Медведь бывалый
Добавлено: 27.06.2009 22:36 Заголовок сообщения: |
Ну да ладно...
Вот и я, увидел у себя "кЫно", и обрадовавшись, взялся подсоединять карту ТТ-1401
Это как раз тот момент, когда вздумалось мне "пошалить"
Пошалить-то я ПОШАЛИЛ - как тут без этого, а вот что сразу после этого лоб себе сморщил...
Ну да обовсём по порядку...
Первое - материал "ПОШАЛИТЬ" - был написан, уже после того как я разобрался в причинах моей проблемы (про правило НЕ НАВРЕДИ в этом форуме - я помню)
Второе - считаю необходимым рассказать про свои проблемы, на случай если кто столкнётся с симптомами, чтоб знать - "где собака порылась"...
Итак, я на тот момент, слышал, что карту (поигравшись с ПРИМУССОМ) - можно и в компьютер назад вставить, и она будет и там, и там работать
Но... слышать - это одно, а сделать самому - это совсем другое...
ПРИМУСС на тот момент был в том виде как он представлен на фотографии выше
Вытащив из компьютера карту, я взялся за её подсоединение
Прилепил на клей разъём, и соединил с платой ПРИМУССа
Вот таким образом:
На плате взял напряжения 3,3; 5; 12 Вольт, а так-же прокинул провода на 12 и 13 ноги ЛНБП и МАССУ - всего 6 проводов:
Эти 6 проводов, распаяв на разъём с ответной части разъёма развёл по карте ТТ-1401 вот так:
Обозначения совпадают, так что не перепутаете...
ВАЖНО
Сделать ещё одну операцию:
Незабыть припаять резистор 1кОм, поверх существующих, конденсатора и резистора, к контактам - тем что ближе к самой большой микросхеме карты _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (28.06.2009 10:57), всего редактировалось 1 раз |
slav0n свой
Добавлено: 27.06.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | В свою очередь хочу спросить, можно-ли говорить об унифицированности платы? | Если подключать индикатор посредством проводных перемычек, то ДА.  |
Медведь бывалый
Добавлено: 27.06.2009 23:56 Заголовок сообщения: |
Вот так, соединив карту с платой и дисплеем - получил рабочую часть ПРИМУССа (не хватало батарей, корпуса и кнопок до полного комплекта)
Вот тут-то и посетила меня проблема...
Мой ПРИМУСС всё также весело при включении подмигивал мне весёлой аватаркой slav0nа, а потом писал НЕТ НАСТРОЕК
Самое время было дать ему эти самые "НАСТРОЙКИ"...
Нужно отметить, что так как у меня на тот момент - не было кнопок управления, я питание подавал напрямую от Б/П, минуя полевой транзистр, припаяв просто провод ЗА НИМ
Для того, чтоб включить прибор мне нужно было просто включить штекер Б/П в разъём подключённый к прибору...
Для того чтоб сгрузить настройки в прибор используется принтерный шнур ЮСБИ (не обязательно так - многие продвинутые пользователи, используют для этой цели МИНИ ЮСБи, разработав СВОЮ плату, под СВОЙ разъём... но у меня было всё выполнено по обычной плате, под обычный разъём)
Итак, чтоб компьютер "увидел" ПРИМУСС, необходимо установить драйвера
- взято от сюда
Я бы сказал - сразу "качаем и устанавливаем"
После этого, компьютер должен через шнур увидеть ПРИМУССа вот так:
Если Ваш компьютер "видит" ПРИМУСС так, значит "конект" налажен
Далее, для загрузки, этих самых настроек, понадобится программа Редактор-загрузчик настроек V0.5
Скачав Редактор-загрузчик настроек V0.5, распаковываем скачанный архив, запускаем файл Primuss3.exe
И видим окно программы:
Где, нажав в столбце Название на стрелочку можно выбрать интересующий Вас спутник, в последующих столбцах выбрать параметры, выставляем Широту, Долготу своего места приёма, Тип аккумулятора, я думаю можно выбрать любой,если питаетесь от Б/П как я на тот момент, в графе Стабилитрон - необходимо выставить значение стабилитрона, который Вы поставили на место VD4
Нужно учитывать, что в ДЕМО версии прошивы - работать будут только первых 3 спутника, остальные можно не забивать
Я-бы рекомендовал - сразу Сохранить настройки соответствующей кнопкой в низу, и потом эти настройки извлечь, нажав кнопку Открыть, убедившись, что настройки есть, и они сохранились
Далее - Отправить, при подключённом ПРИМУССе, система переспросит - действительно-ли мы этого желаем - ответ ДА - и...
