрос подсказать сказали такие справки не даем,а то не охота устанавливать тарелку а вдруг не возьмет ,там деревья.... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.06.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Это наверно они подключили его к анализатору спектра и искали источники помех. Со спутника без антенны непринять. _________________ 1.2м супрал 36Е |
ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 22.06.2009 10:21 Заголовок сообщения: |
если есть инет то http://www.dishpointer.com/ но Киренск плохо виден.
Проги описаны http://www.starblazer.ru/adjustment/sbhybrid/antenna/
Я с начало смотрю по солнцу, но это грубо. Если сигнал достаточнен для приёма на 60см то можно "на руках". Я ставил в проём открытого окна и 60Е,36Е ловил, но это всё для быстрой оценки, причём отрицательный результат не означает возможности приёма при нормально установленной антенне |
AEV бывалый
Добавлено: 22.06.2009 14:51 Заголовок сообщения: Re: без установки антенны |
retr1 писал(а): | а вдруг не возьмет ,там деревья.... |
От растительности лучше сразу удалиться на гарантированно свободное место. |
retr1 новый
Добавлено: 22.06.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Да нет небыло никакого анализатора спектра,просто кабель и конвектер ни какого прибора,а насчет удаления от растительности нет возможности.. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.06.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Тогда остается одно - избавиться от растительности, или,по крайней мере, удалить верхние ветки дерева(если конечно тарель не стоит впритык к дереву).Также непоследнее значение имеет возвышение искомого спутника над горизонтом.И еще... Как вариант, использовать тарель бОльших размеров - для компенсации затенения. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.06.2009 17:44 Заголовок сообщения: |
Альяно, не сочтите за наглость, перечитал всю тему из архива по приведенной Вами ссылке. Относительно увеличения размеров тарели рАди компенсации затенения писал исходя из собственного опыта при установке соседу (у него из-за дерева, которое "под напряжением",ощутимо затенялись 4.8Е и 4W на оффсет ХАБО 0.95-мы его потом развернули на 75Е и 90Е-благо восток открыт полностью, а на "проблемные" 4W, 4.8Е и 13Е поставили ХАБО 1.15(1.20x1.09), получив при этом пусть неполную,но компенсацию сигнала по сравнению с ХАБО 0.95.Повторюсь: имелась ввиду компенсация при частичном затенении, а не при полном отсутствии сигнала. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 22.06.2009 17:53 Заголовок сообщения: |
от дерева трудно получить "частичное затенение" ...
из-за ветра ... оно всегда меняется
плюс - я предлагал прочитать про "движение соков" ....
зимой работать будет - а вот летом вряд ли
ну а личный опыт - это всегда хорошо ... - верю ...
но там ведь тоже описан личный опыт |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.06.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
Согласен полностью...Мы пытались хоть немного поднять сигнал на слабых трансах, таких как 12728V19720 с 4.8Е и 11572H8888 с 4W. Затеняли зеркало верхние тонкие ветки. Добившись увеличения сигнала на 6-7% по шкале "качество"Опена-820 получили более-менее стабильную картинку,по крайней мере,в хорошую погоду,хотя шкалы все равно колбасило не по-детски... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
AEV бывалый
Добавлено: 22.06.2009 20:35 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Затеняли зеркало верхние тонкие ветки. Добившись увеличения сигнала на 6-7%... |
Всегда удивляла такая методика увеличения сигнала...
Эти ветки не растут совсем?  |
slav0n свой
Добавлено: 22.06.2009 20:36 Заголовок сообщения: |
ЛЮДИ!!! Человек хотел спутник вобще без тарели принять!!! А вы в древесину уперлись  |
Добавлено: 22.06.2009 20:49 Заголовок сообщения: |
а это что ???
Цитата: | а то не охота устанавливать тарелку а вдруг не возьмет ,там деревья.... |
а про прием БЕЗ антенны - он ответ получил ...
в первом же посте ... |
slav0n свой
Добавлено: 22.06.2009 21:14 Заголовок сообщения: |
ответ то он получил, но он его не понял... Не правильней ли сказать просто: без тарелки низзя, тем более среди деревьев!!!??? _________________ primuss3 |
AEV бывалый
Добавлено: 22.06.2009 21:23 Заголовок сообщения: |
А точнее среди деревьев нельзя, а без антенны - тем более. |
Добавлено: 22.06.2009 22:25 Заголовок сообщения: |
slav0n писал(а): | Не правильней ли сказать просто: без тарелки низзя |
а мне показалось - что ему так и ответили ...
Pawel40 писал(а): | Со спутника без антенны непринять. |
retr1 новый
Добавлено: 23.06.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
Попробую подойти к ниму за плату ,но уверяю что у него небыло тарели ни анализатора спектра,он моему соседу настраивал -у него тоже проблемы с сигналом ,Он тоже поводил конвектором сосед не сказал каким=( он не имеет представления) и до такой точности сказал что иму мешает разорваная тарелка на пятиэтажке -на расстоянии 30 метров ,сосед три дня ходил не верил -после того как убрал сигнал скакнул на20 процентов.... |
Добавлено: 23.06.2009 06:38 Заголовок сообщения: |
вы задали вопрос - и получили ответ ....
просьба, не надо ЭТОТ форум - засорять легендами ...
вам трижды ответили - принять сигнал со спутника на голый конвертер ... НЕЛЬЗЯ ...
лучший способ оценки заслона - это солнце -
особенно в период солнечной интерференции,
про это есть несколько тем в этом форуме ... |
slav0n свой
Добавлено: 23.06.2009 09:48 Заголовок сообщения: |
Гадать можно долго. Например это был лазерный нивелир и они увидели зайчик на препятствии. _________________ Ищите и обрящете |
pitaks свой
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 40 Откуда: якутия.айхал.
Добавлено: 19.07.2009 06:45 Заголовок сообщения: |
Гдето я уже писал что возникала подобная проблема.пришлось антенну поднимать на 3 метра над землей и валить деревья по направлению на спутник.Настройка была на Ямал 90 С диапозона.Второй случай был при настройке на Бонум 56.дерево заслоняло обзор и сигнал постоянно срывался.Решили переносом антенны. _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
