без установки антенны
retr1
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 06:26    Заголовок сообщения: без установки антенны Ответить с цитатой
подскажите ,может ссылку- как можно проверить возможен ли прием в определенном месте спутника ,без установки тарелки,видел настройщики как-то конвектером вроде С диапозона подсоеденненым к рессиверу просто водят и потом смотрят не знаю по какой шкале или в децибелах или по качеству я попробывал нечего не получается даже в доступном для спутника месте,на вопрос подсказать сказали такие справки не даем,а то не охота устанавливать тарелку а вдруг не возьмет ,там деревья....
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверно они подключили его к анализатору спектра и искали источники помех. Со спутника без антенны непринять.
1.2м супрал 36Е
ijul
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть инет то http://www.dishpointer.com/ но Киренск плохо виден.
Проги описаны http://www.starblazer.ru/adjustment/sbhybrid/antenna/
Я с начало смотрю по солнцу, но это грубо. Если сигнал достаточнен для приёма на 60см то можно "на руках". Я ставил в проём открытого окна и 60Е,36Е ловил, но это всё для быстрой оценки, причём отрицательный результат не означает возможности приёма при нормально установленной антенне
AEV
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:51    Заголовок сообщения: Re: без установки антенны Ответить с цитатой
От растительности лучше сразу удалиться на гарантированно свободное место.
retr1
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет небыло никакого анализатора спектра,просто кабель и конвектер ни какого прибора,а насчет удаления от растительности нет возможности..
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда остается одно - избавиться от растительности, или,по крайней мере, удалить верхние ветки дерева(если конечно тарель не стоит впритык к дереву).Также непоследнее значение имеет возвышение искомого спутника над горизонтом.И еще... Как вариант, использовать тарель бОльших размеров - для компенсации затенения.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вариант НЕ ПРОЙДЕТ ...
про это в форуме писали ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12655#12655
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, не сочтите за наглость, перечитал всю тему из архива по приведенной Вами ссылке. Относительно увеличения размеров тарели рАди компенсации затенения писал исходя из собственного опыта при установке соседу (у него из-за дерева, которое "под напряжением",ощутимо затенялись 4.8Е и 4W на оффсет ХАБО 0.95-мы его потом развернули на 75Е и 90Е-благо восток открыт полностью, а на "проблемные" 4W, 4.8Е и 13Е поставили ХАБО 1.15(1.20x1.09), получив при этом пусть неполную,но компенсацию сигнала по сравнению с ХАБО 0.95.Повторюсь: имелась ввиду компенсация при частичном затенении, а не при полном отсутствии сигнала.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от дерева трудно получить "частичное затенение" ...
из-за ветра ... оно всегда меняется
плюс - я предлагал прочитать про "движение соков" ....
зимой работать будет - а вот летом вряд ли
ну а личный опыт - это всегда хорошо ... - верю ...
но там ведь тоже описан личный опыт
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью...Мы пытались хоть немного поднять сигнал на слабых трансах, таких как 12728V19720 с 4.8Е и 11572H8888 с 4W. Затеняли зеркало верхние тонкие ветки. Добившись увеличения сигнала на 6-7% по шкале "качество"Опена-820 получили более-менее стабильную картинку,по крайней мере,в хорошую погоду,хотя шкалы все равно колбасило не по-детски...
AEV
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj писал(а):
Затеняли зеркало верхние тонкие ветки. Добившись увеличения сигнала на 6-7%...
Всегда удивляла такая методика увеличения сигнала...
Эти ветки не растут совсем? замешательство
slav0n
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ!!! Человек хотел спутник вобще без тарели принять!!! шок А вы в древесину уперлись крутиться
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это что ???
а про прием БЕЗ антенны - он ответ получил ...
в первом же посте ...
slav0n
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ то он получил, но он его не понял... Не правильней ли сказать просто: без тарелки низзя, тем более среди деревьев!!!???
primuss3
AEV
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее среди деревьев нельзя, а без антенны - тем более.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне показалось - что ему так и ответили ...
retr1
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую подойти к ниму за плату ,но уверяю что у него небыло тарели ни анализатора спектра,он моему соседу настраивал -у него тоже проблемы с сигналом ,Он тоже поводил конвектором сосед не сказал каким=( он не имеет представления) и до такой точности сказал что иму мешает разорваная тарелка на пятиэтажке -на расстоянии 30 метров ,сосед три дня ходил не верил -после того как убрал сигнал скакнул на20 процентов....
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы задали вопрос - и получили ответ ....
просьба, не надо ЭТОТ форум - засорять легендами ...
вам трижды ответили - принять сигнал со спутника на голый конвертер ... НЕЛЬЗЯ ...
лучший способ оценки заслона - это солнце -
особенно в период солнечной интерференции,
про это есть несколько тем в этом форуме ...
slav0n
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это было что-то типа http://ru.wikipedia.org/wiki/Астролябия
или типа http://ru.wikipedia.org/wiki/Секстант голливудская улыбка
А здесь реализация http://www.xakep.ru/magazine/xs/029/086/1.asp крутиться
primuss3
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать можно долго. Например это был лазерный нивелир и они увидели зайчик на препятствии.
pitaks
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето я уже писал что возникала подобная проблема.пришлось антенну поднимать на 3 метра над землей и валить деревья по направлению на спутник.Настройка была на Ямал 90 С диапозона.Второй случай был при настройке на Бонум 56.дерево заслоняло обзор и сигнал постоянно срывался.Решили переносом антенны.
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