Мой прибор после этой операции - потух совсем... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 00:26 Заголовок сообщения: |
ДОШАЛИЛСЯ... подумал я...
Было очевидно, что до того как я не подал настроек
ПРИМУСС - не подключал карту, а просто ругался на отсутствие НАСТРОЕК
А вот после того как он получил эти "настройки" - при включении её (ТТ-1401) произошёл какой-то не хороший (судя по всему) казус...
Ещё раз проверяю пропайку проводов (правильность подсоединения, отсутствие соплей, КЗ...) - всё правильно - ничего визуально - НЕ ВИДАТЬ
Прорбую запустить прибор - подав напряжение
slav0n опять весело мне подмигивает с экрана дисплея и... - прибор опять тухнет
ГЕЙМ ОУВЕР...
Несу прибор в таком виде на перешив на другой комп (может прошива слетела)
Как обычно, подсоединяю к ЛПТ, запускаю комп, запускаю ПОНИПРОГ, включаю ПРИМУССа, он моргает, жму стереть микросхему - процесс идёт, но замирает на пол пути, комп подвисает, программа не отвечает, приходится вырубать ВСЁ в наглую, волшебной кнопкой РЕСЕТ...
Прибор после этого "здороваться" и "подмигивать" перестал - совсем (обиделся наверное )
Коннекта - нет после перезагруза компьютер - ни чего на том конце провода - не видит...
С тяжёлым сердцем, отсоединяю карту - иду "дошаливать до конца" - всовываю карту в любимый комп...
А что было делать, проверить-то карту как-то было нужно...
Как ни странно - коп без дыма стартанул
Более того, и карта завелась
И все программы с ней связянные (вплоть до рыбалки), несмотря на дополнительно припаянный резистр, - РАБОТАЛИ!
На сердце - полегчало, хотя раздавленное состояние - осталось - что-же с приборм?...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Pawel40 бывалый
Добавлено: 28.06.2009 00:30 Заголовок сообщения: |
Мегу выдерни из него и попробуй прошить. _________________ 1.2м супрал 36Е |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.06.2009 00:40 Заголовок сообщения: |
главное чтоб она не запаяна намертво .......... вот для этого и используют панельки . Если копейки не экономить то лучше такие ставить
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 01:20 Заголовок сообщения: |
Видать гаек прекрутил....
Да не переживайте Вы так:
Нашёл я причину...
Иначе к чему было писать про свои "шалости"?
Но... всё по порядку _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
guslik свой
Добавлено: 28.06.2009 03:20 Заголовок сообщения: |
Зачем мегу выдерать !!!Pawel40 она прекрасно в примусе прошивается !!!! только бузер надо отпаивать.
Каждый раз при прошиве меги отпаиваю конденсатор
Для смены программного обеспичения ипользую разьем RS232 ,который вывел на заднию панель прибора.
также планирую вмонтировать в нее микро кнопку которая будет отключать бузер.
guslik свой
Добавлено: 28.06.2009 03:52 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | Видать гаек прекрутил.... |
Медведь он просто думал что каждый раз при прошиве меги ее надо демемонтировать  |
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 08:28 Заголовок сообщения: |
Купил я и МЕГУ новую, и панельку (правда не такую "модную")
Но не пригодились они мне
Разбираясь с платой, мне всё-же удалось её перешить
Сделал я это так
На выключенном компьютере подсоединил прибор (в том виде как был, только без карты - если конечно ТО можно называть прибором), включил компьютер, запустил PonyProg, нажал кнопку стереть микросхему и одновременно подал питание на АТмегу - микроконтроллер - стёрся
Я и сам не поверил
Повторил операцию - да - СТЁРСЯ!
Появился коннект, удалось считать пустышку - микросхема ожила
Прошива залилась в обычном режиме
Прибор опять начал весело подмигивать и ругаться на отсутствие НАСТРОЕК
Но вот после заливки настроек надписи Error 12C no response card, которая должна была появиться - говоря, что у меня карты нет - НЕ ПОЯВИЛОСЬ - прибор опять потух...
Он всё так-же стартовал, подмигивал и тух...
Проблема была найдена весьма легко
Просто удивительно было, как я не заметил её сразу
СОПЛЯ!
Сопля между дорожками, идущими к 12 и 13 ногам ЛНБП....
НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ!!!!!
Удалил - появилось сообщение Error 12C no response card
Подсоединил карту - всё заработало....
К чему эта история?
Вывода два:
Первое, карту лучше подсоединить после заливки настроек и ПРОВЕРИВ (на всякий случай) напряжения идущие к карте - думаю в очередной раз ещё одна проверка - будет не лишней и может сбережёт кому-то ТТ-1401
Если сообщения Error 12C no response card на дисплее нет - ищите причину, прежде чем рисковать картой
Второе, может кому пригодится мой способ вывода АТмеги из комы с одновременным включением стирания микросхемы и на мгновение позже подачей питания
Мне покрайней мере - ЭТО помогло
Бузер я кстати - не выпаиваю при перешивке
Пищит он, но всё шьётся нормально и так... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Pawel40 бывалый
Добавлено: 28.06.2009 10:19 Заголовок сообщения: |
| guslik писал(а): | Зачем мегу выдерать !!!Pawel40 она прекрасно в примусе прошивается !!!! только бузер надо отпаивать.
Да действительно прошивается хорошо. Я конкретно медведю ответил. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 17:29 Заголовок сообщения: |
Карта ТТ-1401, кстати, после этих экспериментов так и стоит в компьютере с допаянным резистором и приклеенным разъёмом
Как факт, что всё работатет, и этот материал сейчас пишется через неё...
В прибор я поставил просле проверки, что "шалить" с картой можно - другую ТТ-1401
И вот её пришлось несколько обрабаотать...
Итак продолжим
Матчасть в общем-то собрана ("сопли" подобраны) - самое время делать корпус, кнопки управления и аккумуляторы питания (напомню, что до сих пор я питал свой прибор Б/П)
КОРПУС
На этот раз - оргстекло - закончилось....
Но чисто случайно вспомнил, что у меня-же ЕСТЬ готовый!
Существуют в природе вот такие запакованные комплектики:
Самостийной в этом отношении можно только позавидовать...
"Комплектик" - оттуда...
Что-же там в нутри?
Всё максимально просто:
Верх, низ с направляющими, две заглушки, комплект шурупов и ножки для них в пакете
Материал - очень лёгкий в обработке - пластичный - режется простым ножом, в тоже время достаточно прочен
Размер собранного корпуса 130*150*50мм по максимальным габаритам
Конечно полезный объём меньше (за счёт стенок и крепежа)
Тем не мение - корпус готовый! и всё, что нужно в него ПОЧТИ помещается
Ах это слово "почти"...
Карта ТТ-1401 вдоль корпуса, при вставленных в пазы заглушках не помещается - не хватает 4-6мм
А "заказчик" пожелал, чтоб дисплей был НЕ С ТОРЦА как в обычном режиме, а СВЕРХУ ("заказчик" - это товарищ - именно ему я собираю этот прибор и заодно делюсь о впечатлениях от сборки - тут. Он финансирует покупку материала на это дело (местами) - я чисто ЧАЙНИК-СБОРЩИК. Просто у меня прибор уже есть, а МНОГО приборов - мне не к чему)
Итак - дисплей с кнопками СВЕРХУ, разъём В/Ч блока - НА СЕБЯ - таково желание будующего хозяина
А длины прибора "почти" хватает
Но во-первых, В/Ч блок своей опорной резьбовой частью, стоит относительно платы, чуть глубже, и при затягивании гайки - вывернет плату ТТ-1401 на перекос
И есть возможность (вроде как) при желании резануть карту (в надежде, что на краях - не будет нужных нам "магистралей") на 4-3мм со стороны В/Ч блока, и 5-6мм с другой стороны:
ВСЁ ДЕЛАЛОСЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
И полетели опилочки: - за то:
Торец опорной части резьбы встал точно напротив троца платы, что позволило БЕЗ ПЕРЕКОСОВ закрепить карту на заглушке корпуса гайкой:
и длина карты теперь не мешает - запустилась-бы ещё после этих экспериментов...  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Далее - размещение дисплея
Размеры дисплея - совпали с размерами вентиляционных прорезей
мне осталось только пропилить их чуть дальше и вырезать ножом
И плата, оказалось, плотно встаёт между штырьков крепления
Её достаточно будет закрепить от подъёма в верх, а так она плотно зажимается...
Далее - кнопки
о них я писал выше, делаем отверстия под них
и они становятся чуть выглядывая, как будто так и было задумано
я их просто вклеил
Так-же я вклеил свободную тыльную загушку
на дисплее расверлил отверстия крепления и применив компьютерный крепёж
Закрепил дисплей на корпусе
Плата крепится в двух точках
Со стороны противоположной разъёму ЮСБи я приклеил пластмассовую пластинку, из вырезанного от дисплея куска
Под неё плата просто подсовывается, зажимаясь с боков штырьками крепления, а со стороны ЮСБи она закрепляется винтовой парой компьютерного крепленя
Для того, чтоб снять плату от корпуса - нужно открутить всего один винт
Зарядное гнездо врезал с боку и вклеил его
Карта с лицевой заглушкой вставляется в пазы крышки...
И в собранном виде накрывается нижней частью с вклеянной тыльной заглушкой
Места остаётся предостаточно, есть вентиляционные отверстия
Дело осталось только за аккумуляторами... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 28.06.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Пока я возился с прибором, да мучался где взять аккумуляторы, "заказчик" - не сидел на месте
Нашёл где-то умерший аккумулятор с ноутбука
Вернее элементы были живы - они боятся глубокого разряда
А тут заряд на элементах - был
Плата балансира зарядки на них была мертва (якобы)
К сожалению эту плату я так и не увидел (жаль, возможно её можно было восстановить)
В руки ко мне попали только фотки и корпус с элементами
slav0n свой
Добавлено: 28.06.2009 22:56 Заголовок сообщения: |
Для дальнейшего использования элементы надо сбалансировать. Для этого минусы соединить, а плюсы между собой через резисторы 10 Ом. И оставить так на сутки. _________________ primuss3 |
UR3ILF свой
Добавлено: 28.06.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | Тем не мение - корпус готовый! и всё, что нужно в него ПОЧТИ помещается
| Это корпуса польского производства стоит 2,5$. В нём не только всё помещается, но и ещё места предостаточно остаётся Главное правильно выбрать дизайн
guslik свой
Добавлено: 29.06.2009 03:22 Заголовок сообщения: |
Я брал от мастер кита!!
Вот мой материал , хоть не так как у Медведя расписан професионально.
Для чего весе это нужно!
http://primuss3.narod.ru/tutor.html
Идем в магазин и покупаем следующие радиокомпоненты.
Индикатор: 1602 с подсветкой - 1шт.
Микросхемы: ATMega8-16PU - 1шт, MC34063A - 1шт, LD1117-3.3 - 1шт.
Кварц 16.0 МГц - 1шт.
Транзистор КТ972А - 1шт.
Диод 5818 - 1шт.
Стабиллитроны: на 3,6В - 2шт. на 8.2В - 1шт.
Резисторы 0,125 Вт: 68 Ом - 2шт; 200 Ом -3шт; 510 Ом - 1шт; 1,5к - 1шт; 3,3к - 1шт; 10к - 3шт; 1М - 1шт.
Резисторы 0,5 Вт: 1 Ом - 3шт.
Резистор подстроечный 10к - 1шт.
Конденсаторы: 22пФ - 2шт; 470пФ - 1шт; 0,1мкФ - 4шт; 1мкф - 1шт; 470х10в - 1шт.
Дроссель 220мкГн 0,5А.
4 кнопки и бузер.
Когда все куплено занимаемся изготовлением платы
Для облегчения работы я на черновике нарисовал свою плату.
По размерам маркером сделал разметку на тексталите.
затем с помощью ткани зажал в тесы тексталит.
Затем приготовил миллиметровку по размерам платы
перекопировал отвестия с черновика.
Плату автора UR3ILF я сам доработал ,так-как у него плата была под старую прошиву!
Тооесть по старой схеме!
С помощью скотча закрепил миллиметровку на плату
затем приступил к кернению отверстий спомощью иглы (циганки)
сверлим отверстия для радиокомпонентов
отверстия сверлю с помощью такого станка
затем шлейфуем мелкой наждачькой (шкуркой) плату и обезжириваем растворителем.
после обезжиривания занимаемся художеством
для этого я использовал цапон лак и гельевый стержень
не плохо получается рисовать платы таким маркером
как нарисовал плату корректирую ее .
затем готовим раствор хлорного железа
Читаем инструкцию на банке!!!
СОВЕТ!!! чтобы раствор служил дольше я кидаю в него гвозди
Таким методом я убиваю 2-х зайцев
пока травилась плата я демонтировал крепежную планку с карты
планку не выкидуем она нам еще пригодится
Затем я занялся изготовлением дроселя.
Для дроселя нужен провод 0.4-0.5мм лакокрытый длинной 1м
Мотаем 50витков
СОВЕТ! для намотки дроселя я использовал челнок ,изготовленый из медного провода.
кольцо использовал 15-9-5мм
дросель замотал изолентой.
Мое личное мнение . я бы не использовал МС34063А.
а просто поставил КРенку на 5-ть Вольт заместо нее . Тем самым я уменьшу ток потребления.
В следующем примусе так и сделаю!
берем супер момент и приклеиваем 5-ти пиновый разьем
припаиваем провода
припаиваем резистор 1кОм
Фото позаимствовал у Славона
Напруги питания карты описал Славон
ну вот и вытравилась плата!
Смываем лак с помощью растворителя
делаем формовку компанентов и набиваем ими плату
занимаемся пайкой компанентов , набивку платы делал по черновику .
после мотажа компанентов получается такой девайс (мозги )примуса :sm38:
к плате пока припаял только разьем для програмирования меги
готовим шнур для прошивки меги по этой схеме
получился такой шнурок за 5-ть минут
далие готовим блок питания на 12 вольт
я и спользовал от радиостанции
готовим мультиметр и замеряем напряжения на стабилезаторе 3.3 вольта
на центральной ноге должно быть 3.3 вольта
на правой 5 вольт
ПРИМЕЧАНИЕ!!! ВСЕ ЗАМЕРЫ НАПРЯЖЕНИЙ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ВПАИВАНИЯ МЕГИ!!
также замеряем напряжение на стабилетроне,оно нам для редактора примуса нужно
У меня 8.1 Вольта.
Если снапругами все в порядке то приступаем к прошивки меги
как прошить мегу хороше описал kodim http://primuss3.forum24.ru/?1-2-0-00000002-000-400-0
после прошивки я припаял дисплей и кнопки
запустил примус аон пишет
запустил редактор настроек
загнал себе нужные спутники и пробывал тестить примус
прибор собран осталось дело за малым корпус и аккумуляторы
корпус заказал по интернету http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=252
как корпус пришлют опишу как я поместил туда примус
Сегодня получил корпус и занялся его подгонкой под примус.
теперь приступаю к пайке!!
Ну вот я почти заканчиваю!
Теперь передняя и задния панели подсоединены ,астается поключить карту .
ПРИМЕЧАНИЕ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ПЛАТУ НА НЕЙ ЕСТЬ БАГИ!!!
ВОТ ОНИ
Извените за :sm31: пайку :sm17: ..
Канифоль пока не смывал!!!
Подклюяем карту к примусу незабаваем про копусной провод!!!
Вот такой сундук получился у меня.
вот он сундук вработе.
Не судите строго за мои кривые руки!
Сейчас жду лиры ,как куплю покажу как я их разместил.
А далие зарядка лиров! АЗБУКА.
Сегодня время провел не зря !!
Занялся доработкай примуса.
Доработал платку которой так не хвотало.
Сразу не мог небыло полевика в наличие.
Вот что у меня получилось.
Плату рисовал маркером.
Платку прикрутил с обратной стороны примуса
ПРИМЕЧАНИЕ!!!
РЕЗИСТОР 68К Я ЗАМЕНИЛ НА 2.4 К .
ПРИМУС ЧЕРЕЗЧУР РЕАГИРОВАЛ НА КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ *,ОН ПРОСТО ТУПО ОТКЛЮЧАЛСЯ :sm38:
РЕЗИСТОР ПОДБИРАЛ МЕТОДОМ ТЫКА :sm38: НА 2.4 ОСТАНОВИЛСЯ.
СЕЙЧАС ВСЕ В НОРМЕ.
http://primuss3.forum24.ru/?1-4-0-00000007-000-0-0-1244791860
Последний раз редактировалось: guslik (29.06.2009 04:06), всего редактировалось 1 раз |
guslik свой
Добавлено: 29.06.2009 03:44 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | Пока я возился с прибором, да мучался где взять аккумуляторы, "заказчик" - не сидел на месте
 | Это был не бансир а Контроллер разряда Li-Ion |
guslik свой
Добавлено: 29.06.2009 04:05 Заголовок сообщения: |
Батареeм литео ионным нужен жесткий контроль зарядки!
При не соблюдении правил зарядки аккумуляторы будут служить меньше! Особенно важен ток заряда и напряжение .
С этой целью ставят контроллеры.(балансиры)
Последний раз редактировалось: guslik (29.06.2009 09:31), всего редактировалось 3 раз(а) |
guslik свой
Vitaliy_S новый
Добавлено: 30.06.2009 13:36 Заголовок сообщения: |
guslik, что то я не понял, а куда ты собрался в своем корпусе аккумуляторы поместить ? _________________ Kathrein UFS 910 + DreamBox 500-S + Pro Sky HD-S300 + TeVii S460 DVB-S2
90E+80E+75E 1.80; 36E 1.80; 13E+9E+4.8E 1.20; 25.5E - 90E 0.90 |
guslik свой
Добавлено: 30.06.2009 14:26 Заголовок сообщения: |
Аккумуляторы будут не эти ,будет три LIR103450A! Они у меня в легкую поместятся.Примерно так Правдо это не лиры |
DiGi свой
Добавлено: 03.07.2009 01:20 Заголовок сообщения: |
| guslik писал(а): | Затем я занялся изготовлением дроселя.
Мотаем 50витков.
дросель замотал изолентой. | Как дроссель расчитывался и кольцо разламывалось? С такими данными индуктивность у него далеко не 220 мкГн должна получиться. | guslik писал(а): | Мое личное мнение . я бы не использовал МС34063А.
а просто поставил КРенку на 5-ть Вольт заместо нее . Тем самым я уменьшу ток потребления. | Ток потребления при этом скорее увеличится.  |
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 03:29 Заголовок сообщения: |
| DiGi писал(а): | | guslik писал(а): | Затем я занялся изготовлением дроселя.
Мотаем 50витков.
Не знаю проблем с 5В нет ,дросель мотал как написал автор
http://primuss3.forum24.ru/?1-3-0-00000004-000-0-0-1244874050 |
Добавлено: 03.07.2009 05:38 Заголовок сообщения: |
DiGi
| Цитата: | | Ток потребления при этом скорее увеличится. |
Ток потребления не увеличиться.
Но на КРенку надо подовать чуть болше напряжения. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
